![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Осмелюсь высказать пожелание на прошивку 220А
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Осмелюсь высказать пожелание на прошивку 220А ![]() Поддерживаю пожелание обеими руками. А то как-то не кошерно получается, железо есть, а прошивки нет. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
И у меня просьба насчет прошивки на 220А.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А сеть их отдаст? Когда отдам потестировать и "в хвост и в гриву" (хотя собираю для себя) проф сварщику (сосед в гаражном кооперативе), хотелось бы что-бы аперы помаксимуму из железа выжались, то на серьезной стройке наверняка отдаст. p.s. Хотя сварных профи (и бывших профи) много, но один уже дед завязал (даже в гараже сверкалить), другой не на профильной работе.... Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.1.2012, 12:55 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
А сеть их отдаст? Извините за оффтоп, а ведь недавно, вспомним ламповые телевизоры, приемники, трансформаторы там были 220/237В, от перенапряжения страдали, хоть и предприятия все работали, куда все делось ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Количество витков не щитал.
Гогда мотал ТТ не домотал витков 10 и оставил запас еще витков на 20, а при измерениях подматывал по виточку. Кстати изначально ТТ был неправильно сфазирован ![]() Сообщение отредактировал SONIIR - 23.1.2012, 13:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.5.2011 Из: Харьковская область Пользователь №: 22955 ![]() |
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше?
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше? Что-то твой индухтометр врет, мой при таких витках показует меньше(порядка 23-24мкГн), посмотри сообщ.№1332.Извиняюсь, недоглядел что кольцо 250, а не 225. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2012, 17:30 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? есть же данные производителя на эти кольца - на сайте микрометалс (или у Терейковского) . формула - берёшь индуктивность на виток (AL) данного кольца и умножаешь на витки в квадрате . верно для однослойной намотки . Сообщение отредактировал Lemm - 23.1.2012, 17:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
есть же данные производителя на эти кольца - на сайте микрометалс (или у Терейковского) . формула - берёшь индуктивность на виток (AL) данного кольца и умножаешь на витки в квадрате . верно для однослойной намотки . Спасибо за информацию! Для Т250-52(AL=242,0[нГн/Вит2]) получается 40,1 мкГн на 13 витков. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 23.1.2012, 17:17 |
Ну может китайметр и врет слегонца, хотя заводские дросельки меряет вполне сносно. Так сматывать дросель до 30 мкГн или можно и так оставить? Просто не сильно шарю в постройке инверторов, потому просто повторяю конструкцию Юрия стараясь по возможности минимально отходить от нее. Не хочется услышать симфонию БАХА.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Shewa_VN, лучше смотайте виточки. Колечку полегше, да и на большом токе, глядишь, ключики выживут.
Сообщение отредактировал p210 - 23.1.2012, 22:15 |
p210 спасибо за совет. Витки смотаю. Делаю для себя, управу прошил на 160А, для дома хватит.
на 160А три резистора на 3.6 Ом паралельно и ТТ 88 витков (как писал автор)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
на 160А три резистора на 3.6 Ом паралельно и ТТ 88 витков (как писал автор) автор писал что резисторы при 160А нужно ставить на 3,3 ома...сообщение 643 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=206052 Сообщение отредактировал убивец - 24.1.2012, 0:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:34 |
