Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
11.2.2012, 14:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
конечно, эт только видимая фича-не стоят кнопки управления режимом ХХ, остальные прочувствуете на электроде
Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:02 |
11.2.2012, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я подключил управу которую ты мне отправлял.Кондюк все равно увеличить?
11.2.2012, 14:10
Вообще-то я на ней немало железЯк переварил и там все ОК. Но поскольку у каждого в голове всои тараканы и своя разводка концов от ТТ, то советую этот кондерчик с целью повышения помехоустойчивости увеличить- припаяв прямо сверху еще один.
Советую припаять на плату 2 ногастых резюкА и вам тогда можно ставить последние прошивы, в противном случае на табло будет гореть <ОБР>- обрыв датчика температуры соответственно и будет выключен шим Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:13 |
11.2.2012, 15:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Советую припаять на плату 2 ногастых резюкА и вам тогда можно ставить последние прошивы, в противном случае на табло будет гореть <ОБР>- обрыв датчика температуры соответственно и будет выключен шим или как вариант два СМД резистора типоразмера 0805 [attachment=17728:DSC01246.JPG] |
11.2.2012, 19:23
Второй термодатчик обязательно поставлю,пусть живет там и работает!
А вот если бы организовать контроль обрыва датчика ТТ ? -------------------- Греется-значит работает!
11.2.2012, 19:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 |
Максимальный ток (расчетный) при Bmax= 1,0T составляет Imax=189А. Вопрос: насколько корректным для советского альсифера марки ТЧК-55 принимать в расчетах максимальную индукцию Bmax=1Т при обдуве дросселя, характерном для конструктива аппарата Юрия в первом посте темы? При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения. Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики. Но ничего страшного при этом не произойдет. |
11.2.2012, 20:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
12.2.2012, 6:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
12.2.2012, 11:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доделал и запустил сварочник с управой Юрия ,работае отлично ,просто супер. Юрию и всем кто принимал участие в разработке и изготовлении !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
-------------------- С уважением Сергей
12.2.2012, 17:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 |
Всем привет; Благодарность разработчикам и всем консультантам - все классно, классно варит, классный сервис
Хочу обратить внимание и сам хочу понять: почему сопротивления в делителе R52 - R53 обвязки MC33063 уменьшены в 10 раз по сравнению с Datasheet (но соотношение 1/3 выдержано), таким образом увеличивается в 10 раз протекающий ток через делитель. Вот привожу и калькулятор для MC33063: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ |
12.2.2012, 18:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, не отрабатывает антистык,(ШИМ не отключается при залипе электрода) что я сделал не так? может разьем на управе OUT не так подключил? прошивка 220А Так проверь обвязку по ОС (номиналы и правильность монтажа). Вообщето "Антистик". ну можно и "Антивтык". |
13.2.2012, 15:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения. Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики. Но ничего страшного при этом не произойдет. Спасибо, я тоже так считаю. Думал оценить нагрев сердечника дросселя по потерям за счет переменной составляющей (при среднем токе одностороннего подмагничивания 200А и частоте 50 кгц при заполнении 0.45), и понять, сколько ватт нужно сдувать с дросселя при расчетном ПВ=30% для Токр=35 С. Данные моего ветродуя есть, конструктив понятен. Радиатор штатный, тип известен - какая разница, что он распилен и "вывернут" - всё равно можно оценить сопротивление потоку по его даташиту. Так вот, думал, у кого-то есть ещё экспериментальные данные на этот счет. Хотя, наверное, вполне достаточно информации от автора, что дроссель на 55-м альсифере - не самое горячее место аппарата в таком конструктиве. |
13.2.2012, 21:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет ,управа без подключения силы,не менняется скважность импульса при реулировке тока на 6 ноге импульс есть на1 напряжение меняется ,вся индикация на табло меняется . Частота на 6 ноге 51кГц.Это что?
13.2.2012, 22:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет ,управа без подключения силы,не менняется скважность импульса при реулировке тока на 6 ноге импульс есть на1 напряжение меняется ,вся индикация на табло меняется . Частота на 6 ноге 51кГц.Это что? Читаем вот это http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...Jdpzj2ImtrXxKfQ , смотрим схемку, делаем выводы. |
13.2.2012, 22:36
Ставим осцилл на выход процика- только осторожно, остальное все по ссылке выше
Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2012, 22:37 |
14.2.2012, 1:28
Доброй ночи! На виход это на15 ногу там импульс е сть и регулируетсяе .
14.2.2012, 9:16
14.2.2012, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Можно и по другому.Параллельно резистору R7 резистор 400ом и смотри шим.
14.2.2012, 10:36
Сделал так -все работает и регулируется !!! При много Вам благодарен !!!
14.2.2012, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26120 |
Всем добрый день!
Юрий, ваше мнение по данной конструкции дросселя. По применению в силовой схеме доп элементов для облегчения режима работы IGBT.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:26 |
