511 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 12:36
Сообщение #2061
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
maxon
C фазировкой ТТ как раз порядок - когда менял концы, импульс не схлопывался и появлялось шуршание-звон.
Теперь теоретически, после разборки : управа не регулируется длительность (на табло все отслеживается), длительность стала больше паузы, сейчас не помню точно какая, возможно это произошло после того, как выскочила оптика, а если допустить, что управа умерла до оптики - тогда закономерно.
oleg1ma
ОС отключали при этом? - точно не могу утверждать
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 13:30
Сообщение #2062
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Mefisto @ 1.3.2012, 10:12) *
сжечь аппарат можно за 1 минуту вставив электрод 5мм (дроссель моментально влетает в насыщение) и отправляем ключи, оптику и управу на тот свет.
Причана кончины аппарата мне лично видится в моментальном угреве ключей, я в последнее время тщательно проверяю разницу температуры на тр-ре и радиаторе, при прогонах на баласте.Иногда разница бывает довольно существенной в расхождении и иной раз достаточно крутнуть чуть сильнее винтик прижима тр-ра и все стает на свои места.Приобрел для этого инфракрасный термометр, очень выручает, просто потом негадаю, от чего вылетели ключи, перегрев уже исключаю.
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 13:42
Сообщение #2063
Из: Чернигов
oleg1ma
Хорошо с термометром - но пока дорого, я проверял ключи "по русски- пальцем": варил тройкой выключал и трогал, больше всего грелся радиатор диодов, ключи раза в два холоднее, вот теперь думаю, если причина не в дросселе, а в локальном нагреве ключей, может датчик температуры клеить прям на ключ (соеденить параллельно четыре терморезистора 40К и обвешать ключи)?
Как правильно настроить ОС по току и кто-то мне говорил, что на балласте 0,12ом долго испытывать аппарат недопустимо
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 14:38
Сообщение #2064
Из: Глобино UA
Как раз если нагружать баластом и есть самая отличная проверка на прочность сварочника и определение его ПВ.Сразу же вылезают все то, чего не увидиш при сварке электродом.И если сварочник прошел этот тест по току заданному, то уже потом, он на злектрод будет пахать уже 100%.
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 14:57
Сообщение #2065
Из: Чернигов
И вновь начнем с нуля:
1. Как супер правильно настроить аппарат
2. Рассмотрев мой случай, делаем выводы: неправильно настроен аппарат, ключи перемаркер, первой сдохла управа - с чего копать? Я уже начинаю сомневаться можно ли 4-й варить?
3. Сколько времени нужно держать на балласте и на каком токе, как правильно настроить ограничение по току?
SONIIR
сообщение 1.3.2012, 15:23
Сообщение #2066
Из: Самара
Пользователь №: 19294
На балласте держал на максимальном токе (220) до срабатывания защит пару циклов, 5 варил без проблем, гвоздем 6 тоже, дроссель на 64 кольце, провода 25мм2 5м (длинна обоих концов).
lapa
сообщение 1.3.2012, 15:27
Сообщение #2067
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Mefisto @ 1.3.2012, 12:09) *
maxon
....корочу выход сварочника - импульс на коллекторе схлопнулся
Это ключевая фраза! Однозначно перерутана фазировка вторички. Такое здесь случалось не раз и я сам так попадал. Инвертор из прямохода переведен в режим ОБРАТНОХОДА ! Чаще удобнее перекинуть концы первички.
Сообщение отредактировал lapa - 1.3.2012, 15:28
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 15:30
Сообщение #2068
Из: Глобино UA
Почитайте, может что нужное подчерпнете для себя.
sarmat
Сообщение #2069
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(maxon @ 1.3.2012, 11:17) *
Так проще всего защитить прошивкой на соответствующий ток. Допустим насыщается дроссель при 180а ставьте прошивку на 160 и всё пучком.
Не забываем, что сам проц никак не связан с выходным током. Циферки на табло меняем дабы иметь приближенное значение выходного тока и светящихся цифр. Настраиваем аппарат под определенную прошивку витками ТТ и шунтирующими резюками. Сама управа на выход выдает одно и тоже при любой прошивке.
Сообщение отредактировал sarmat - 1.3.2012, 15:31
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 15:37
Сообщение #2070
Из: Чернигов
maxon
сообщение 1.3.2012, 15:39
Сообщение #2071
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ну пусть по какой-то причине вынесло ключи, ну пусть вместе с ними сгорит выходной каскад оптики, но шим то каким боком . Вроде через оптику не должно было. А вот то что длительность импульса стала больше паузы могло привести к плачевным последствиям.
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 15:44
Сообщение #2072
Из: Глобино UA
Может криво намотана дежурка, в общем причин много, при таком токе проц мог загнутся и от наводок на провода до датчиков температуры.
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 15:56
Сообщение #2073
Из: Чернигов
maxon
Скорее всего так и произошло - сдохла управа (ШИМ не регулируется и длительность больше паузы) - затем ключи и оптика
maxon
сообщение 1.3.2012, 16:01
Сообщение #2074
Из: Калуга
Да я согласен что причин много, только Mefisto говорит что проц живой, вот с ШИМом проблемы. Может я понял неправильно.
sarmat я просто не стал уточнять что нагрузочный резистор ( если нужно и витки ТТ)корректируются под нужную прошивку.
Хотя я так понимаю это это вовсе не обязательно. Если оставить обвязку ТТ от 200А прошивки и откалибровать аппарат при токе 30А (на прошивке 160А), то при установке прошивки на 160 проц не пустит дальше 160А. Ну плюс минус неточности калибровки. По сути то проц тот же руль, и прошивкой мы ограничиваем поворот руля на больший ток. Только обязательно нужно откалибровать. Может и ошибаюсь, как-то не вникал еще особо. Собираю детальки только.
вася333
сообщение 1.3.2012, 17:16
Сообщение #2075
Пользователь №: 26166
Здравствуйте
Ребята подскажите хотел перепрошить на другие амперы и не отключил от БУ все разьемы и теперь не хочет прошиваться , пишет что устройство сломано или не известно(проц поменял безрезультатно),что могло выйти из строя?
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 17:45
Сообщение #2076
Из: Глобино UA
Цитата(вася333 @ 1.3.2012, 17:16) *
Здравствуйте
Почитайте тут.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 17:57
Сообщение #2077
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я не совсем понял, как то все странно написано, калибровать под одно, шить другое. Но если обвязка ТТ и сам ТТ подогнан под 200А, то какую прошивку не прошей 200А, 180А, то хоть на 50А, на выходе все равно будет 200А.
Lemm
сообщение 1.3.2012, 18:39
Сообщение #2078
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ну и где же на схеме можно узреть ту часть , которой проц по вашему мнению меряет ток ? . шим работает , исключительно опираясь на руль и ОС по ТТ , а проц - только сервис .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2012, 19:08
maxon
сообщение 1.3.2012, 19:16
Сообщение #2079
Из: Калуга
Цитата(Lemm @ 1.3.2012, 18:39) *
ну и где же на схеме можно узреть ту часть , которой проц по вашему мнению меряет ток ? . шим работает , исключительно опираясь на ОС по ТТ , а проц - только сервис .
А для чего 15 лапа атмеги по Вашему. Возьмите простого бармалея, в то место куда подключена 15 лама атмеги в данном сварочнике, в бармалее прикручен руль. И где я сказал что проц меряет ток, проц рулит напряжением по 1,2 ноге 3845, тем самым меняя порог срабатывния цепи ОС по 3 ноге ( 1в-максимум тока на выходе, при меньших токах на выходе сварочника на 3 ноге меньше 1 вольта, тем не менее 3845 каким то образом ограничивает длительность импульсов, согласны?).
А теперь встречный вопрос, как по вашему организуется изменение уставки ( а соответственно тока сварки) в данном аппарате. Т.е. по какой цепочке регулируется ток выхода.
Вы в этом уверены?
Lemm
сообщение 1.3.2012, 19:30
Сообщение #2080
Из: Киев
это всего лишь потенциометр , только электронный . и проц не знает , какой на самом деле ток - ему в общем пофигу . его задача - обрабатывать режимы антистик , хотстарт , сон и.т.д. а шим работает , основываясь на задатчике тока и обратной связи через ТТ . так же как и в классическом 165А . если думаете ограничивать ток только прошивкой - то в жизни вас ждет большое разочарование , ведь когда-нибудь проц захочет подбросить ток чтобы избежать залипания электрода например , и откроет шим на всю варежку - т.е. на 200а
то при установке прошивки на 160 проц не пустит дальше 160А. Ну плюс минус неточности калибровки. По сути то проц тот же руль, и прошивкой мы ограничиваем поворот руля на больший ток. .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2012, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 3:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
