511 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yuraws
сообщение 18.1.2012, 22:41
Сообщение #1491
Пользователь №: 11221
Насчет печати имелось ввиду "Завтра будут выложены результаты с возможностью заказа этих плат" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал yuraws - 18.1.2012, 22:42
truevoxdei
сообщение 18.1.2012, 22:46
Сообщение #1492
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цена таже осталась для КИТ'а ?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
yjriy
сообщение 18.1.2012, 23:30
Сообщение #1493
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Выкладываю 2 варианта печатной платы управления: под кнопку размером 8х8мм и 8.5х8.5мм. Кнопки практически одинаковые с внешнего вида, но имеют совершенно разную распиновку и не взаимозаменяемы. ориентация плат под металлизацию с двух сторон и пропаять некоторые компоненты с 2-х сторон возможно не получится если делать плату без металлизации в домашних условиях
Прикрепленный файл  _________________________________.zip ( 144.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1413
По поводу приобретения двухсторонних металлизированных плат с маской:
Стоимость пустой платы 50 грн, стоимость платы с запаянным и прошитым процессором 70 грн, стоимость полностью спаянной и оттестированной платы с комплектом ответных разьемов и термодатчиками 200 грн
Прошивка будет ставится наверное последняя с контролем обрыва датчиков и арфорсом- потому как нет ей альтернативы по качеству работы аппарата
Отправку пустой и с запаянным прцессором металлизированной платы по всем регионам СНГ будет производить форумчанин под ником pcb21- который многим знакОм по изготовлению плат на RLC-2 и на многие другие изделия на просторах инета.
Полностью спаянную и укомплектованную плату буду отсылать я. Мое и pcb21 мыло ниже
mahyjriy@ukr.net Юрий +38 096 572 52 25
pcb21@mail.ru Александр
обращаться можно к любому из нас по вопросам любой комплектации.
На данный момент все готовые платы отосланы, новая партия будет через 2 недели- делаем заказы заранее
Сообщение отредактировал yjriy - 20.1.2012, 22:28
K_L
сообщение 18.1.2012, 23:47
Сообщение #1494
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
для тех кто решил прошить свой сварочник последней прошивкой: если тупо перешить то на индикаторе будет после влючения реле будет отображаться "ОБР" - как я понимаю это из-за того что 2-й датчик температуры не подключен и порт контроллера сидит на массе
вариантов два:
- просить Тараса чтобы подкорректировал прошивку (под первый вариант платы управления)
- резать дорожку идущую к 22 ноге МК и на соплях тулить резисторы
Сообщение отредактировал K_L - 18.1.2012, 23:50
yjriy
сообщение 18.1.2012, 23:57
Сообщение #1495
Из: Харьков
усЕ верно, при одном датчике будет гореть ОБР и блокировка ШИМа. можно обвесить навесом или... или взять готовую плату у меня icon_biggrin.gif
Сомневаюсь, чтобы он правил прошиву под один датчик, хотя можете попросить
Сообщение отредактировал yjriy - 18.1.2012, 23:58
K_L
сообщение 19.1.2012, 0:06
Сообщение #1496
Из: Украина, Киев
Цитата(yjriy @ 18.1.2012, 22:57) *
спасибо за предложение, платы стоящие - но всё-таки мне интереснее сделать самому icon_biggrin.gif тем более Вы выложили второй вариант печатки
yjriy
сообщение 19.1.2012, 0:37
Сообщение #1497
Из: Харьков
ДерзАйте, но помните о соединениях через металлизацию
olegators68
сообщение 19.1.2012, 7:14
Сообщение #1498
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Лепиться делитель легко, даже не сопли, 2к размерности 1602, 10к 0805 и менее.
Перепрошил, все режимы отображаються, engine.gif рулит, еще раз Спасибо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
truevoxdei
сообщение 19.1.2012, 8:32
Сообщение #1499
Из: г.Иркутск
Возможно ли вместо UC2845 установить UC3845 на только что выложенный второй вариант печатки? Конечно, уже говорили и я читал и в курсе, что вторая печатка и особенно применение UC2845 для двутакта. Но вот конкретно для обсуждаемого однотакта и новой версии печатки?
p.s.
отправил письмо по поводу приобретения, Юра проверь.
кт315
сообщение 19.1.2012, 9:33
Сообщение #1500
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Цитата(yjriy @ 18.1.2012, 22:04) *
По всем параметрам эта версия прошивки уделывает ранее выложенные и испытывалась в сравнении с ПА№3, используя его силовую часть. Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл
[attachment=17203:1_200___...________.zip]
А нельзяли попросить Уважаемого Электровоза внести соответствующие улучшения в прошивку ПА№3
sergey777.68
сообщение 19.1.2012, 10:37
Сообщение #1501
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Я так понимаю что тов.Юрий выложил новую прошивку для двухтакта.ЕСЛИ МОЖНО схему .
В дип корпусе( atmega8 ) прошивка работать не будет или есть другой выход.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.1.2012, 10:54
golub
сообщение 19.1.2012, 11:08
Сообщение #1502
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
читайте внимательней. Печать для однотакта, там же большими буквами прописано.
STASKIN
сообщение 19.1.2012, 11:19
Сообщение #1503
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Дык читайте внимательнее! Особенно даташиты! icon_biggrin.gif Будете читать внимательно-получите бонус icon_mrgreen.gif !,а заодно узнаете какая между UC2845 и UC3845 разница!
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.1.2012, 11:21
yjriy
Сообщение #1504
Из: Харьков
А че!
Просите, только сначала сделайте для себя сравнения в работе этих аппаратов в режиме мма. 1Т200А однотактная прошива, как и эта тема. Микрулины 18хх, 28хх, 38хх одинаковы и ваш заказ в личке.
В дипе все тоже шьется без проблем с учетом наличия двух терморезистров или делителя вместо второго датчика. Хотя лучше не заморачиваться с дипом- помеустойчивость в силовых устройствах низкая, хотя у народа работает вроде
А по поводу ПА№3- так электровоз где-то писАл, то это законченное устройство и никаких переделок больше вносить в него не будет
Сообщение отредактировал yjriy - 19.1.2012, 11:27
truevoxdei
сообщение 19.1.2012, 11:27
Сообщение #1505
Из: г.Иркутск
Про микрики понял. Спасибо. Т.е. сразу можно попробовать вытравить плату 2.0 (первую ещё пока не травил), а то уже чуток деталей набрал. А заводского изготовления платку тоже закажу. А вот личка пустая (может опять форум глючит). И на письмо ответа нет....
Сообщение отредактировал truevoxdei - 19.1.2012, 11:29
STASKIN
сообщение 19.1.2012, 11:28
Сообщение #1506
Из: Винница
yjriy,а нельзя ли попросить сваять еще и описание данной прошивки для "пользователя",как в первом посте темы? А то смущает народ упомянутая "нУжная кнопочка на плате управления" icon_biggrin.gif ,ищут ее а нет ее! icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 19.1.2012, 11:41
Сообщение #1507
Из: Харьков
Я перепишу первый пост с описанием, новыми печатками силы и управления немного попозже.
Плат было заказано достаточное количество на изготовление- хватит всем желающим, срок изготовления 2 недели. Кто связывался с металлизацией, тот наверное знает, что указанная цена -копеечная и более по такой вам никто не будет изготавливать, да еще и со штучной рассылкой.
Кстати, под эту управу и корпус заточен конкретный
Сообщение отредактировал yjriy - 19.1.2012, 12:23
truevoxdei
сообщение 19.1.2012, 12:06
Сообщение #1508
Из: г.Иркутск
А вариант заводского изготовления нижней силовой и верхней питания не рассматриваете? Я понимаю, что каждый подгоняет под свою комплектуху, рамеры и форму радиаторов. Но все же... Тем более на фото повторивших сей сверкальник видно, что фактически всё сделано как в Вашем "оригинальном" образце на фото. Верхняя плата питания вообще фактически не нуждается в подгонке каких-либо радиаторов (даже в отличии от нижней). Имхо, лучше потратить время на покупку комплектухи (ферриторв, кондюков, ключей...) и намотку транса. А вот платы бы заводского изготовления. Сколько будут стоить и целесообразно? Может я очень сильно заблуждаюсь. Просветите, пожалуйста.
yjriy
сообщение 19.1.2012, 12:30
Сообщение #1509
Из: Харьков
У меня нет собственного свечного заводика, а изготавливать на заводе большие платы очень дорого. Ведь у управы размер всего 0.62 дм2- потому и цена пока очень смешная на металлизированную двухсторонку с маской. А у силы более 3-х дм2 и цена будет в пределах 350 грн без подготовки. Думаю это никому не интересно, да и утюг вам с фломастером в помощь
Сообщение отредактировал yjriy - 19.1.2012, 12:35
yura_
сообщение 19.1.2012, 12:59
Сообщение #1510
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Больше интересует двухтактный. Когда Релиз? Заждались...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 18:20
