511 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
BogAD
сообщение 7.1.2012, 15:06
Сообщение #1401
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(ZPS @ 7.1.2012, 21:59) *
Если купите Е70, то Е80 без дела останется, а так в двойной комплект Е80 любую проволоку впихнете. Так что первый вариант рулит. Я все свои запасы Е80 в двойных комплектах на аппараты спустил. А если покупать с нуля, то конечно Е70 в одном комплекте.
Спасибо, так и поступлю.
А что скажите на счет альсиферовых колец?
Я в форуме так и не понял, Юрий писал:
"В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект..."
Два комплекта, это 4 половинки???
K_L
сообщение 7.1.2012, 15:44
Сообщение #1402
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
да
truevoxdei
сообщение 7.1.2012, 15:52
Сообщение #1403
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Как себя ведет обсуждаемый сверкальник при использовании совместно с генератором на 4-6 кВт? Можно ли использовать или какие-то могут быть трудности?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Kozak
сообщение 7.1.2012, 16:57
Сообщение #1404
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Цитата(убивец @ 7.1.2012, 12:04) *
по поводу ТТ , не могу найти нужного диаметра ферит но есть 25х15х13,5 4000НМ подойдет такое кольцо, и сколько на него витков мотать на ток 160А?
Сердечник подойдет любой ферритовый с проницаемостью от 1000.
На любом сердечнике мотается везде одинаковое количество витков вторичной обмотки, чтобы всегда соблюдался один и тот-же Ктр. Первичка в ТТ в нашем случае всегда один виток. А количество витков вторички, берем из авторского описания. Диаметр провода тоже не очень критичен, но желательно чтобы обмотка расположилась в один слой с максимальным заполнением кольца.
Сообщение отредактировал Kozak - 7.1.2012, 16:59
САНЕК
сообщение 7.1.2012, 17:15
Сообщение #1405
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!С РОЖДЕСТВОМ!!!!!
Теперь о грустном,без всяких обид,читаем название темы.
Больше не предупреждаю и не принимаю извинений,читаем соответствующие темы.
Чистим посты сами.Двух дней хватит?
Потом сам подчищю,с соответствующими выводами в сторону ограничения(БАН).
На абордаж!
kestyk
сообщение 7.1.2012, 17:16
Сообщение #1406
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Цитата(K_L @ 7.1.2012, 16:44) *
да
Помояму, на фото ,которую викладывал yjriy стоит один комплект 55м (2 половинки) .4 половинки
никак не уместица.
BogAD
сообщение 7.1.2012, 17:21
Сообщение #1407
никак не уместица.
Вот и меня сомнения гложат... По фото вроде 1 комплект.
K_L
сообщение 7.1.2012, 18:35
Сообщение #1408
Из: Украина, Киев
никак не уместица.
это цитата, автор Юрий "В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов корпуса."
sarmat
сообщение 7.1.2012, 20:30
Сообщение #1409
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ValerMan @ 7.1.2012, 10:52) *
Вопрос немного не по теме. Хочу тоже собрать этот аппарат, но в наличии только резисторы и конденсаторы 0805.
Кто где покупает 1206 или какие здесь стоят? Желательно с отправкой почта России.
http://www.chip-nn.ru/ тут можно брать почти все на управу. Цены низкие, отправляют почтой. Сам постоянно там затариваюсь.
lapa
сообщение 7.1.2012, 20:50
Сообщение #1410
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(ZPS @ 7.1.2012, 13:53) *
С одним комплектом нет.
Почему нет? Вон в серийном SSVA-160-2/180P транс на одном Е80 и окна немеряно осталось SSVA-160-2/180P
Я правда мотал на двух так удобнее первичка получается в один слой. Не умею я плотно мотать первичку проводом Ф2,2 и вторичку шинкой.
yjriy
сообщение 7.1.2012, 21:42
Сообщение #1411
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Бензоагрегат на 4кВА работает без проблем. Проводились полевые испытания при сварке траверс в\в линий и установки КТП.
truevoxdei
сообщение 7.1.2012, 22:26
Сообщение #1412
Из: г.Иркутск
Замечательно! А то не каждый ещё инвертер покупной заводится на такой связке (а собранных сверкальников инверторных я не видел в работе ещё ни разу, увы...).
Кстати, одноплат oleg1ma уже погонял и в хвост и в гриву? Стоит ли внести какие-либо поправки в плату, размещение компонентов?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.1.2012, 22:28
umpelev69
сообщение 8.1.2012, 4:38
Сообщение #1413
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Заказал в Чип-дип Е70, каким проводом мотать первичку есть 2,25, на рынке можно купить щеточный говорят 6 а так-же шинку сечением 6мм2 тонкая и широкая ни линейки ни штангеля с собой не было и чем изолировать щеточный провод как тут советовали пленкой из высоковольтных конденсаторов так таких у нас нет в продаже или заливать эбоксидкой? Не хочу услышать произведения известного вам автора слишком дорого обходятся.
profinrus
сообщение 8.1.2012, 8:10
Сообщение #1414
Пользователь №: 25578
термоусадка,самый дешёвый и самый надёжный изолятор!
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 14:22
Сообщение #1415
Из: г.Иркутск
Возникла проблема по поиску входного синфазного дросселя, тот что в схеме БП TOP244. На фото на первой странице вроде как заводского изготовления. Из БП AT(ATX) компового? Можно обойтись без него? Или всё-таки мотнуть витков 5 на ферритовое колечко 22X14X8 (в ветке уже вылаживал фото синих колечек) с зазором?
Проблема только напяливать на слишком длинный провод. Да и термоусадка разная бывает. Порой попадается, такая которая "течет" как фторопласт. Лучшая это скотч каптон (полиимид) или майлар. И относительно недорого (если много заказывать) и много и удобно и тонкая! (но киловольт пару держит, как раз плюнуть)..
Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 14:28
Kozak
сообщение 8.1.2012, 14:29
Сообщение #1416
Зазор не нужен, мотаем одновременно двумя сложенными изолированными проводниками, (например МГТФ-0,15 и пр.) витков 25, или больше до заполнения.
BogAD
сообщение 8.1.2012, 14:30
Сообщение #1417
Не забывам и про строительный скотч. Как вариант вполне сгодится, а если еще на последок вакуумную пропитку лаком сделать, так после варианта стекловолокна, лучше и не придумать в бюджетном исполнении.
Сообщение отредактировал BogAD - 8.1.2012, 14:31
profinrus
сообщение 8.1.2012, 14:39
Сообщение #1418
если не волнует конечная толщина провода,можно и чёрной изолентой или термолентой замотать.
BogAD
сообщение 8.1.2012, 14:47
Сообщение #1419
Цитата(umpelev69 @ 8.1.2012, 10:38) *
...тут советовали пленкой из высоковольтных конденсаторов так таких у нас нет в продаже...
И не надо покупать :!:
Это уж очень кощунственно купить высоковольтный конденсатор для того, чтоб с него выбрать пленку! pain18.gif
Мой совет, бери любой конденсатор пусковой от старых стиральных машин, самое то! Тем более как на свалке, так и в мастерских пробитые кондеры отрыть можно. Можно использовать кондеры из ламп дневного света. Стоят на фильтре питания... Ищи и найдешь!!!
Сообщение отредактировал BogAD - 8.1.2012, 14:48
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 15:01
Сообщение #1420
Из: г.Иркутск
Тоже вариант хороший в крайнем случае, когда ничего под рукой нет. По фотографиям из первого поста, готового сверкальника, видно, что Юрий тоже использовал каптон (полиимидный скотч) для изоляции как дросселя, так и вторичку транса (первичку не знаю, на фото не рассмотрел). Кстати, встречал в соседней теме "Теплопроводящие изоляционные материалы" упомянание про то, что вместо бириллиевых прокладок под транзисторы можно и полиимид использовать и причем успешно. Пока ещё не дошел до сборки силовой части (жду ферриты и так по мелочевки...). Вот и думаю, стоит ли пилить радиаторы и искать медные пластинки под транизисторы или катон подложить заместо всего остального.
Покажу пару фото. Есть вот такой кусок каптоновой пленки. Довольно таки утолщенный.
А на других фото - это я мотал ИИП дежурки для БП ATX FSP Epsilon 700. Использовал разные скотчи. Но не налазил потом феррит. Спас только каптоновый скотч. Мотал в один слой изоляции. БП после перемотки работает без проблем уже 4 месяц непрерывной работы. Приедет феррит, будут мотать и изолировать каптоном. Благо есть и пошире скотч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:19
