Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
24.12.2011, 2:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А это так чтоб поржать на 320
![]() Если кому надо ещё какая с удовольствием сделаю Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 2:45
Прикрепленные файлы
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 2:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
24.12.2011, 5:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Если можно то и мне прошивку на 140а и 160а с двумя т.датчиками.(можно сделать из прошивки на 220а)заранее благодарен.
24.12.2011, 9:14
Хорошо вечером сделаю
Юра так всё таки открой секрет чем отличается прошивка на 220А от остальных??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 9:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата духтахтер на 120А будет А вот на двухтактер не все там так просто получается - там уже напряжения нижнего и верхнего предела нужно менять согласно ДШ на двухтактный контроллер и даже делать инверсию в зависимости от типа контроллера, хотя двухтактное управление с дифконтролем на АТ8 у меня давно уже собрано. Фотосы импульсов в ветке про двухтактеры Прошивка на 220 Ампер отличается от остальных работающими двумя датчиками температуры и другими временами HST и ANTS. Чем ближе показания индикатора к реально возможной мощщи вашей сети- тем меньше погрешность. А значит для однофазной сети актуальна прошивка максимум на 200 Ампер Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2011, 9:20 |
24.12.2011, 15:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
OlegarX-RUS
Толково. Теперь есть полная линейка, в том числе и для сотки. Кто сказал, что в наладоннике не может быть процессора? Спасибо! Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 15:42 |
24.12.2011, 15:44
24.12.2011, 19:50
Юра так всё таки открой секрет чем отличается прошивка на 220А от остальных??? :!: ! Прошивка на 220 Ампер отличается от остальных работающими двумя датчиками температуры Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся! Сообщение отредактировал STASKIN - 24.12.2011, 19:51 |
24.12.2011, 19:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Прикупил сегодня на рынке колечки из альсефира для дросселя внешний диаметр 63мм, высота в наборе двух колец 28мм, толщина стенки кольца 12мм на кольцах синия полоса.
Вопрос нужно-ли добавлять еще полу кольцо и сколько витков и какого сечения наматывать для дросселя на ток 220А. |
24.12.2011, 20:31
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???
А то каждому нужна своя всех не сделаеш -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???А то каждому нужна своя всех не сделаеш Уже было предложение http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=199331 Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! |
24.12.2011, 21:57
Цитата Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! Я немного не о том говорю! (Паравозу эти сварки как зайцу пуд сена) он и на форум не заходит по той же причине и естественно ничё делать никто не будет как и изменять схемотехнику. Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! Лично мне оно не надо(я и в понипроги могу это сделать(благо в шестнадцатеричной системе исчисления считаю не хуже чем в десятичной Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 22:01 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 22:03
:!: ! Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся! Так датчики, если я верно понял, во всех прошивках заложены оба. Нет только обвязки второго на плате по 22 ноге. Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 22:14 |
24.12.2011, 22:37
вот прошивки модифицированые из первой на 220А
Прикрепленные файлы
24.12.2011, 22:42
24.12.2011, 23:00
Цитата Это типа все теперь с двумя датчиками температуры? Типа да -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 23:02
... Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! .... На самом деле, никаких виндовых утилит не надо, Вы уже все посчитали, модифицировали и выложили варианты "прошивок". В итоге есть шесть вариантов, ну и седьмой на 320А |
24.12.2011, 23:10
А вот прошивка с диапазоном 20-100А
В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте... Цитата А имея исходники можно было бы... censor.gif Ну, это фсе фЫгня. Имея исходник надо уметь программировать, а умея программировать проще написать новую софтину Так, что ИХМО
Прикрепленные файлы
24.12.2011, 23:24
24.12.2011, 23:27
ну я не сделал 20-120 , 20-140 так что есть смысл разобраться, а прошивки я вроде все подписал так что вряд ли запутаетесь
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 19:03 |
