Помогите науке - Создание электросита , Нужно собрать электро сито для просеивания песка
Tema
сообщение 9.8.2011, 0:52
Пользователь №: 23875
Всем привет!
Меня зовут Артём, я геолог .
Я с коллегами нашел слой песка мелового периода в котором встречаються зубы древних акул, рыб и рептилий. Зубы акул очень мелкие: 3-15 мм , но иногда встречаются зубы рептилий - 2-4 см . Слой этот практически не изучен и я хочу написать на эту тему научную работу.
Для сбора образцов я использовал обычное металлическое сито для муки с дырочками по 1 мм . Но эта затея занимает очень много времени и я решил попробовать сделать электросито.
Уважаемые электрики, помогите пожалуйста придумать механизм для создания колебательных движений сита. То есть я собираюсь устанавливать его около себя и накидывать туда песок лопатой, а через некоторое время просто снимать находки с поверхности сита. Только работать прийдётся в лесу, так что надо чтоб работал на аккумуляторе или каких-то батарейках ( генератор тащить в овраг не смогу).
Моя первая идея, как это должно выглядеть показана на рисунке.
Заранее спасибо.
Y32
сообщение 9.8.2011, 1:20
Пользователь №: 23606
Взять какойто двигатель. на его вал надеть эксцентрик. Когда вал двигателя будет вращаться то вся конструкция начнет вибрировать. К ней нужно как-то прицепить сито. От оборотов двигателя и размера эксцентрика будет зависеть частота и амплитуда колебаний. Сито наверное лучше какое металлическое, чтобы по нему вибрация хорошо проходила. ну и чтобы оно жестко было соединено с двигателем который будет вибрировать.
Как-то так..
DronXP
сообщение 9.8.2011, 1:38
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
на Дискавери была передача, название не помню, там проверяли дом на сейсмическую прочность, так вот чтобы создать колебательные движения (имитация землетрясения) они и делали так, как предложил Y32. Можно также добавить эксцентрик к самому сито, чтобы создать колебательные движения не только в плоскости вала двигателя, но и в другой плоскости, хотя в принципе думаю должно хватить и одного эксцентрика. А двигатель всёже использовать бензиновый, на аккамуляторах думаю будет не хватать мощей, если вы там лопатой собираетесь песок кидать, а работать давольно продолжительно.
Сообщение отредактировал DronXP - 9.8.2011, 1:40
зелёный желторот...
сообщение 9.8.2011, 1:54
Пользователь №: 22661
Скажу честно: электромоторчик от игрушечного паровозика не "потянет" такие массы.
На Вашем месте, я бы предпочёл сконструировать следующие девайсы:
- либо электродвигатель (не менее 1-2 кВт) в паре с бензиновым, или дизель-генератором;
- либо ДВС.
В любом случае, вопрос лучше обсудить с механиками.
Вибрация с помощью эксцентрика, всю конструкцию установить на прицепе к легковому авто (или прикупить на такой случай б/у УАЗ 452 ("Буханка" / "Головастик" / "Фермер"), стоимость примерно как у нового прицепа ММЗ, однако тащить не надо - сам куда хочешь проедет).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.8.2011, 2:05
Мастер Джу
сообщение 9.8.2011, 2:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Бетонный вибратор подобие этого http://www.stroy-beton.com/02-02_ruchnye_p..._glubinnye.html
+портативный бензогенератор=цена вопроса примерно 10тыров.
сергей_абрамов
сообщение 9.8.2011, 4:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А если заинтересовать молодое поколение, и попутно использовать их интерес в качестве привода сита? Это шутка. А на самом деле посотрите устройство и принцип работы сита на зернотоку.подобные механизмы испоьзуются при сортировке зерна.
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
-Mike-
сообщение 9.8.2011, 9:14
Пользователь №: 17145
Мощность двигателя зависит от ваших объёмов. Возможно хватит и бензинового двигателя от мопеда, тогда для преноски и вес будет не большой.
Tema
сообщение 9.8.2011, 11:08
Всем огромное спасибо за ответы.
Я так понял есть два самых реальных варианта:
-Mike- писал:
Мне этот вариант очень нравиться, может действительно взять двигатель от мопеда и эксцентрик ?
Ведь песок мелкие и если нормальное металическое сито и с дырочками хотябы 3x3 мм , то он спокойно будет просеиваться .
Sinus
сообщение 9.8.2011, 11:25
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Подумайте об амплитуде и частоте колебаний. Это важно.
зелёный желторот...
сообщение 9.8.2011, 21:50
Эксцентрик - не панацея. Не следует забывать про кулисный механизм (пример - "дворники" на автомобилях).
сообщение 10.8.2011, 8:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Дав определенный угол наклона таким устройством при постоянном потоке воды можно мыть золото. icon_rolleyes.gif
Скальпель Оккама
сообщение 10.8.2011, 9:55
Пользователь №: 5663
Поздравлялки для gomed12 перенесены в С Днем Рождения!, поздравления для всех
Sinus
сообщение 10.8.2011, 10:36
Тссс, не рассказывай устройство драги )))))
Автору нужно примерно 0.5-1 кВт мощности. Сито с элеватора самое то.
ps Сегодня утром завел машину, вибрация дикая, просто жуть. Вчера менял свечи и забыл надеть провода на 3, 4 цилиндры. Это намек.
Neitrino
сообщение 13.8.2011, 0:13
Пользователь №: 23713
насколько я видел делали так: сито в твердую сцепку к двигателю, двигатель на резиновые опоры( мягкие) вибрация обеспечена ( с смещением центра тяжести двигателя естественно)
Сообщение отредактировал Neitrino - 13.8.2011, 0:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:47
