511 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 17:22
Сообщение #2161
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Цитата(maxon @ 3.3.2012, 18:17) *
А импульс то не с нуля начинается, сейчас пойду гляну что у меня получится на Е70 .
Что значит не с нуля? Вы имеете в виду амплитуду?
Очень интересно взглянуть на ваши результаты - буду ждать у компа
yjriy
сообщение 3.3.2012, 17:40
Сообщение #2162
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Практическое применение 300А от одной фазы действительно утопие и я это не отрицаю, но ради показухи и опровержения домыслов можно!
ЕПть, так возьми сделай и зафиксируй фотиком нам результаты твоих замеров- сними ВАХ: ток дуги, напряжение на ней, тип электрода или сопротивление и фото балласта. Языком чесать у клавы можно, результата ноль. У меня и в гараже 300 Ампер в козе стоит и что из этого?
Я неоднократно ВАХ на бармалее и еще где-то выставлял со своих аппаратов- жду с твоих icon_biggrin.gif
Суть того, что я зацепился, ещё раз повторю, что Юра пишет, что ток на уровне 220-240А ограничивается сетью, а я говорю нет (за исключением плохих сетей)
Я посты не вырезал, ткни номер поста с моими высказываниями.
Потому как китезовский соседский МАСТЕР295 у меня в гараже 250 на четверке держит (кстати у него нет дросселя внутри аппарата). Мой любой однотактник 230 на балласте
И покажим мне мои высказывания о падении сети ниже какого-то приведенного показателя, чего народу моск полощеш?
напряжение на всех дугах фиксированно именно дугой и зависит лиш в малой степени от обмазки самого электрода, от длинны дуги и частично от фазы луны !
В циферном виде укажи параметры дуги и мы посчитаем мощностные параметры твоей сети, чего юлишь,
при учёте, что дуга горит только при определённых напряжениях!!! и вы ну никак не удержите дугу при токе 300А с напряжением 10-18 вольт!
это ваши слова?
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 17:49
кабельщик
сообщение 3.3.2012, 18:05
Сообщение #2163
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Mefisto, правильная картинка в посте 2220. У вас либо не тот предел на приборе включен (там есть переключатель частоты), либо поломался... Начало импульса не с нуля означает, что сердечник имеет к этому моменту времени остаточную намагниченность от предыдущего импульса.
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 18:11
Сообщение #2164
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ещё раз говорю, что на спор (хотя бы на сумму расхода макета)
Сделаю все замеры с видео и фото вахами и кряхами.
вот
а сеть не может дать такой ток, то после определенного положения регулятора тока ток в нАтуре больше не растет на электроде (ну нету, блин, больше электронов в проводах- одни дырки)
цифер нет, но вы чётко указываете что "упирается
Китаец не в счёт он не однотактник с К.тр = 3
Макет оплатиш - покажу
Пока выжимал макс 235А а 300А выжму при споре!!!
это ваши слова?
Мои
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 18:14
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
STASKIN
сообщение 3.3.2012, 18:24
Сообщение #2165
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вот это битва!!! duel.gif Под нее нужно уже тему создавать!!! Хотя я считаю что OlegarX-RUS прав,при желании можно-но нецелесообразно!
Сообщение отредактировал STASKIN - 3.3.2012, 18:24
OlegarX-RUS
Сообщение #2166
Сумма макета 1000грн. оплатиш после предоставления мною всех результатов!!!
Согласен???
yjriy
Сообщение #2167
Из: Харьков
Для тех кто на паравозе повторяю: разные сети имеют разное сопротивление. На шинах ру0.4 кВольт можно снять 100 Ампер, а это более 20кВт мощщи. У Мефисто может и 250 не взять. Что непонятно и что олегарх хочет на макете доказать? Точечную клепку двумя Вольтами силой тока 500 Ампер?
У себя в РУ 0.4кВ и мощностью 2-х трансов по 1мВА я тоже на ПА№3 300 жал и отлично испарял металл
А по поводу "оплатить расходы"- понял только, что скорее всего был собран один сварочник за всю жисть наверное. У меня есть на старом НД его ваши корявые фотосы кажется.
Я- же ваяю, проверяю, делаю замеры почти каждый день, выкладываю и с народа денег за это не беру, советую тоже что-то нормательное и привлекательное вывалить и не забивать подряд все темы никчемными постами. А то ведь тутошний народец может подумать , что руки у тя корявые
Я же выложу свои данные бесплатно, ибо на рабочем столе двухтактер и однотактер ждут своих БЕСПЛАТНЫХ фотосов, ТАРАС тоже дает всем бесплатные проги. У Толяна много интересного бесплатно выложено. Вам любезный кажись тут не место... за 1000 грн
Ваши результаты, кажется мне, никому не интересны будут
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 18:49
RUS5610
сообщение 3.3.2012, 18:46
Сообщение #2168
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни хорош!!! Придет Санек ругаться будет!
ради интереса зашел на первую страницу темы и увидел что труды Юры скачали 3836 раз!!!!!!!!!!!!!!
Греется-значит работает!
yjriy
Сообщение #2169
Из: Харьков
Такс мужукИ!!!
следующий девайс рассылаю всем в личку за бабки, ээээ, за 325 килО тугриков icon_mrgreen.gif
Можно салом, самогоном. Для олегарха бесплатно
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 18:52
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 18:56
Сообщение #2170
Юра разговор с вами более не имеет смысла!!!
Если кто-то пожелает иметь сварочник на 300А однофазный (просто так собирать не буду он мне не нужен)
Я его сделаю в корпусе гора даже с Юркиной управой и отправлю по Украине
за 1500 грн. Оплата естественно после подробного видеоотчёта.
Будет заказ будут у юры результаты чтоб он пыл свой притушил малёх
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 18:57
yjriy
сообщение 3.3.2012, 19:06
Сообщение #2171
Из: Харьков
Олег зачем народ дуришь и все переворачиваешь наоборот? Любой аппарат способен выдать заявленный вами ток, если правильно сконструирован. Но способна ли сеть данного купившего клиента ее вытянуть при напряжении на электроде 15 Вольт и силе тока 300 Ампер?
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:06
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 19:14
Сообщение #2172
Я никого не дурю человек сам будет оценивать свою сеть и нужен ли ему такой аппарат
А при 15-и вольтах дуга гореть на токе 300А не будет!!!! Если вы этого ещё не поняли то это ваши проблемы! на баласте 15 вольт вы и получите при токе 300А а на дуге нет!!!
Так как ей надо напряжение при данном токе 20 с лихуем вольт, в этом месте вы и упрётесь в ограничение и только из-за коэфициента трансформации а не из-за сети.
хотя в колхозе и 200 хрен выжмиш как раз из-за сопротивления самой сети.
И пока сеть на завалиш до уровня в 110 вольт с неё можно продолжать увеличивать нагрузку забив на всех соседей конечно...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 19:18
yjriy
сообщение 3.3.2012, 19:20
Сообщение #2173
Из: Харьков
Ждемс выложенную ВАХ icon_wink.gif нового девайса и его фотосы
И учтите: разговор был об аппарате по однотактной схеме с Ктр=2.8 собранным Мефисто и 2 мя спаренными ключами
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:33
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 19:38
Сообщение #2174
у меня будет к тр 2,2 -2,5(экскримент покажет)
И сразу предупрежу, что при этом ХХ возрастёт и дуга будет больше тянуться, что будет не всегда удобно на тонких электродах!
так что ток ограничу минимум на отметке 70-100А (опять же экскримент покажет)
Кому нужен такой аппарат с удовольствием его сделаю
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 19:47
Сообщение #2175
Из: Чернигов
Вот собственно картинка. Е70 14витков, напряжение питания 11,5в (аккум подсел). При пересчете на 350в ( взял 300мкс) можно использовать до 10мкс (50кГц с заполнением 50%). Забыл зазор указать, под все три керна по полоске скотча. Сколько точно не знаю, наверное в районе 0,09-0,12мм.
[attachment=18235:NewFile0.bmp]
Хочу услышать мнение профи, оставлять феррит после баха или в урну, если импульс с нуля - разницы никакой и фото совпадают с фото maxon картинка в посте 2220, а вот если проверка при импульсе не с нуля (на большей частоте) - тогда разница в два раза
Вот фото с нуля
Сообщение отредактировал Mefisto - 3.3.2012, 20:11
yjriy
сообщение 3.3.2012, 19:52
Сообщение #2176
Из: Харьков
Народу ( и мне тоже конечно) будет интересен ваш работающий девайс с ПВ не менее 40% в этом режиме при 10минутном цикле. И ессно в нормальном облике, а не на деревянной дощечке собранный и работающий не более 10 секунд. Плату управы я вам на 2 датчика высылал, вот на ней можете и забубенить управление. 300Ампер она у меня на балласте держала на испытаниях. Денег вам по началу может никто и не даст, придется бесплатно потрудится
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2012, 19:54
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 19:59
Сообщение #2177
Из: Чернигов
Как было классно - была проблема, выложил на форум - народ помог разобраться - сегодня же стоит треп весь день ни о чем; здесь по моему рассматривается тема Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 и естественно все проблемы и решения по нему
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2012, 20:01
Сообщение #2178
Ключей ставить придётся 4-и в плечё (всего 8-мь) так как пиковый ток возрастёт, ПВ на данном токе естественно снизится при тех-же радиаторах, но не до 10-и секунд точно, диодов 4-5 шт и только четырёхсот вольтовых опять же из-за К.тр
В данном споре нет победителей если нет схемных решений(схему в студию)
Схема таже!! меняется толь К.тр
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.3.2012, 20:03
Mefisto
сообщение 3.3.2012, 20:03
Сообщение #2179
Из: Чернигов
Схема таже!!
ДА вы сделайте хоть что-нибудь и покажите народу, а так чего гадать
maxon
сообщение 3.3.2012, 20:20
Сообщение #2180
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Mefisto @ 3.3.2012, 19:47) *
Хочу услышать мнение профи, оставлять феррит после баха или в урну, если импульс с нуля - разницы никакой и фото совпадают с фото [b]maxon[b]картинка в посте 2220, а вот если проверка при импульсе не с нуля (на меньшей частоте) - тогда разница в два раза
Вот фото с нуля
Mefisto так на картинке не указано сколько мкс/клетку, а без этого она малоинформативна. Я использую прибор Гумерова, но есть в нем один нюанс. Если попытаться посмотреть то же самое на кольцевом сердечнике (без зазора, т.е. не ломанное) то у меня не получалось. Т.е. остаточная индукция намного выше чем я предполагал (для материала 87 где то 0,17тс) и результаты получались некорректные. Проверил свои результаты в Микрокапе, индукция в паузе не падала до обозначенных 0,17тс, а была выше. Соответственно каждый следующий начинался с индукции около 0,3тс (если не сбрехал, память то плохая) естественно до насыщения оставалось немного. Поймать первый импульс можно, но тогда результат неверный в другую сторону, импульс начинается с 0тс. Сердечники с зазором проверяются нормально. Я как то поднимал данный вопрос, но активности как-то не было. Для себя решил что оценочно прикинуть можно, а в реальном сварочнике кулькуль лысого будет точнее. Если владеете микрокапом, можете сами посмотреть то что я написал.
Сообщение отредактировал maxon - 3.3.2012, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 18:02
