511 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 4.9.2011, 10:17
Сообщение #111
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Индикатор стоит массовораспространенный и малоприменяемый, а потому и дешевый, трехзначный красный с высотой цифры 20мм и общим анодом GNT-8031BD-11 или зеленый GNT-3631BG-11- ценой 13 грн за штуку, или E30801, или 14,2 миллиметровый BT-M51DRD R. Можно немного подкорректировать плату и поставить одинарные цифры любого размера и типа
Мелкие недочеты не влияющие на работу девайса в архиве добавлю, подкорректирую и исправлю для малоопытных юзеров
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2011, 10:20
Dr. Boyd
сообщение 4.9.2011, 11:32
Сообщение #112
Из: Окраинные захолустья Гомеля
Пользователь №: 23460
Что за проблемы с индикаторами? Я когда звонил человеку просто объяснил, что нужен семисегментник с общим анодом - мне предложили один трехзначный красного цвета с точками и высотой цифры "около 15 мм" - как он будет называться я даже голову не ломал; индикаторы приехали - сейчас могу сказать, что это REC-S5361ASR-G. Ждал специально пока приедут, чтобы подкорректировать и переразвести плату - оказалось вовсе никчему - цоколевка такая же как и у Юрия, надо только подкорректировать по высоте - у этого между рядами ножек 15 мм, а на плате 22,5 мм - решилось без особого труда. Ставить одинарные не стоит - пробовал под них переразвести, получается слишком неказисто.
aleksandr64
сообщение 4.9.2011, 12:19
Сообщение #113
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Да собственно проблемы нет и замену всегда можно найти. Просто хотелось найти нндикатор под печать, но в России этот массовораспространенный индикатор с высотой цифры 20мм не сыскать, по крайней мере efind не находит. А с высотой знака 14,2мм завались. Будем корректировать.
yjriy
сообщение 4.9.2011, 13:36
Сообщение #114
Из: Харьков
Нет там никакой корректировки. Независимо от высоты цифры цоколевка одинаковая. разогнуть ноги или напаять штыри- и всего делОв.
Kozak
сообщение 4.9.2011, 14:07
Сообщение #115
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Цитата(yjriy @ 4.9.2011, 0:12) *
Ключи называются SGH80N60UFTU, но никто не запрещал ставить по паре дешевых практически любых 600-т вольтовых ключей и любого амперажУ при Iс не менее 20 Ампер на каждый ключ при Tс = 100°C и с Turn-Off Delay не более 250nC всех мастЕй и производителей. Схема-то силы самая простая и дубовая на RCD снаберрах и оптике. ТУпо работает сразу ежели не накосячили и проще что-то придумать дальше некуда. При тех спаренных могучих транзюках и однофазной сети там и снабберы-то нахх не нужны никакие.
По поводу ключей, можно уточнить? На схеме есть обозначение: VT5-VT8 80n60; 50W; 20N60; 24N60; 30N60; 50B60PD и т.д.
То есть можно применять любые сходные по параметрам IGBT ключи , или можно применять и подходящие MOSFET транзисторы? Так как с подобными обозначениями выпускаются ключи в обоих вариантах.
Сообщение отредактировал Kozak - 4.9.2011, 14:09
aleksandr64
сообщение 4.9.2011, 14:47
Сообщение #116
Из: Москва
Так под корректировкой и имелось ввиду подгонка одно под другое либо деталь под плату, либо плату под деталь.
mosnik
сообщение 4.9.2011, 22:14
Сообщение #117
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Ребята с чем связано отличие подключения ATmega и 2803: на схеме 7 (mega) - 1 (2803) и т.д., а на печатке 14 (mega) - 1 (2803) и т.д.? На схеме подключение регулятора тока отличается от подключения на печатке, где правильно?
yjriy
сообщение 4.9.2011, 22:53
Сообщение #118
Из: Харьков
Нет никакого отличия, потому как нога 7 проца работает на сегмент h индикатора, а через какую ячейку 2803- роли не играет. В процессе разводки для удобства изменил расположение. Регулятор тока правильно соединен на печатке. Схема, кстати, откорректирована согласно печатке, только второго канала датчика температуры нет на плате, повторяюсь-он подтянут на +5 Вольт.
Архив обновлен на 1-й странице, смотрите верный вариант
Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2011, 23:59
UED
сообщение 5.9.2011, 8:12
Сообщение #119
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Извиняюсь сразу за тупой вопрос (может чё и пропустил или завтыкал!), но жизнено важно уточнить: для транса на Е65 на 160А соотношение обмоток так и остаётся 15/5? или лучше 18/6? зазор сумарный 0,1мм тоесть 0,05мм на керн чем проложить можно? и последний вопросик батарея конденсаторов по схеме 470мкх6, мне кажетс это уже слишком, хотя я могу быть не прав, уточните пожалуйсто какой митнимум на 160А?
да и насам конец самый тупой вопрос каким лаком транс промазывать подскажите?
Заранее спасибо и прошу не ругаться
Andrian
сообщение 5.9.2011, 20:52
Сообщение #120
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Про пропитку http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...%E0%F2%EE%F0%E0
белая офисная бумага 0,1 по одной под каждый стык 3*0,1=0,1
почитайте темы Электровоза http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 и по верхней ссылке там наглядно фото есть как мотать
Ser5555
сообщение 5.9.2011, 21:45
Сообщение #121
Из: Новоград-волынск
Пользователь №: 18513
Невнимательно читали прокладка под каждый керн 0.05 такой зазор в трансе ПА3
Zond
сообщение 5.9.2011, 21:47
Сообщение #122
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Пока собираю детальки. буду повторять оригинал . Как раз купил на барахолке радиаторы от таблеточного тиристора.
Подскажите по поводу датчиков 10к термисторы с отрицательным коэффициентом??? То есть при нагреве сопротивление должно уменьшаться???
Так как буду заказывать некоторую мелочевку в чип и дипе а там толька отрицательный коофицент. И варисторы на 180В а сколько джоулей???
yjriy
сообщение 5.9.2011, 22:29
Сообщение #123
Из: Харьков
Транс годится и Е65 с теми-же данным намотки, толщина бумаги чека с банкомата, то что нужно под каждое кернО, частоту не снижайте ниже 50 кГц. Термистор на 10кил. с отрицательным ТКЕ- они повсеместно распространены. Если-бы был применен с положительным, я бы сказал, что ставлю позистор- такого не было сказано. Ориентировочно на 100Вт потребляемой мощи- 100 мкф кондеров в фильтр; а потому на ток до 160 Ампер, как минимум, нужно 4 кондера по 470 мкФ ставить на выпрямитель и пару выпрямительных мостов в параллель- ежели хотите действительно чего-то поварить. Варисторы от 14 до 25 мм диаметром
Подозрительно никто не задает вопросов по управе, а косого повторяют обсуждать уже второе десятилетие. Я сам управу запустил только с 3-го раза. Причина банальна- один раз диод по RST не той стороной поставил, второй раз АТмега косячная попалась (повелся на дешевку ). Сейчас слепил уже несколько штук- пашут с полтЫка. Начинайте делать первой плату управления. сложность одна для тех кто двухстронние печати не лепил-совместить две стороны. При небольшой тренировке ставим сквозные направляющие штыри и все ОК!. С силой практически все вопросы на соседних ветках обсуждались, чего зря еще в тысячный раз все заново перетирать.
А что будет тогда, ежели я с этой управой выложу двухтактер сурьезноконтрольный на 250 Ампер? Вообще хрен тогда кто его повторит наверное
Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2011, 0:09
Cardibober
сообщение 6.9.2011, 0:16
Сообщение #124
Пользователь №: 24160
Цитата(yjriy @ 5.9.2011, 22:29) *
Подозрительно никто не задает вопросов по управе...
Это изврат, но все же. А что если немного подшаманив софт, вместо выключателей “HotStart” и “Idling” использовать тактовые кнопки, например TS12 (фотка внизу). Размер 12х12, диаметр колпачка 9мм. И никаких лишних проводов - все на плате. Тыцнул – включил режим, еще раз тыцнул – выключил. На выводы PD0 и PD1 подключить светодиоды для индикации включенного режима, ну по крайней мере “Idling”.
Далее имеется три прошивки под разные токи. Можно (подшаманив софт) сделать такую фишку – на вывод PD0 или PD1 подключить джамперок, если при включении питания (на этапе сборки-настройки) джампер замкнут – то переходим в режим «Setup» и крутим крутилку от 30А и до «скока нада». Надо ограничить ток до 140А и соответственно показания индикатора – не вопрос. Выключил, джамперок поставил, включил, накрутил заветную цифру, снял джамперок и вот оно счастье.
А платку управления только что вынул из хлорного железа. Вот и думаю, паять или не паять, может спать идти. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 6.9.2011, 0:39
Сообщение #125
Из: Харьков
Эти кнопки самые ненадежные и не предназначены для частого пользования в пыльной среде, коим сварочник и является. Да и менять показания индикатора и регулировки тока не вижу смысла, кроме как при питании 530 Вольт. Аппарат бюджетный, тобиш самый дешевый в изготовлении, сборке и наладке, а потому ничего усложнять более не буду. Его цена при покупке полностью всей комплектухи на базаре или в радиолавках не дотягивает и до 900грн при условии покупки ессно качественных шилизЯк. А по набору сервиса он дАвит весь Китай. Серийная Совдепия и тутошние ранеевыложенные самопалы на рассыпухе и проциках тоже , по сервису и алгоритму отдыхают на полках гаражей и свармагов. Мощь понятно, что от желания и криворукости зависит.
Нормальная АТмега не должна стоить дешевле 1,5$.
зы\пы: не ставьте зеленые индикаторы- нихрена на солнце не видно, с красным нет проблем
Сообщение отредактировал yjriy - 6.9.2011, 7:57
Cardibober
сообщение 6.9.2011, 1:21
Сообщение #126
Ну, прям вот так категорично. Мембранные тактовые кнопки и предназначены для частого пользования. Ну да ладно.
А по сервису и "дАвит весь Китай" - это да.
Заказал несколько мег8 и мег48 в Космодроме, посмотрим, нормальные или нет.
ZPS
сообщение 6.9.2011, 3:05
Сообщение #127
Пользователь №: 14604
Я повторю.
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2011, 6:03
Сообщение #128
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Эти кнопки устанавливаются в домофонные трубки vizit коими я занимаюсь и про их надёжность могу сказать пару слов....
Скажу что приходилось не раз менять микрики по жалобом клиентов (типо трубка плохо открывает подьезд) , но с учётом кол-ва установленых трубок и их круглосуточной работы, скажу, что кнопки действительно достаточно надёжные и их можно применять для наших целей.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 6.9.2011, 7:51
Сообщение #129
Из: Харьков
У них брал, работают
ММихаил
сообщение 6.9.2011, 9:27
Сообщение #130
Пользователь №: 12710
спасибо юрии за ответы на мои вопросы.я хочу собрать вариант аппарата толяна и ваш аппарат. прогнать их на максим токах посмотреть их работу и оставить себе лучшии. скажите пожалуста а как выбрать эл-литы 470*400в температура 105 град это понятно . а как должна указыватся на маркировке кондера пульсация?с уважением михаил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:44
