511 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 27.12.2011, 0:17
Сообщение #1201
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В начале темы я упоминАл, что эта прошивка, как и многие другие была предоставлена любезно электровозом.
На самом деле я решил отдать построение алгоритма и сервиса с индикацией цифре и попросил некоторых вроде как крутых прогерров; как тутошних- так и местных с распальцовкой, сваять мне нужную прогу с нужным мне алгоритмом. Кроме действительно распальцовки нихера за несколько месяцев я не увидел.
Попросил электровоза и получил программу бесплатно через пару дней с разрешением от разработчика ее выкладки в свободном доступе на просторах инета после проверки и корректировки в процессе испытаний на готовом аппарате. Что мной и было сделано.
ХС, двухтакт тогда буду продавать: в прошитом виде готовую плату управления с контрлем силы и с защитой от копирования- ну типа от китайцев защита. Она тоже уже прошла полные испытания и прошивка там тоже от электровоза. Осциллы в теме про двухтакт.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=380
Попробуйте из однотактной переделать на двухтакт с учетом контроля Iням двухтакта по первому звонкУ и выложите на здесь бесплатно. У меня двухтактный девайс готовый и я смогу вашу прошиву с удовольствием быстро проверить на практике. О результатах испытаний быренько отчитаюсь.
Жду вашу версию любого программиста с вашим алгоритмом и контролем
ПЫ\СЫ: контроллер должен быть с управлением по мгновенному значению тока, а потому 494 и 3525 не кАтит в двухтакте
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 0:35
OlegarX-RUS
сообщение 27.12.2011, 0:36
Сообщение #1202
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Как говорится - индеец Джони неуловимый потому, что он нах..р(й) никому не нужен.
Также можно поставить под сомнение нужду в двухтактере с Iням
Вот обоснуйте с практической точки зрения его преимущества для ММА по сравнению с косым, а тем более со спаркой косых! которой нах,,р(й) не нужен никакой контроль Iням
Катят icon_smile.gif при условии что они всего лиш тактируют...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.12.2011, 0:29
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
truevoxdei
сообщение 27.12.2011, 6:40
Сообщение #1203
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Ну вот. Начинаются фонтанирования, на тему: "А ну-ка обоснуй"... Господа, а так ли это необходимо, заниматься самовозбудом, тобишь онАнизмом морально-психическим? Мой отец всегда говорил (и говорит) когдя я начинаю полемизировать: "Докажи обратное. Сделай сам и покажи это всем, что это так".
Прошу прошения за оффтоп.
С наступающим 2012! Хозяину топика - Юрию - удачной сварки и крепких швов в наступающем!
p.s.
Предлагаю (никому ничего ненавязываю), создать отдельную тему для самодеятельности с прошивкой, где будут и выкладываться такие вот "приколы про 1 кА".
Сообщение отредактировал truevoxdei - 27.12.2011, 6:46
не бывает поздно, бывает уже не надо...
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.12.2011, 11:35
Сообщение #1204
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
OlegarX-RUS
Доброго здоровья, Землячок!!!
Ой как благодарен буду если таки сумеешь найти и сделать в "спящем режиме" вместо квадратика в половину первого знакоместа, индикацию режима сна надписью "SLP".
А то вот знакомые кто видит аппарат в действии очень восхищаются. Но когда аппарат при простое входит в сон и показывает этот "кусочек" народ с недоумением улыбается и говорит: Чё всё, заглючил?
А объясняя что это индикация режима сна, в ответ вопрос: А чё, на нормальную индикацию режима ожидания, фантазии не хватило?
yjriy
сообщение 27.12.2011, 12:40
Сообщение #1205
Из: Харьков
Я рассматриваю двухтакт для построения универсальной сварочной станции, где косому просто нехх делать. По сути ему уже в однофазном ПА нехх делать изначально. Топологий много есть: и спарка косых, которую никто на данный момент не делает и не производит из-за железячного геммора - контроль ему тоже кстати нужен, и полный жесткий мост - на который перешел весь фабричный китай с весны этого года, и двухтакт со средней точкой, и резонансные мосты, которые годятся только для индивидуального изготовления и никогда для мелкосерийного производства, да еще и с гарантийными обязательствами, и фазосдвигающий. Выбирать есть из чего. БольшинствО обсуждений на разных форумах дальше симулятора не пошлО
Верное замечание. Поэтому я взял спаял и проверил:
Фотосы сигналов с этой платы на UC2856 (3846) в теме про двухтакты
Выставлю два одинаковых с виду аппарата: однотакт и двухтакт в одинаковых корпусах. Сравнения будут выложены.
Металлизированные двухстроонние платы с маской и как с надписями, так и без них однотакта и двухтакта находятся в стадии серийного производства и продажи различной комплектации: от пустой до полностью тестированной и готовой к работе.
БорцУ за спарку косых предлагаю выложить свой готовый рабочий э.э. ну на крайнЯк макет.
Вопрос к AGRESSOR-у: а если аппарат в режиме сна, зачем ему об этом светить на всю мощь индикатора?, ведь он-же спит. А может эти 3 буквы SLP в режим бегущей строки переключить и сирену впендюрить. Я себе может вообще оставлю один верхний работающий сегмент на этом режим сна.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 12:46
STASKIN
сообщение 27.12.2011, 12:53
Сообщение #1206
Из: Винница
Пользователь №: 14820
В ЛАЕ я так понял небудет?
yura_
Сообщение #1207
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
yjriy, как бороться с тем что при нагрузке на выходе 2.7кОм-3кОм высвечивается OFF, на схеме конечно их нет, но нагрузочный резистор не помешал бы.
Сколько стоит готовая плата управления способ доставки в Россию? Подписываюсь первым на твое творение.
Gulbariy
сообщение 27.12.2011, 13:06
Сообщение #1208
Пользователь №: 11040
замечательно смотрится icon_smile.gif... сигналы тоже впечатляюще смотрятся
AS65
сообщение 27.12.2011, 13:10
Сообщение #1209
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
yjriy
Поцикловка по напруге присутствует icon_biggrin.gif ?или это у меня глюки.
yjriy
сообщение 27.12.2011, 13:22
Сообщение #1210
Из: Харьков
Нее, пока у вас нету глюков- правильно мыслите
он стоит на плате. Какнить архив полностью перереисую и модернизировання плата в лае тоже будет на днях
(купил собаку-некогда сварками теперь заниматься)
AS65
сообщение 27.12.2011, 13:36
Сообщение #1211
Из: Ярославль
yjriy
Ждём схему и плату,очень интересно icon_biggrin.gif .
Зато будет повод лишний раз воздухом свежим подышать,
успехов в дрессировке icon_biggrin.gif .
Чё за зверь если не секрет.
yjriy
сообщение 27.12.2011, 13:56
Сообщение #1212
Из: Харьков
доберман
Gulbariy
сообщение 27.12.2011, 13:59
Сообщение #1213
серьёзный барбос
RUS5610
сообщение 27.12.2011, 17:04
Сообщение #1214
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 27.12.2011, 19:36
Сообщение #1215
Из: Оренбург
yura_
сообщение 27.12.2011, 20:27
Сообщение #1216
Из: Чувашия
Собачка хорошо, приучиться к хозяину и будет ему верен...
Юра жду ответа на цену 2-х трахтера, лучще в личку.
oleg1ma
сообщение 27.12.2011, 20:57
Сообщение #1217
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот склепал токой модулек на малыша, запаиватся будет в основную платку, одну.Вопрос сколько такой модулек реально может выдать тока, с нормальным ПВ?[/img][/img][/img] Нужно знать, сколько электролитов ставить, развожу как раз потихоньку плату.
yjriy
сообщение 27.12.2011, 21:08
Сообщение #1218
Из: Харьков
Молодец Олег. Все зависит какого карсона подвесишь и как будет дуть. Если будешь дуть так как и положено, т.е. куллер дует сверху на ребра и прикреплен именно к радиатору, а не к корпусу сварочника; то при токе 100 Ампер 100% гарантировано при 10-ти минутном цикле. У ССВА-шника сделано точно так-же. 50В60РD1 на подобном радиаторе стоят. Есть аффуенно быстрый куллер 80-ка на подшипниках. Дует не хуже 120-ки. Цена 50грн на рынке.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 21:08
oleg1ma
сообщение 27.12.2011, 21:23
Сообщение #1219
Из: Глобино UA
Ветродуй будет стоять как и положенно прикрученный к радиатору, а ветродуи есть еще такого плана, как раз по размерам штатного, дует офуенно.
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.12.2011, 21:27
Сообщение #1220
yjriy,
Так это ж субъективные вкусовые пристрастия каждого индивидуума в отдельности.
Вот в чём отличие отечественных товаров (можно считать СССР) и иностранных?
Да в том что первые сделаны так как позволяет имеющаяся база мат.части и по субъективным вкусам и пристрастиям разработчика.
А вторые делаются опираясь на вкус потребителя и его пристрастия (пускай даже если они противоречат представлению разработчика о "нормальном") и не изделия подгоняется под оснастку, а оснастка под то что будут делать.
Вот потому успех и у китайцев. Они быстро делают то что хотят люди видеть. Нужно делать то что нужно, а не впаривать то что есть.
Так вот, о том и речь. Что пускай "горение" надписи "SLP" и противоречит с "нормальным" в представлении разработчика... Но народ хочет видеть именно так.
Значение имеющийся индикации требуется объяснить. в то же время "ANS", "HST", "OFF" вполне интуитивно понятно даже непосвящённому, который увидив через время на аппарате "SLP" не подумает что он сломался, а прикинет: А, ну да, спит типа...
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 27.12.2011, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 11:34
