511 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
lapa
сообщение 2.1.2012, 11:07
Сообщение #1301
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(oleg1ma @ 1.1.2012, 23:13) *
Для 2х колец получается 210А? а для одного, вдвое меньше или как?
Для 2х колец получается загиб в районе 80 - 120 А. Адалее хоть до 1000 сердечник уже насыщен.
Одно кольцо загнется при в два раза меньшем токе поэтому для дросселя первое дело сечение магнитопровода.
oleg1ma
сообщение 2.1.2012, 12:05
Сообщение #1302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
lapa спасибо.Вот одноплат, сегодня думаю закончить уже с платой, выкладываю для наглядности, что и как скомпонованно, если кто захочет повторить.
delivero
сообщение 2.1.2012, 12:16
Сообщение #1303
Из: България
Пользователь №: 23469
Много мноооого красиво акуратно БРАВО!
Новый год с новыми идеями. я поздравляю всех
yjriy
сообщение 2.1.2012, 12:59
Сообщение #1304
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
И вот тогда-то он начинает грется нехило, иногда горячее провода намного. Если хилая изоляция может и обгореть именно от контакта с сердечником. Альсиферы в этом плане нмного получше будут, да не выпускаются более. Хотя для 100 Ампер такое кольцо некритично по температуре наверное
oleg1ma
сообщение 2.1.2012, 13:17
Сообщение #1305
Из: Глобино UA
Я на таких кольцах мотаю дросселя на сварочник Липина, он у меня на 140а, правда индуктивность чуть пониже.Нагрев дросселя в разумных пределах, ни на одном ничего пока не отгорело, и Ваш сварочник с таким дросселем на 160а пашет и не хило, так что такие кольца нормальная альтернатива альсиферу.
yjriy
сообщение 2.1.2012, 14:05
Сообщение #1306
Из: Харьков
Олег, если не трудно при наличии свободного времени и если есть аппарат с одним кольцом 225 снимите токо-тепловые характеристики сердечника дросселя при работе на балласте.
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 14:08
Сообщение #1307
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Обязательно повторю! А как в работе? Удачная компоновка получилась, нет перегрева-нагрева чего-либо? На E65 соотношение витков 14 к 5?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
yjriy
сообщение 2.1.2012, 15:29
Сообщение #1308
Из: Харьков
Может создадим тему, допустим:
"Миниатюризация сварочных аппаратов"?
Сообщение отредактировал yjriy - 2.1.2012, 15:30
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 16:35
Сообщение #1309
Из: г.Иркутск
Надо тогда указать в теме, например: "Миниатюризация сварочного аппарата однотакта на ATmega8", например. А то будет всё в куче. Ведь много и того же бармалея вариантов минитюаризации.
А как там с новой версией печатной платы, которую обещали выложить?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.1.2012, 16:39
sarmat
сообщение 2.1.2012, 17:43
Сообщение #1310
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Не обязательно для каждой ветки еще подветки создавать. Если кто надумает, то хватит и одной ветки по этой теме. А то развелось, типа "не спеша собираем что-то..." Уже стали по каждому возникшему вопросу ветку создавать.
oleg1ma
сообщение 2.1.2012, 18:21
Сообщение #1311
Из: Глобино UA
Перегрев-нагрев еще не проверял, нужно купить разьемы, а магазины пока у нас не работают.Погонял на холостом, полет нормальный, с тр-ром мудрить не стал мотанул 17/6.
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 19:03
Сообщение #1312
Из: г.Иркутск
Места в феррите хватило или в притык? Первичка сечением, наверное, в 1,5 ? Вообщем жду (ждем) отчет полевых испытаний. Сейчас пока всё делаю по печатке Юрия. Красава получается. Всё таки первый сверкальник инверторный. Ваш миниатюрный вариант меня очень восхитил. Так и жду, когда ферриты приедут....
Sergor
сообщение 2.1.2012, 19:06
Сообщение #1313
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Уважаемый Олег обратите внимание где радиатор транзисторов снизу маленькое растояние между радиатором и платой( радиатор разделён и при охлаждение в одной половине радиатора воздух идёт ввех а во второй вниз)может одна половина хуже охлаждаться.С уважением.
RUS5610
сообщение 2.1.2012, 20:10
Сообщение #1314
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег индикатор какой модели поставил на управу?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 2.1.2012, 20:18
Сообщение #1315
Из: Глобино UA
RL-T0820SBAW/D15
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.1.2012, 20:25
K_L
сообщение 2.1.2012, 20:22
Сообщение #1316
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(oleg1ma @ 2.1.2012, 19:18) *
RL-TO820SBAW/D15
Олег немножко Вас поправлю RL-T0820SBAW/D15 (после буквы Т стоит не "О" а 0)
Сообщение #94 там на него даташит
Сообщение отредактировал K_L - 2.1.2012, 20:25
oleg1ma
Сообщение #1317
Из: Глобино UA
Первичка по меди диаметром 1.9мм, влезла без напряга, для 120а думаю хватит с головой.
Dedan
сообщение 3.1.2012, 12:54
Сообщение #1318
Пользователь №: 10131
Это поправимо при повторении, если распилить радиатор не вдоль, а поперек ребер, не меняя разводку платы.
Лично я не пилю, а ставлю бериллиевые прокладки. Есть еще в тумбочке.
А снабберы диодов, чтобы не болтались навесом, на отдельную платку, как здесь.
http://s48.radikal.ru/i121/1012/ed/e4b46cda1132.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1012/a0/d373202f5e25.jpg
Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2012, 13:28
кабельщик
сообщение 3.1.2012, 13:18
Сообщение #1319
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, за тем пропеллером, двигатель которого расположен вплотную к трансформатору, придется понаблюдать на всех режимах выхода сварочника по току, в т.ч. макс.ток и КЗ, на предмет опасности снижения оборотов либо полной его остановки.
Частоту оборотов при отсутствии третьего провода на кулере можно смотреть на последовательно включенном в цепь его питания резисторе 1-3 Ом.
Сообщение отредактировал кабельщик - 3.1.2012, 13:20
Dedan
сообщение 3.1.2012, 13:46
Сообщение #1320
Может быть в ветку по компоновке? Туда могли бы войти и компакт варианты. Двух зайцев, на одну сковородку. icon_smile.gif
Зы.
По прежнему не качается Ваш файл по магнитопроводам. Это форум еще глючит?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=277
Сообщение отредактировал Dedan - 3.1.2012, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:06
