511 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
truevoxdei
сообщение 11.1.2012, 17:27
Сообщение #1451
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Зачем так категорично? Попросил схему(печатку), потому как действительно нельзя. Буду просить через личку. Извините, если кого-то обидел или вызвал раздражение. Но если я могу дорисовать, то дорисовываю.... а не прошу. А если я в этой теме спрашивал и что-то просил, то только то, что явно относится к сверкальнику, технологии сборки сверкальника.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.1.2012, 17:36
не бывает поздно, бывает уже не надо...
electrovoz
сообщение 11.1.2012, 18:24
Сообщение #1452
Пользователь №: 13829
Прошивка 180 А, интерфейс переделан, антистик четче работает, добавлен аркфорс, включается одновременно с хотстартом, отображается ArF. Хотстарт тоже переработан. Работает на моем аппарате.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.1.2012, 18:25
Прикрепленные файлы
sarmat
сообщение 11.1.2012, 18:34
Сообщение #1453
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(truevoxdei @ 11.1.2012, 15:41) *
Т.е. так понимать, что в печатку Юрия установлен (с измененим печатки) другой ШИМ? Можешь выложить в печатку тогда?
Я не использовал печатки Юрия. Печатки свои. Схема AVT-200, только вместо контроллера использована управа Юрия на проце. Печатки сотки для обычного варианта (без проца) выложены на соседней ветке.
truevoxdei
сообщение 11.1.2012, 19:51
Сообщение #1454
Из: г.Иркутск
Цитата(electrovoz @ 11.1.2012, 23:24) *
...Работает на моем аппарате.
Т.е. можно сразу запрограммировать в плату управы эту прошивку, или лучше начать для начала с прошивки выложенной в первом посту этой темы?
А на 200А будет прошивка новая?
STASKIN
сообщение 11.1.2012, 20:41
Сообщение #1455
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Можно програмировать эту,или любую другую(их уже помоему уже достаточно) По поводу 200А,почитайте тему-будете приятно удивлены!,заодно узнаете как сделать из 180А-263А icon_biggrin.gif
truevoxdei
сообщение 11.1.2012, 20:46
Сообщение #1456
Из: г.Иркутск
Цитата(STASKIN @ 12.1.2012, 1:41) *
... По поводу 200А,почитайте тему-будете приятно удивлены!,заодно узнаете как сделать из 180А-263А icon_biggrin.gif
А чему удивляться про 200А? Я чего-то не просёк? А как сделать из "180А" и более, даже "килоампер липовый" - так на моих глазах разворачивалась эпопея (по секрету, тогда даже подумал написать маленький скрипт-утилиту для патчинга...). Но сейчас так и завис на сборе управы (дарлингтовской сборки нет, и ещё по мелочам...) - почта подвела.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.1.2012, 20:47
ММихаил
сообщение 11.1.2012, 23:50
Сообщение #1457
Пользователь №: 12710
Уважаемыи Сормат очень интересно посмотреть на ваши платы малыша авт иуправу Юры.Я уверен что никто друг другу не составит конкуренции.Я живу в Екатеренбурге и аппаратов сварачных валом разных мастеи и цены низкие. Пытаюсь собрать аппарат ради интереса и проведения свободного время.Сормат подскажи где по рассии можно заказать такие индикаторы как у Вас. С уважением Михаил.
korsar_
сообщение 12.1.2012, 10:09
Сообщение #1458
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Произошел БАХ , на токах до 100 проработал очень много, а вот на днях тесть решил сваркой срезать болт и на токе 180А бахнуло. Вылетели только ключи(50W), сейчас пытаюсь разобраться почему так произошло. До этого проверял на 220А электрод сжег, было нормально.
yjriy
сообщение 12.1.2012, 11:49
Сообщение #1459
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Скоре всего локальный перегрев ТО247. Хотя у каждого свой конструктив и свои тараканы
korsar_
сообщение 12.1.2012, 13:06
Сообщение #1460
Из: Харьков
есть предположение что из-за дроселя вошел в насышение, когда делал взял первое попавшееся кольцо из автомобильного усилителя
Сообщение отредактировал korsar_ - 12.1.2012, 13:17
RUS5610
сообщение 12.1.2012, 18:34
Сообщение #1461
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сходи сюда http://chip-nn.ru/ мне Сармат подсказал.
Греется-значит работает!
HEMELL
сообщение 12.1.2012, 20:24
Сообщение #1462
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Там вобще пусто почему то и ничего не открываеться.
profinrus
сообщение 12.1.2012, 20:48
Сообщение #1463
Пользователь №: 25578
смотри сюда,путёвая контора и дёшево.
http://symmetron.ru/components.shtml
ММихаил
сообщение 12.1.2012, 21:39
Сообщение #1464
Спасибо чтопоказали где есть.Будем искать.
сообщение 12.1.2012, 21:59
Сообщение #1465
все открывается
sarmat
сообщение 13.1.2012, 11:03
Сообщение #1466
Из: Хасавюрт
Цитата(ММихаил @ 11.1.2012, 23:50) *
...очень интересно посмотреть на ваши платы малыша авт иуправу Юры.Я уверен что никто друг другу не составит конкуренции.Я живу в Екатеренбурге и аппаратов сварачных валом разных мастеи и цены низкие. Пытаюсь собрать аппарат ради интереса и проведения свободного время.Сормат подскажи где по рассии можно заказать такие индикаторы как у Вас. С уважением Михаил.
Насчет индикаторов вам уже подсказали. Насчет конкуренции тоже чепуха, не для этого что-то собираем. Дело в том, что в малыше только управа Юрия. Остальное схема Толяна. На соседней ветке. Не хочу смешивать ветки между собой. Обсуждение схемы, печатки всякие тоже в той ветке. На управе Юрия 3845 не ставиться, все что с ней связано тоже.
BogAD
сообщение 13.1.2012, 14:54
Сообщение #1467
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Привествую всех!
Вот, надыбал 4 радиатора.
Ваш совет по раскрою под ток 200 - 220А?
RUS5610
сообщение 13.1.2012, 16:42
Сообщение #1468
Из: Оренбург
Вдоль и вторую половинку пополам.Получишь три части.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.1.2012, 16:43
BogAD
сообщение 13.1.2012, 17:33
Сообщение #1469
Спасибо. Я так и думал...
Вес радиатора 3,25кг!
Смущают 4 дыры... d - 17,5мм
Толщина плиты 19мм.
Такой раскрой пойдет? Цель - убрать дыры...
Хотя, не так поступлю. Буду резать точно попалам.
По даташиту 20 мм как раз корпус SGH80N60UFTU вместе с тепловой подложкой , а у VS-150EBU04 21 мм. Как раз это расстояние есть над дырами...
Сообщение отредактировал BogAD - 13.1.2012, 17:44
убивец
сообщение 13.1.2012, 22:22
Сообщение #1470
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Толщина плиты 19мм.
я себе ставил такой , правда пришлось немного отрезать так как по габаритам немного больше чем применил у себя yjriy ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:38
