![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
а вот и нет обычных нет! 3846(56) в smd исполнении нигде не достать, а другого карент моде нормального я и не встречал или подскажите может не там ищу??? Если Вам нужна будет uc3846dw, то люди помогут. Завтра поеду комплектухой затариваться, возьму себе uc3846dw пару штук на всякий случай, может Юрий когда-то отдаст разработку двухтактника в массы, так будет запас, пока он и в правду все не скупил!)))) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
alexlo13, возьми и мне парочку, лучше конечно 2856(3856) но на худой конец (2846)3846 есесно в смд
Мне они для Юриной разработки не нужны, не вижу смысла в ММА на двухтакте, с этим и однотакт с лихвой справляется.... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.1.2012, 21:06 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата отправил Вам письмо с заказом Под ником go6a заявки не было ни тут, ни на мыле Цитата не вижу смысла в ММА на двухтакте, с этим и однотакт с лихвой справляется Верно, справляется. И даже со слов одного форумчанина, собравшего этот оцифрованный девас . Им попробовали поварить на кафедре сварки одного из украинских институтов и были весьма довольны. Хотя вроде что там такого: RCD-шный однотакт с цифровой обработкой выходного напряжения. Но в этом и есть изюминка, вернее в алгоритме прОги, а эт уже электровоза всецельная заслуга. А китаезы вообще-т не зря сьехали на массовое серийное производство именно двухтактных аппаратов именно ММА |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
На днях был пробный запуск аппарата.
Погрел балласт, поварил. Аппарат СУПЕР, дугу потушить невозможно... ![]() Нашел в гараже электрод 5 для наплавки какой то, попробовал им - варит без проблем. Попробовал даже гвоздем 4, тоже можно если приспичит. показания амперметра - показания индикатора: 40-40, 60-60, 80-80, 100-100, 120-116, 140-135, 160-152, 180-168, 200-186, 218-220. При 220 А сеть просаживается до 195в. и выбивает леграндовский автомат на 25А (тот который в аппарате), буду менять на 32А. Отрубал сеть при полной нагрузке с последующей подачей сразу и погодя до отщелкивания реле, все ГУД кроме термисторов. Сояли 2 по 10 Ом, ф около 15 мм (на 20 не нашел), в обоих появились свищи со сколами, откуда иногда вылетал факел, в момент включения. Хотя текмисторы вылетели раньше: когда включал в сеть аппарат нагруженный на балласт с задатчиком на 30 А. В момент включения в нагрузке происходит кратковременный скачек (как собственно и в ПА№3) вот в этот момент первый раз и увидел факел из термисторов. Но не смотря на это свою функцию выполняют вроде.Вот теперь думаю что делать: поставить новые и не включать аппарат нагруженный или подумать о замене на резистор или емкость??? ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2011 Пользователь №: 25263 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Вот теперь думаю что делать: поставить новые и не включать аппарат нагруженный или подумать о замене на резистор или емкость??? Если такая проблема действительно присутствует (есть временной момент, когда аппарат пытается работать при разомкнутом реле), то желательно просить, чтоб electrovoz пофиксил баг в следующих прошивках. Либо сами пресекайте это аппаратно .
Вот еще один моментик.
Аппарат весь день возил в багажнике при -20. Принес в холодный гараж ( в гараже -5), включил. 2-3 мин на хх, 2-3 мин на 30А, далее потихоньку начал увеличивать ток, при токе около 120А появллялись пощелкивания (не шуршание а именно пощелкивания) грешу на дросель из альсиферовых полуколец, хотя вроде склеивал суперклеем. Транс стянут нормально, все обмотки в эпоксидке. После 15 мин работы на раздых токах (до 100) на балласте, все пропало. |
Пациент спрашивает врача:
- Что это за диагноз Вы мне поставили: Х.Е.З? Врач: - Хрен его знает. |
Цитата поставить новые и не включать аппарат нагруженный или подумать о замене на резистор или емкость??? А я не указывал, что там стоят термисторы на 14 мм, там стоят на 25 мм или на 20 за отсутствием первых. Реле не срабатывает по причине попаания лака и ли отсутствия контакта в разьеме на плате- лечится припаиванием- когда апппарат уже проверен |
Да я собственно ВООБЩЕ без претензий... Хотел поделится своими ошибками.
Реле срабатывает как положено. На 20 и уж тем более на 25 у нас достать невозможно. Кстати а если их запараллелить толк будет? В момент включения аппарата пока идет задержка включения реле (заряд емкостей) на силу на короткое время (около 0,5-1с) подаются импульсы, стрелка на амперметре за это время успевает поднятся до 20-30 А, положение задатчика не помню, да думаю оно и не играет роли. В ПА№3 алгоритм аналогичный и об этом в той ветке тоже вроде упоминалось. Наверное поставлю РЕЗЮК. Сообщение отредактировал SONIIR - 1.2.2012, 11:47 |
А таки баг программы спасибо бетатестеру
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
oleg1ma, парочкой импульсов термисторы не запалить.
Еще раз продублирую - если невтерпеж ждать сервиспак от разработчика прошивки, лечите аппаратно - типа диод шоттки с 1-й ноги 3845 на 17-ю ногу атмеги... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
лечите аппаратно - типа диод шоттки с 1-й ноги 3845 на 17-ю ногу атмеги... Точнее - на 16-ю ногу... Просто и изящно. Остается, правда, звено в виде полевичка VT101 - вдруг не сработает? Хотя... так можно про каждый элемент сказать, и искать "черную кошку в темной комнате..." А вообще, я ещё в первом бармалейнике реализовал принцип: "пока нужный ток через катушку реле не пошел - никакого ШИМу нема!" Этот принцип заложен в схеме оригинального бармалейника, через 1-ю ногу UC-ки. Я сделал чуток по другому, т.к. управление реле и шим у меня были на платах в разных углах аппарата. На первую ногу шим ставится выход оптрона (коллектор - 1 нога, эмиттер - общий провод), а светодиод оптрона через резистор и диод включается параллельно транзистору, который включает реле... Здесь я тоже предусмотрел подобную цепочку, но ещё не сделал доработанную плату (все детали есть, включая радиаторы и корпус Gora, но времени катастрофически...) А вообще проект - замечательный! Еще раз спасибо авторам! Сообщение отредактировал Basill - 1.2.2012, 13:18 |
Basill, ах ну да, и на старуху бывает проруха... Спасибо, что вовремя поправили, пока никто не успел припаять
Нашел кольца МТЧ-55 55 мм, одна красная полоса, можно ли их использовать в дроссель? Если можно, то у кого с ними проблема могу помочь приобрести, правда из-за двух штук бегать не буду!
их нужно 2 комплекта на аппарат, т.е. 4 половинки на комплект
Сикока комплект стоит и откуда вы проживаем? Сообщение отредактировал yjriy - 1.2.2012, 18:02 |
их нужно 2 комплекта на аппарат, т.е. 4 половинки на комплект Сикока комплект стоит и откуда вы проживаем? Я спросил за марку колец, с ними не когда не работал, ТЧ нет, есть только МТЧ. Та Киев, я же у Вас заказал платы под ПА, которые чудом остались живы еще и две печатки на этот аппарат. И транзисторами менялись. Я купил четыре половинки и один разъем СОМ на плату, за все отдал до 35 гр. , грубо говоря 1$ половинка. Размер по штангелю, 54,5*32,3*8,25 мм, по заводу 55*32*8,2 Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.2.2012, 18:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 0:20 |
