![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Цитата от 170В в сети ,двойкой кое- как, попытался разогнать, загрубил ТТ получил БАХ верхних ключиков, Изначально не работал правильно, сеть здесь не причем |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Изначально не работал правильно, сеть здесь не причем 170В в сети , не под нагрузкой, падала наверное вольт до ста если не менее, как я понимаю, если токовую защиту я убрал, они ,(ключики) , если нет напряжения берут током? Сумбурно маленько ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Другой вопрос грамотно расположить узлы чтобы не было взаимных наводок и тщательно продумать систему вентиляции - вот этоти два момента ГОЛОВНЯК, если действительно хотите получить малыша а не подростка. Тоже над этим голову ломал. Был вариант компоновки с ребрами наружу. А там уж хоть отдельные карлсоны, хоть через фальшь трубу вдоль ребер. Кольцевые сердечники охлаждать как Гиратор, алюминиевые "флажки" на корпус, а поверх обмотки. Здесь слева, пост #11863 видны его колечки с "охладителями". http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=11860 Зы. В таком виде он может стать даже герметичным. Просится ветка по компоновкам... 170В в сети , не под нагрузкой, падала наверное вольт до ста если не менее, как я понимаю, если токовую защиту я убрал, они ,(ключики) , если нет напряжения берут током? Сумбурно маленько ![]() Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2011, 14:59 |
Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. Вот, спасибо, согласен, сеть очень слабая, отключал вообще ОС, спас непригар, но лампы я погасил все ![]() (Хочеться побольше , получаеться "как всегда" ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 15:01 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Цитата отключал вообще ОС, спас непригар, но лампы я погасил все Я недавно испытывал ключи на момент снятия параметров перемаркер иль нет. Притертый ТО 247 без ограничения площади охлаждения стрельнул через 5-7 сек при токе более 80 Ампер из-за локального перегрева кристалла.Хотя кратковременно и 100 Ампер держАл. При просадке сети и отключеном ТТ вариант выстрела у вас неизбежен, ежели не поступить как китайцы. Как поступают китайцы? А очень просто. Они ставят такое количество ключей, что слабая сеть не может их завалить. А конкретно- в мост ставят 8 шт. 4063 и пофиг им ваша слабая сеть. Цитата Ключи могли вылететь и от "просадки" амплитуды в затворах. БП нормально держит до 80 Вольт сетевого. Под вопросом уменьшение амплитуды на затворе. Скорее всего доэксриментировался с ТТ Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2011, 17:59 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Если по файлу то там расширение pcb и смотреть надо Accel eda
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Если по файлу то там расширение pcb и смотреть надо Accel eda Пожалуйста, подскажите - схема для этой печатки соответствует Юриной (на первой странице) или это бармалейник? А то пока скачаю Accel eda... а то ссылки какие-то битые... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Схема Бармалея с управой на 3120 и отрицательным смещением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Олег а ты тоже в комповый блок питания упаковываешь малыша?
Сборка малыша идет к завершению. Все уже проверено. Осталось кое-что состыковывать. Управа на проце будет прикреплена снаружи в отдельном корпусе (получается плитка толщиной 1,5 см). Шим и силовая часть по схеме Толяна АВТ-200. Очень интересно. А можно будет печатку увидеть? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Нет, просто хочется сделать конструкцию, чтобы поменьше работы при сборке, блин, больше сотни скачали разводку платы и хоть бы кто, что нибудь сказал по этому поводу. Плата создается в соответствии со схемой Юры (за исключением некоторых компонентов)? Плата под готовый какой-то корпус или ещё предстоит клепать корпус? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
блин, больше сотни скачали разводку платы и хоть бы кто, что нибудь сказал по этому поводу. Олежка не обижайся,для одноплата помоему самый минимальный размер. Можно попробовать еще дросель поднять над мостом и зарядным реле,но врядли это уменьшит размер платы. Как по мне-Е65 и сотка в маленьком корпусе-нерационально,и мне больше нравится расположение двух комповых радиаторов для сотки "трубой"(как у Бармалея). Так-скоро Санек шаблей махать прибежит-надо-бы действительно темку по компановкам открывать! Подскажите Пожалуйста Собрал управу , индикация работает, на 3845 питание +5 есть, а сигнала с выхода 3845 нет, что не так ? или так и должно быть , к управе кроме питания ничего не подключено... Первые страницы темы читали внимательно? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Читал и читаю, похоже моя 3845 просто бракованная, питание есть а пилы нет,контроллер работает как по инструкции, завтра буду менять 3845...
Когда крутелочку крутих, на 1 ноге 3845 напряжение меняется? Да меняется, на минимуме-2.3вольта на макс-4.8 вольта... |
Да и 5 вольт тоже есть , не выдержал я ждать до завтра и заменил 3845, все сразу заработало...Импульсы есть на 6 ноге...
Извините, и Спасибо всем кто помогал ! |
Так если спаял и все сразу работает о чем можно говорить?
Респект автору! Таких 100% попаданий в яблочко, на форумах еще не было. А глюки или "шуршавчики" силы, в Бармалеевской ветке затерты до дыр, на 600 страницах. С НГ! P.S. Нашел тут в закромах заготовки катушек дросселей от резонансера трех видов: 2х16х20, для Е65 и Е70. Аккурат 12 витков. Убрать зазор до факс бумаги, мотнуть вторичку 4 витка и в косаря их. Благо ХХ практически нет. Можно даже еще виток с первички скинуть. Сообщение отредактировал Dedan - 30.12.2011, 18:53 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте уважаемые форумчане вытравил плату управления и собрал расыпуху на нее но вот проблема ни могу никак найти на радиорынке полевые транзисторы IRLM0030 подскажите чем можна их заменить?На етой ветке обсуждалось на какие их можно заменить но их тоже ненайти.Можна ли их заменить например на такие IRF3205 или IRF 640 и какие последствия от етой замены могут быть( в смысле помехоустойчивости)?Буду очень благодарен за ответ.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 12:22 |
