511 страниц V  « < 502 503 504 505 506 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
foxghost
сообщение 1.12.2020, 13:56
Сообщение #10061
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Цитата(serg247 @ 1.12.2020, 13:46) *
Гробики китайские проволочные и своей индуктивностью не дают сливать импульсы в кондёры.
В курсе. Ставил и наши зеленые, и китайские зеленые. Эффект один.
serg247
сообщение 1.12.2020, 14:04
Сообщение #10062
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Точно безиндукционные?
А кондёры какие? Раз импульс есть, значит он не сливается.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
slavyann
сообщение 1.12.2020, 14:36
Сообщение #10063
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(foxghost @ 1.12.2020, 11:53) *
Первые три минуты на хх до 73.
за вторые три минуты до 95
да, что то многовато ; у меня после 3-х мин. х.х. - 57 градусов
после второй трехминутки - 74 гр.
I' LL BE BACK
foxghost
сообщение 1.12.2020, 14:58
Сообщение #10064
Из: Гродно
Одна пара резисторов точно безиндукционная была.
Да народ ставит грубо говоря, что есть, и я раньше гробики ставил, и ничего все работает.
Кондёры cbb, в рб вима или эпкос особо не накупишь) Вся рассыпуха с одной партии, одной закупки, и крайний косойбыл собран на всех этих же деталях с гробиками и нормально все, только там тгр.
И я о том же, что слишком много, должны греться, но не так.
serg247
сообщение 1.12.2020, 15:48
Сообщение #10065
Из: Беларусь, Минск
В белчипе минском с Вимой проблем нет. На пару кондёров можно разориться. СВВшки левые быват...
slavyann
сообщение 1.12.2020, 16:58
Сообщение #10066
Из: Tilsit
мда, Wima 3300 x 2000 В стоит на наши деньги 52 руб.
везет вам, у меня не то, что Wima ; в радиусе 120 км вообще ничего нет )
I' LL BE BACK
serg247
сообщение 1.12.2020, 17:27
Сообщение #10067
Из: Беларусь, Минск
И почты нет?
sleip
сообщение 1.12.2020, 19:01
Сообщение #10068
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
За вторые три минуты до 95.
Жесть какая-то..
относительно ее (жести) буду генерировать мысли icon_smile.gif.
1. проверить правильность (катод-анод) подключения снабберных диодов.
2. исключить компенсацию, извлечь R7.
3. самая безумная мысль(простите!!!) откинуть ТТ от управы (конечно на ХХ).
foxghost
сообщение 1.12.2020, 19:35
Сообщение #10069
Из: Гродно
Цитата(sleip @ 1.12.2020, 19:01) *
Жесть какая-то..
1. Все конечно правильно, только вот они стремные, но холодные. Завтра сделаю фото если интересно, но это явно не они)
2. С компенсацией по вашим советам "шаманил", не помогло. Наверное нужен бубен и костёр icon_eek.gif icon_biggrin.gif R7 не извлекал, извлеку)
3. Откидывал и переворачивал, конечно же на хх, к счастью всё живо)
Я уже хз, завтра доматаю бублик ст, воткну его, мыслей больше нет.
Обидно что ленту медную на е65 последнюю изразходовал) Такой красавчик получился)
Я не знаю как кто в рб, но я лично не могу колец из альсифера найти на дроссель как у вас, уже все дроссели от ламп закончились)
Надо друг другу вкусняшки пересылать)))
slavyann
сообщение 1.12.2020, 19:58
Сообщение #10070
Из: Tilsit
я ж вам ссылку на белку кинул ; так вот, не далее часа назад получил на почте 4 полукольца 64х40х9,7 (красная полоса),
мотнул 10 витков (на 2-х половинках) - индуктивность 10мКгн, ток насыщения по рассчетам 210 А ; при 14 витках инд. 20 мКгн, I нас. 147 А
Сообщение отредактировал slavyann - 1.12.2020, 20:00
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 1.12.2020, 23:23
Сообщение #10071
Из: Москва
Пользователь №: 29776
я вам сча крамолу напишу.
а вы откиньте свои могутные снаббера и посмотрите что произойдет.
Не исключено, что транс начнет много лучше размагничиваться и пропуски импульсов уйдут.
Второе.
Сморите какчество размагничивающих диодов. Если подсунули медленную каку - будет бяка.
третье. Соберите бланкер навесным монтажем.
Не все что нарисовано, оно работает должным образом.
мы ж в содружестве.
https://meshok.net/item/218737338_%D0%90%D0...A33%D1%8A%D1%8A
купите сколько хотите. По 130р за 2(!) полукольца
foxghost
сообщение 2.12.2020, 9:31
Сообщение #10072
Из: Гродно
Второе.
Диоды поменял, на другие не помогло.
Со снаберами.
Откинул. Размагничиваться стал лучше.
Но вот как сразу испортился выход шим.
На счёт бланкера, я с этим не знаком.
foxghost
сообщение 3.12.2020, 13:08
Сообщение #10073
Из: Гродно
Намотал ст на бублике, картина не поменялась. Чудеса)
slavyann
сообщение 3.12.2020, 14:04
Сообщение #10074
Из: Tilsit
а какова индуктивность первички и индуктивность рассеивания ?
I' LL BE BACK
foxghost
сообщение 3.12.2020, 15:22
Сообщение #10075
Из: Гродно
Первый ст был n87 E65, первичка 720мкГн, Ls 3.9мкГн
Бублик n87 R63, первичка 830мкГн, Ls 4.8мкГн
Все в норме, криминала нет, у некоторых вообще завалены параметры, и все работает.
Не выдержал, сейчас на баласте гоняю, дошёл до 100А, и при отрывании от баласта дымок появляется в районе c25)
slavyann
сообщение 3.12.2020, 16:59
Сообщение #10076
Из: Tilsit
а вот это опасно : если отгорят С25,26 - капут ключам ..
I' LL BE BACK
foxghost
сообщение 3.12.2020, 18:44
Сообщение #10077
Из: Гродно
Да знаю на собственном опыте очень важные они) Оказалась ложная тревога, дорожку плохо пропаял, хороше что не оборвалась)
В принципе, с этой управой пусть греются эти резисторы, гонял на хх шесть раз, нормально не отпаиваются, если постоянный обдув поставить, то можно и не обращать на это внимание, все равно выключается каждые три минуты.
Но вопрос все таки остаётся открытым. Если завтра найду тройку электрод, то поварю, а то наши сварные кроме четверки и пятёрки ничего не используют)
sergey777.68
сообщение 4.12.2020, 8:36
Сообщение #10078
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
можно фото монтажа.Проблемы возможны от сборки(с25-26)не медные выводы.
foxghost
сообщение 4.12.2020, 10:10
Сообщение #10079
Из: Гродно
Можно конечно
Самый первый вариант) Сейчас стоит бублик СТ.
Выводы не зна из чего, но на магнит не реагируют. Но я обычно в таких конденсаторах увеличиваю луженой медью выводы. Да и эти ёмкости в крайние косые ставил.
Но собственно провел испытания, три двойки спалил и три тройки, больше электродов не нашёл.
На последнем электроде включился обдув. Ключи холодные, ну понятно, что и снаберная цепь при сварке будет холодная, СТ слегка тёплый. Варит не плохо, горячий старт и антистик забавные вещи, мне как человеку который не умеет варить понравилось. Правда больше 120 А не получилось выставить, говененкий автомат на сети стоит)
sergey777.68
сообщение 4.12.2020, 11:59
Сообщение #10080
Из: Челябинск
литы висят на проводах малого сечения (я давно ставлю их на плату ).Возможно следует в эту сторону обратить свой взор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:29
