![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 ![]() |
Сейчас проверил фазировку ст. Получается у меня подключен как обратоход. Сейчас перекину первичку и через пару дней попробую по одному ключу подкинуть. А тт остаётся так же, он у меня сейчас правильно подключён (первый раз был не правильно и транс гудел, потом поменял местами и всё стало тихо)
Сидел читал форум, два человека сталкивались с проблемой как у меня. Всё работает отлично, сигнал везде отличный но при нагрузке вылитали ключи. У них был перепутан ст. На выходных сделаю замеры все и скину. Благо 15eth06 диоды уцелели. Разницы нет же если я перекину первичку или вторичку? Сообщение отредактировал imon220 - 6.7.2022, 21:48 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вот результаты замеров. Только после последнего баха появился звон, такого не было до этого и на 6 ноге uc3845 частота прыгает почему-то 52-92 кГц
нижний ключ сток-исток ![]() Выход одного драйвера (на нем сильный звон). До этого не было ![]() Выход второго драйвера напряжение на них 23.8 и 24В ![]() Выход ст ![]() выход с 6 ноги шим ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Наверное что-то с частозадающей цепочкой(обычно кондером или непропай).Отсюда,наверное и свист,хотя прямоходы частенько шумят на хх.
До взрыва было нормально, кондеры ещё не смотрел. Может какой-то вылетел.
И смущает ещё что на одном драйвере на выходе как-бы волны идут помимо звонка Сообщение отредактировал imon220 - 12.7.2022, 21:09 |
Ну как нормально-я так понял что фазировка обмоток была не правильной,отсюда,возможно,и другая работа.А кондеры на 3845,если смд то лучше заменить без проверки.А наводки если есть сетевое питание на одном из ключей(не помню на каком) всегда есть.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 12.7.2022, 21:43 |
Ну когда обмотка была не правильно, то на осциллографе были сигналы отличные))
Кондеры заменил. Но и со старыми всё отлично было без силы подключал. Без силы частота (после замены правда частота 46кГц стала вместо 52)кондеры все 2.4n по тестер идут, так оставил и сигнал отличный. Значит помеха от силовой платы или с сети идёт. Проверил без лампы и нихромом грузил не долго. Скачки были до 10А дальше провод плавится, в прошлый раз 27А было когда был бах. Держал по пару сек, так поигрался раз 10, пока баха не было и не стал проверять на кз. Думаю завтра поварить попробовать на малом токе На сколько нужно переживать что на выходе драйверов звон идёт? Не получится что из-за этого транзистор не закроется до конца и ключи поедут в мир иной Сообщение отредактировал imon220 - 13.7.2022, 2:51 |
Как по мне сигналы отличные.Наводки у вас незначительные.Вот пример на разных ключах.По поводу кондеров:то говорите что частота плавает,то говорите все отлично.Частота на помехи не влияет,выход то в 3845 один.А проверять конечно лучше на балласте,но у вас я так понимаю его нет.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 13.7.2022, 14:39 |
Частота не прыгает когда только управу проверяю. При подключении силы начинает прыгать.
Да из баласта только нихром есть из старой микроволновки. Сейчас рискнул поварить, ток выставил мин 30А и тройкой. На выходе токовые клещи. Дуга аж свистит и ток 120-140А прыгает, поменял местами тт и ток упал на 60-80А. Спалил где-то меньше пол электрода, всё холодное стоит, баха не было. Сварку туда сюда включал раз 10. Завтра попробую нагрузить нихромом и ток настроить, если будет всё хорошо, то можно будет вторую пару ключей ставить Ключи FGH40N60SFD как раз 4шт остались Настаивать мин ток??? Сразу подключаем нагрузку и включаем в сеть и крутим подстроечник? 2-3 Ома нагрузка нормальная |
Я не спец,но собрал этих сварок 2 шт(за др. не будем говорить)-частота должна быть стабильной,может что-то с измерением?Минимальный ток настраивать нужно.Я то-же когда-то настраивал на 2 Ом и все работает,хотя(пусть поправят) нужен 0,15-0,2 Ом,в теме ПА№2 есть и в др. Настройка на первой странице,этих транзисторов на 160 А хватит за глаза,так-что поварить 3-й можно и на двух сначала,потом и остальные доустановить.А насчет ТТ:как любитель ,во внутрь кольца обмотки -это и есть начало или конец,все просто,чтоб не путать.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 13.7.2022, 17:30 |
Частота на шим стоит стабильно. А вот на выходе 3120 почему-то показывает 45кГц потом скачек 82кГц и обратно. Не знаю может измерение не так делаю, именно скачек происходит в верх и обратно (но внизу на осциллографе полная амплитуда показывает 90кГц постоянно стоит и не меняется. Я не супер разбираюсь в пользовании осциллографом)
Но когда были перепутаны обмотки у ст такого не было. Может конечно 3120 подгорели, не знаю, но думаю тогда не работали бы. Я просто баласта нормального не имею и поэтому пришлось пробовать варить. Завтра буду пробовать делать баласт и настраивать. Тт просто я отмечал начало обмотки, а когда первые запуски были, ст гудел и я поменял обмотки на тт. А сейчас когда обмотки ст изменил и пробовал варить. Думаю не может на 30 А дуга так хорошо загоратся. Смотрю на клещи а там ток 130А. Поменял обратно тт и ток сразу упал на 60А. Завтра попробую настроить ток и спалить пару электродов и посмотреть нагрев (пока без обдува) и ожидать бах |
Сейчас попробовал откалибровать. Нихром 0.2-0.3Ом
Настроил ток мин где-то 31А но когда ставлю 40А на мультиметре 48А а поставил 50А тогда реальные уже 60А, на 60 уже 74А Больше не могу нагрузить, нихром слабый. Если тт поменять местами тогда гудит ст. Значит фазировка правильная Сообщение отредактировал imon220 - 14.7.2022, 12:44 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
ВАХ дуги на одном сопротивлении другая.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Спалил два электрода почти подряд на токе 70-90А
По нагреву где-то 40 и диоды 50гр, рука терпит. Горячие только резисторы гр 60. При выставленных 90А токовые клещи показывают 100-110А Только показалось что брызги сильные Сообщение отредактировал imon220 - 14.7.2022, 13:30 |
Показометр тока условный а не точный,разброс будет.А брызги у всех есть и разные,от чего зависит их количество может какай профи и ответит.
Понятно, спасибо всем.
Добавлю сегодня ключи а завтра дам знакомому сварщику пусть попробует. Брал у него профессиональную сварку пару дней назад, показалось что она хуже варит и мне как любителю кажется что дуга лучше тут загорается. |
imon220-проверяли сварку?
Да вчера поставил по два ключа, всё собрал и отнёс знакомому. Он сказал отлично варит и очень мягко. При этом тройкой (металл 2мм) 70А выставленные очень хорошо берет.
Он на своей профессиональной варит при 110А и она хуже поджигает дугу. На большом токе не проверял правда ещё. Максимум 95А накручивал. |
Я опять с проблемой!(
После проверки, сварка лежала в гараже. Сейчас появилось время, засунул в корпус всё. Проверил чтобы ничего не косалось. Запустил, всё работает но только почему-то после 120А сразу прыгает на 180А. Заменил резистор на новый, ток стал регулироваться нормально, только мин стал не 30А а 32А. И немного поправил провода. После этого решил померить напряжение на выходе, а его нет (как-то не понятно прыгает) и тут не хило бахнуло и выбило автомат. (так и не понял из-за чего, ведь я уже варил им и было всё гуд Разорвало один 15eth06 и дорожки, второй и все ключи в кз и сгорели затворные ключи. В остальном всё целое. Проверил осциллографом, на затворе везде сигнал отличный Только не помню Было так или нет где-то больше 40А когда кручу резистор немного растягивает сигнал Вот 32А и 50А сигнал на затворе Напряжение на 3120 23.9в и 24.1в https://ibb.co/yXvt1F3 https://ibb.co/LZm8rGd |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Я опять с проблемой!( Ничо не понимаю... Вы считаете амплитуду на затворе 2,6 вольта нормальной? может я не понимаю... сколько на ослике делений на вольт? если делительнеправильно указан, то 26 вольт дофига.. вы уж определитесь Напряжение на 3120 23.9в и 24.1в смотрите на даташит транзисторов например fgh40n60sfd максимальное напряжение на затворе 20В, 50jr22 25 вольт, irgp4063 20 вольт Сообщение отредактировал sleip - 21.10.2022, 23:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 22:13 |
