Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.2.2012, 10:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
8.2.2012, 10:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
На завтра можно выдвинуться в другое место для закрепления результата ... Ставлю пузырь, что работать будет (если не подведут кондеры братьев из Китая) все будет работать и кондеры тоже будут ,не раз видел -30 инверторами работали ,сам не пробовал ,так как я не буду работать при -30 на улице хотя вроде не из китая Сообщение отредактировал eger - 8.2.2012, 10:46 |
8.2.2012, 17:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Это точно.
Заставить не работать работающую вещь, надо сильно постараться. Пора, пора дальше. ЗЫ. Юрий! Радиаторы отправил. Встречай! И шит на него. Сообщение отредактировал Dedan - 8.2.2012, 19:11
Прикрепленные файлы
8.2.2012, 18:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день.Юра на последней фотографии где токовые резисторы 3,6 оМ у вас сразу стоит конденсатор(до резистора на 470 оМ) -зачем он там нужен.Просто ни в одной (разные) схеме его нет.С уважением
8.2.2012, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Такие кондеры в качестве блокировочных нормально работают? Как они постоянку держат?
8.2.2012, 18:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Такие кондеры в качестве блокировочных нормально работают? Как они постоянку держат? это специализированные кандюки для сетевых фильтров по питанию 230 вольт. В качестве блокировочных они не предназначены,во всяком случае кроме как в сетевом фильтре их нигде больше не встречал Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 18:53 |
8.2.2012, 18:58
Жалко блин! Правельные кончились
8.2.2012, 19:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
это специализированные кандюки для сетевых фильтров по питанию 230 вольт. В качестве блокировочных они не предназначены,во всяком случае кроме как в сетевом фильтре их нигде больше не встречал Почему, посмотрите на авторские фото в начале ветки, помехоподавляющие конденсаторы с защитой X2 класса, они и стоят. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.2.2012, 19:28
Почему, посмотрите на авторские фото в начале ветки, помехоподавляющие конденсаторы с защитой X2 класса, они и стоят. можно везде пробовать, но изначально производителем каждое изделие заложено под определенное назначение,где оно работает эффективно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.2.2012, 19:33 |
8.2.2012, 19:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Кондеры эти работают в качестве блокировочных не только у меня , но и в китайцах серийных. Кондер возле токовых резюков стоит для подавления фронтовых всплесков ТТ и изменения времени нарастания при КЗ. Он собственно стоит и рядом с 3-й ногой для этих целей. Кто- то их ставит меньше, кто-то больше. Суммарная емкость при таком включении нагрузочных резюков не более 1нФ.
Дедан за радиаторы спасибо; будем надеяться, что их народ увидит в нужных девайсах. С меня обещанное будет выслано Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 19:45 |
8.2.2012, 19:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
MKP_X2.PDF ( 150.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 925Сообщение отредактировал DGEC - 8.2.2012, 19:53 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
8.2.2012, 19:51
Точно! смотрел фотосы на первой странице.
8.2.2012, 19:52
можно везде пробовать но изначально производителем каждое изделие заложено под определенное назначение,где оно работает эффективно. Это верно, но это снабберные полипропиленовые, типа MKP/X2 (CBBX2), (фото), MPX/X2 (CBB62X2),(авторские) вроде там им место, вот Эпкосы откопал 0,47*630В, габариты 15*12*12мм, интересно, что за звери http://dl.dropbox.com/u/42082529/111111111.jpg -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.2.2012, 19:57
Юра почему блок питания запитан отдельно,а не от банок?
Если не будет мешать основная работа,то завтра начну прогон на холостом ходу -------------------- Греется-значит работает!
8.2.2012, 20:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Юра почему блок питания запитан отдельно,а не от банок? Если не будет мешать основная работа,то завтра начну прогон на холостом ходу Сообщение #192 от yjriy Цитата БП питание берет с розетки 220 Вольт, а не с банок 310 Вольт- как это принято практически во всех вышеопубликованных проектах. Сделано это с целью сохранить силовые выпрямительные мосты при передергивании или пропадании и быстром появлении сети во время работы. Почему выпрямительные мосты могут крякнуть наверное понятно.
8.2.2012, 21:15
Цитата почему блок питания запитан отдельно,а не от банок? Вообщем из-за такого включения БП все меня так заклевали, что я на следующей плате запитал его от общих банок через диод и небольшой емкости кондер Плату немного попозже в новом архиве выложу олегарху: микрулины на подходе, послезавтра забирать Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2012, 21:17 |
8.2.2012, 21:25
8.2.2012, 22:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата олегарху: микрулины на подходе, послезавтра забирать Юра спасибо!!! Озвучьте в личку или на почту сколько и куда денег переслать. Откуда они так долго то едут??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.2.2012, 23:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
9.2.2012, 13:52
Я вот таких себе набрал, ставлю кругом.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 9:26 |
