511 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Basill
сообщение 28.12.2011, 13:22
Сообщение #1231
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Индикация режима сна (принципиально отличающегося от всех остальных) у Электровоза выполнена эргономически правильно. Кружочек это маленький или риска - не принципиально, но факт перехода в сон идентифицируется безошибочно с расстояния нескольких метров. Не у всех пользователей отличное зрение и базовые знания английского, чтобы издалека различить, что там на самом деле - SLP или AST, и вспоминать, что сии буковки значат.
ИМХО.
Сообщение отредактировал Basill - 28.12.2011, 13:30
-=AGRESSOR=-
сообщение 28.12.2011, 15:08
Сообщение #1232
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Basill,
Тогда все режимы кодируем в полосочки...
А вы проведите опрос как я.
Просто придите в магазин сварочного оборудования, договоритесь с персоналом что вы просто проводите соц опрос и никакой рекламы или напротив...
Нарисуйте две таблички с представлением знакомест индикатора, на одной "кружочек", на другой "SLP"
Подходите к человеку который проявил интерес к сварочному товару и произносите: Здравствуйте, разрабатываем новый сварочный аппарат максимально удобный пользователю, помогите нам сделать правильный выбор!
И показываете ОДНОВРЕМЕННО два образца индикации, со словами: Когда Ваш аппарат при бездействии "засыпает", что должно, по вашему, быть на табло?
И получите ответ!
Т.к. мой близкий товарищ работает менеджером в магазине сварочного оборудования, мы провели этот опрос.
В составе опроса было пять вопросов, в том числе про индикацию сна...
Таким образом, за два дня опроса из 117 респондентов, ответы были таковы: 82% за "SLP", 11% за "квадратик", 7% ответили "всё равно как..."
nicon
сообщение 28.12.2011, 15:59
Сообщение #1233
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 28.12.2011, 16:08) *
Basill,
И получите ответ!
Слышь социолог, хорош на форуме херней заниматься, изучай программирование и хоть БАЮШКИ на индикаторе пиши. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
truevoxdei
сообщение 28.12.2011, 16:35
Сообщение #1234
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Он "доказывает обратное". Уже есть выкладки в виде цифр - это хорошо. Уже убедительнее, чем просто: "я хочу".
Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.12.2011, 16:36
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Basill
сообщение 28.12.2011, 16:43
Сообщение #1235
Из: Киев
P.S. На этом офф-топ прекращаю, пост потом сотру.
Сообщение отредактировал Basill - 6.1.2012, 14:00
truevoxdei
сообщение 28.12.2011, 17:14
Сообщение #1236
Из: г.Иркутск
Не надо стирать. Пусть будет. Кратко и ясно объяснены некоторые понятия, для общего развития.
Shewa_VN
сообщение 28.12.2011, 17:29
Сообщение #1237
Из: Харьковская область
Пользователь №: 22955
Здравствуйте форумчане. Собрал управу, прошил проц. Все заработало при первом включении, все режимы работают. Смущает форма сигнала на выходе МС3845. На фото 5 в/д 5 мкс/д. Подскажите пож. как побороть выбросы? Управа питается от источника 12 В. без силы.
-=AGRESSOR=-
сообщение 28.12.2011, 18:09
Сообщение #1238
nicon
Слышь социолог
Нюхай сюды, чё скажу: Стули варежку, фраер! Я те не братва твоего уровня что бы так ко мне обращаться. Вкурил, шныряга?
fantom-2011
сообщение 28.12.2011, 18:26
Сообщение #1239
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 28.12.2011, 18:09) *
nicon
К критике нужно относится спокойно. Этим выысказыванием вы подтвердили что вы такого уровня как он. А может и ниже.
KSV
сообщение 28.12.2011, 18:37
Сообщение #1240
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 28.12.2011, 15:18) *
Крутил, вертел вчера и сегодня платку в лае на малыша одноплатного, но не малыш однако у меня получается а монст какой-то.Размер платки выходит 140х220 и висотой получается где-то под 85мм, вот и чешу репу, как бы уменьшить или закинуть куда подальше эту идейку.Может, кто мыслишку бросит?
Я тоже делаю малыша на одной плате делать не решился ,делаю ша двух не считая управы и тоже не получается компактного варианта 100*140 и 100*160 есть варианты прошлых конструкций силовая 150*200 (на основе плат GOLUB) если надо вышлю. Все на ETD59
С уважением Сергей
кабельщик
сообщение 28.12.2011, 18:45
Сообщение #1241
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Shewa_VN, если вас пугают "игольчатые" выбросы, то в самом деле их там нет. Они образуются при подключении щупа осциллографа и сильно зависят от его емкости.
Если же вы имеете ввиду "ступеньку", то это нормальное явление для биполярного выхода микросхемы. Если бы у нее выходной каскад был на полевиках, "ступенька" бы не наблюдалась...
В общем, нормальная осциллограмма. Только с амплитудой непонятно ...
Shewa_VN
сообщение 28.12.2011, 19:07
Сообщение #1242
кабельщик спасибо за разьяснение. Опыта в радиоелектронике маловато, а плата на СМД елементах вообще первая (мелкие блин, с подсевшим зрением сильно не попаяешь). А по амплитуде мож осцил врет (взял на время). Сделаю родной БП посмотрю как оно будет.
Василий Задов
сообщение 28.12.2011, 19:52
Сообщение #1243
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот я тоже доделал управу:
Единственное получился косяк амплитуда почему то 10В и частота (ВНИМАНИЕ!) 70Гц(миллисекунды от микро отличаю icon_smile.gif)... будем разбираться!
З.Ы. Мужики! Вы так скоро со сном эти до драки дойдете! Проект замечательный, где еще такое на шару найдешь!? К стати я удивляюсь что никто из спорщиков не предложил такой вариант: "СОН", по русски, понятно и весь дисплей задействован.
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 10:42
Сообщение #1244
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
В свое время я делал сварочник в корпусе блока питания от пк все замечательно входит.
vit336
сообщение 29.12.2011, 11:44
Сообщение #1245
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 28.12.2011, 14:18) *
... платку малыша одноплатного
Думаю что уже видели, но всё же сцылку приведу, может как нибудь поможет БомБинО
STASKIN
сообщение 29.12.2011, 12:02
Сообщение #1246
Из: Винница
Пользователь №: 14820
truevoxdei
сообщение 29.12.2011, 13:01
Сообщение #1247
Из: г.Иркутск
Цитата(STASKIN @ 29.12.2011, 18:02) *
И печатку тоже! Пожалуйста.
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 13:25
Сообщение #1248
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот намалевал одноплат( почти), выслушаю критику и пожелания по улучшению.Цель была зделать конструкцию для сборки сварочника на ток 100-140А с небольшими времязатратами и на доступных системах охлаждения от ПК. Так-же уменьшением проводов подключения и разьемов.
olegators68
сообщение 29.12.2011, 13:29
Сообщение #1249
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Сегодня пытался опробовать сварочник по схеме Юрия от 170В в сети ,двойкой кое- как, попытался разогнать, загрубил ТТ получил БАХ верхних ключиков, хоть и PD1, ушли по току, оптика тож наверное,, 30А предохранитель сгорел, нет, надо проволоку вкорячить, где в гараже предохранитель найдешь, pain05.gif , как собака, пойду напьюсь
P.S. Управа работает замечательно, но нет таких защит от эксперементаторов icon_sad.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2011, 13:41
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sergey777.68
сообщение 29.12.2011, 13:48
Сообщение #1250
Из: Челябинск
Вот что нашел
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.12.2011, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 0:30
