Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
6.1.2012, 16:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Примерно сколько ждать.
6.1.2012, 17:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Дело не в конкуренции, а в рабочем и надежном девайсе. Вам нужны выстрелы ключей и диодов как в резонанснике? А потому придется подождать Согласен, лучше подождать. Зачем жечь в пустую силовуху (ключи, диоды...)? Если простота и удобство сборки (зная, что всё заведется, а не шаманить с резонансом....) будет как в текущем варианте однотакта, то лучше некуда - почти идеал. Так что ждем-с... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Занимаясь ремонтом переделал разные аппараты-могу сказать одно - нет аппарата, который не ломается, если кому известно можете назвать...? Топология сварочного инвертора конечно влияет на срок его службы, но больше всего влияют другие факторы: качественная элементная база, условия эксплуатации и др.
Как раньше yjriy писал, что китайские 2-х тактники могут выжать из сети всё и транзисторы не выстрельнуть за счет количества транзюков - это правда, не было ни одного разорванного транзистора. |
6.1.2012, 18:57
Как раньше yjriy писал, что китайские 2-х тактники могут выжать из сети всё и транзисторы не выстрельнуть за счет количества транзюков - это правда, Так в здешний однотакт тоже можно навешать ещё пару-тройку транзисторов для умошнения? Сколько драйвер на оптике может вытянуть? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 19:38
Больше 2-х в плечо не вытянет - нужно буфер ставить
6.1.2012, 20:00
Больше 2-х в плечо не вытянет - нужно буфер ставить Или искать более мощный драйвер? Зато и взорвать ключи будет не так сцыкотно при понмженном напряжении. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 20:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата сколько ждать. Цитата Или искать более мощный драйвер? Сам заинтерисован сделать побыстрее, тем боле, что делаются параллельно 2 аппарата, спасибо GORу- помог хорошими корпусами. А нахх вам более мощный драйвер?, если умощниться нужно - цепляем 2 транзюка и 2 резюка- вот вам и буфер. Только при токе 210 Ампер на электроде ток ключей 70 Ампер, да еще и с перекурами на заполнение. На один ключ максимум 35-40 Ампер, что для современных ключей не вопрос вообще. Только вы не сможете практически нигде в бытУ снять 210 Ампер. Так что ничего не нужно добавлять. Можно плату силовую причесать немного под массовораспространенные радиаторы, что-т никто не чешется Сообщение отредактировал yjriy - 6.1.2012, 20:49 |
6.1.2012, 21:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 |
6.1.2012, 21:13
Про буферы понял. Благодарю за конкретный пример в железе. А какие радиаторы считать массово распространенными? Либо от тиристорных таблеток, либо компьютерные радиаторы на ЦП (да и в последнее время что-то толкового монолитно-толстого алюминия не найти, всё на тепловых трубках уже).
Готов, но только в Пикаде2001 Выложи файл проекта. Посмотрим, может быстрее в lay переведем. Сообщение отредактировал truevoxdei - 6.1.2012, 21:16 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.1.2012, 21:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Господа, имейте терпенье. Я насчет двухтакта. Автор уже сказал, что деятельность по этой теме будет иметь коммерческий характер. И он сто раз прав. И так выложено много, что другие предпочли бы тоже перенести на денежные рельсы. Всякий труд должен принести не только моральный, но и материальный кайф.
6.1.2012, 21:48
после проверки в железе, а насчет радиаторов сам думаю, что удобнее поставить, для себя любимого использую комповые.
6.1.2012, 22:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Подскажите пожалуйста в чем косяк, на TOP собираю впервые, с блоком питания , при запуске с пол секунды моргнула сетевая лампочка потом пошла работа лампочка в цепи +14В моргает с частотой где-то один раз в секунду, правда транс намотан проводом 0,39 либо второй вариант мотать 0,225 с медью напряжёнка.
7.1.2012, 9:01
Лампочку я выбросил эффект тот-же даже при снятом питании продолжается моргание лампочки
7.1.2012, 9:19
Лампочку я выбросил эффект тот-же даже при снятом питании продолжается моргание лампочки Фазировка соблюдена? Феррит не греется? Выходной электролит какой емкости (емкость держит)? Скорее всего дело в ОС: оптроне с обвязкой. Попробуйте заменить оптрон. Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.1.2012, 9:20 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
7.1.2012, 13:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 |
Подскажите пожалуйста в чем косяк, на TOP собираю впервые, с блоком питания , при запуске с пол секунды моргнула сетевая лампочка потом пошла работа лампочка в цепи +14В моргает с частотой где-то один раз в секунду, правда транс намотан проводом 0,39 либо второй вариант мотать 0,225 с медью напряжёнка. у меня было подобное оказалось маленький зазор между феритами был ,выставил толщину в два слоя двухстороннего скотча и завелся сразу ,вот тока при нагрузке больше 1А немного скачет напряжение на обмотках 14 вольт(до 20 подскакивает) думаю увеличить сечение провода на обмотке 16 вольт.... или так оставить ? Задам вопрос глупый наверное так что сильно не пинайте... по поводу ТТ , не могу найти нужного диаметра ферит но есть 25х15х13,5 4000НМ подойдет такое кольцо, и сколько на него витков мотать на ток 160А? Сообщение отредактировал убивец - 7.1.2012, 13:17 |
7.1.2012, 13:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Уважаемые ! Есть соответствующие ветки про БП и Барахолка. Ну не надо эту ветку засирать. Спецы туда тоже заглядывают и помогают чем могут.
7.1.2012, 13:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
Всех в Рождеством Христовым!
Направьте, если не прав. Цель взять с аппарата 210А. "Потянет-не потянет сеть", не вопрос. При нужде, буду подключаться сразу от щита. Если сеть будет слабая, так более 160А вытягивать не буду... ПВ максимальная. Нужно заложить максимальную надежность. Заказан феррит N87 E80/38 номер по каталогу B66375-G-X187 Планирую мотать в соотношении 15/5. вторичка: Имеется медная шинка в стеклоизоляции 2,24х6,04 = 13,5 мм2. Грубо округляем до 13 мм2, т.к. края у шинки скругленные. В 2 шинки будет 26 мм2 первичка: Провод ПЭВ2 1,74 мм = 2,37 мм2. В 3 провода 7,11 мм2. В габарит сердечника, с учетом межобмоточной изоляции должно влезти... думаю. Один комплект альсиферовых колец (одна черная полоска) диаметром внешним 55 мм, общая толщина 24 мм. Мотать планирую так же вышеуказанной шинкой так же в 2 шинки. Влезти так же должно 12 витков. Будет 30 мкГн? Измерителем L пока не разжился. Транзисторы будут SGH80N60UFTU по 2 на плечо. Диоды VS-150EBU04 - 4 шт... Радиаторы как у Юрия (фото 1 поста) Вытяну 210А??? Не пинайте сильно... Сообщение отредактировал BogAD - 7.1.2012, 15:35 |
7.1.2012, 13:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
у меня было подобное оказалось маленький зазор между феритами был ,выставил толщину в два слоя двухстороннего скотча и завелся сразу ,вот тока при нагрузке больше 1А немного скачет напряжение на обмотках 14 вольт(до 20 подскакивает) думаю увеличить сечение провода на обмотке 16 вольт.... или так оставить ? сделайте зазор под каждую сторону из 4 листков офисной бумаги для лазерных принтеров плотностью 80г или малярного скотча, их толщины около 0,1 мм - получите по 0,4 мм, что дает указанное на схеме немагнитный зазор 0,8 мм |
7.1.2012, 13:56
С одним комплектом нет. Т.е. войдет в насыщение и бах? Или просто не "передаст" необходимой энергии и будет греться? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
7.1.2012, 14:45
С одним комплектом нет. Во! блин... как я пролетел.... сечение E 70/33 больше чем у E80/38 !!!! Епть!!! Чертовы буржуи. Очевидное в маркировке и в пролете, надо курить даташиты... поторопился... Ферриты и каркасы Epcos Не, ну ни сволочи, а?... Ладно, без эмоций... Еще один комплект заказать E80/38, или сразу брать один комплект E 70/33? К первому варианту я больше склонен... Сообщение отредактировал BogAD - 7.1.2012, 14:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 3:22 |
