Вопрос по гибким силовым кабелям КГ , срочно нужна консультация специалиста |
9.8.2011, 18:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2011 Пользователь №: 23883 |
Сегодня купил кабель гибкий в резиновой оболочке. В накладной написано КГ 1х10. Но есть подозрение, что меня обманули. Подозреваю, что мне дали кабель КГ 1х4 или КГ 1х6, хотя оплатил я КГ 1х10. Сейчас поясню все обстоятельства.
В интернете нашел два сайта http://www.rvs-tehno-m.ru/Kabel.htm и http://zao-tehnolog.ru/page300135. Там приводятся таблицы, в которых дается связь между сечением токоведущей части и диаметром внешней оболочки. В обоих сайтах сказано, что оболочка кабеля КГ 1х10 должна быть 11.1 мм. А у моего кабеля 8 мм. По таблице - с сайта http://zao-tehnolog.ru/page300135 это соответствует кабелю КГ 1х4. После этого я детально проанализировал жилу моего кабеля. Она состоит 56 тоненьких медных проводочков (я могу ошибаться на 1-2 проводка, если они на срезе оторвались неровно). Затем я померил штангенциркулем диаметр отдельного проводочка. Он лежит в пределах от 0.3 до 0.4 мм, ближе к 0.3 мм, по моим впечатлениям. Отсюда можно посчитать площадь сечения по школьной формуле S=pi * r^2=pi * d^2/4, где pi=3.141592654.., r - радиус проводочка, а d - его диаметр. Вот что получается из этих рассчетов. Если взять d=0.3 мм, то для сечения всей жилы получается S = (3.141592654 * 0.3^2 / 4) * 56 = 3.958406744, то есть примерно 4 мм^2. Если взять d=0.4 мм, то для сечения всей жилы получается S = (3.141592654 * 0.4^2 / 4) * 56 = 7.037167547, то есть примерно 7 мм^2. Ни одна из этих цифр не дает 10 мм^2. Пожалуйста, помогите срочно выяснить истину. Я хочу вернуть товар, если мои подозрения обоснованы. Обидно чувствовать себя обманутым и денег жалко. |
9.8.2011, 19:05
Тут нет проблемы. Несите кабель в магазин вместе со своими расчётами и меняйте, если чек сохранился, где указано, что приобретался именно КГ 1*10.
Есть одна тонкость: мерный товар возврату не подлежит. Ещё для справки. Столь тонкие жилки измеряются микрометром, а не штангелем, хотя в Вашем случае это уже не столь важно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.8.2011, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть одна тонкость: мерный товар возврату не подлежит. здесь речь не о метраже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.8.2011, 19:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Мне так продали вместо 2,5мм - 1,5мм, не глядя взял, привез обратно, на удивление поменяли, поругав того кто мне такой подсунул.
9.8.2011, 20:43
Спасибо за совет. Завтра буду разгребать эту проблему. Правда я покупал не в магазине, а в фирме. Они дали не чек, а корешок кассового ордера. У меня этого кабеля аж на 7350 рублей, поэтому все так важно. Завтра непременно напишу здесь, что получилось. Если у кого есть еще какие соображения, пожалуйста, напишите. Завтра с утра прочитаю.
9.8.2011, 21:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Еще есть допуски по сечению (в меньшую сторону) ну и в добавок сертификат попросите именно на эту партию (барабан).
10.8.2011, 6:00
Кабель сдал, деньги мне вернули. Форумчанам спасибо за советы и поддержку.
Сообщение отредактировал Ruslan_Sharipov - 10.8.2011, 18:32 |
15.8.2011, 19:35
В продолжение темы о кабелях КГ 1х10 расскажу сегодняшнюю историю, которая происходила в одной из фирм торгующих электротехническими товарами. Вооружившись полученными знаниями, я покупал данный кабель двумя кусками по 77 метров. На складе мне выдали две бухты. При беглом осмотре сразу бросалось в глаза, что кабель в бухтах разный. В первой бухте кабель состоял из жилы и резиновой оболочки. Во второй бухте между жилой и резиновой оболочкой имелась прокладка из полимерной пленки. Я поднялся со склада в торговый зал и, расположившись прямо перед менеджером, продавшим мне кабель, стал его проверять. Это было конечно очень комично и я выглядел круглым чудаком, но что поделаешь. Отрезав по маленькому кусочку из каждой бухты, я удалил оболочку и пересчитал количество проводков в жилах. Оказалось, что в кабеле из первой бухты 76 проводков (позже уже дома я пересчитал еще раз, получилось 75). Кабель из второй жилы содержал 64 проводка. Толщину я измерял микрометром, который специально купил для этой цели. Толщина проводков в обоих случаях была 0.4 мм. Пришлось звать директороа фирмы и звонить на Кольчугинский завод. Директор сам при мне отрезал кусок кабеля и пересчитал проводки. В конце концов некондициоону бухту у меня приняли обратно и вернули деньги. Но показательно, то что из двух покупок кабеля только одна оказалась удачной, да и то наполовину.
15.8.2011, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Есть ещё такой нюанс как производство кабеля по ГОСТу или по ТУ. У ТУ не такие жёсткие условия, тем более что оно, ТУ, разрабатывается самим производителем. А не соблюдение ГОСТа наказуемое преступление.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
15.8.2011, 20:31
Ruslan_Sharipov, Думаю скоро ваше фото будет во всех электротехнических магах вашего города, как нежелательного покупателя
15.8.2011, 21:44
дык пусть торгуют нормально. а клиент всегда прав!)
15.8.2011, 22:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
15.8.2011, 23:28
Цитата Есть ещё такой нюанс как производство кабеля по ГОСТу или по ТУ. У ТУ не такие жёсткие условия, тем более что оно, ТУ, разрабатывается самим производителем. А не соблюдение ГОСТа наказуемое преступление. ИМХО по ТУ кабель не должен называться КГ, ВВГ, ШВВП и тд. Автору медаль! Я тоже всегда проверяю при покупке. Разок обжегся, хватит. Девочек только жалко в некоторых магазинах, но...... пусть учат мат часть. |
| Гость_Гость_* |
16.8.2011, 9:42
ИМХО по ТУ кабель не должен называться КГ, ВВГ, ШВВП и тд Интересно тогда как будет называться?
16.8.2011, 10:32
Да как угодно, но не ГОСТированными марками. Это как с тушняком по ГОСТ1 "Говядина тушеная" а все что по ТУ называется "тушенка говяжья" " говядина кусочками" "мясики" шмясики и тд и тп.
Кстати у кого ГОСТ по кабелям есть? есть там упоминание на всякие нг и ls (ВВГнг) |
16.8.2011, 12:03
только ВВГ
16.8.2011, 14:13
По классификации кабельных изделий ГОСТ Р 53315-2009
16.8.2011, 16:51
16.8.2011, 21:45
нуу, к сожалению законы торговли таковы, как говорится, не нае**шь - не проживёшь..
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 20:48 |
