Замена электрики в многоквартирном доме |
3.8.2011, 20:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2011 Пользователь №: 23832 |
Здравствуйте! Такой вопрос, имеется 2 дома 9-ти этажных, в одном из них мы меняем кабель от ВРУ(3ф, 0 и земля) + автоматы в квартирных щитках и УЗО. Поскольку в квартирах схема 2-х проводная, земля будет висеть пока без дела, меня интересует, правильная ли схему я сделал. В ВРУ стоит 3-х фазный 160А автомат, потом линия идет по стояку, "орехом" фаза снимается вместе с 0 на 63А 2-х полюсный автомат(для замены счетчика нужен ПО ПУЭ), потом идет на счетчик, с четчика однополюсный автомат 40А, от него на УЗО 40/0.03 (УЗО конечно надо было брать на порядок выше номинала АВТОМАТА, но смета есть смета) от УЗО 0 на шиновку ну и фаза пошла по автоматам и с нагрузки 0 приходит на шиновку.
В другом доме тоже самое, но по смете нет УЗО общего, интересует, 0 должен сначала идти на шину, потом на 63 А автомат, потом на счетчик и со счетчика снова на шиновку или же сразу с магистрального 0 на 63А автомат, потом на счетчик и со счетчика на шину? вот фото http://s008.radikal.ru/i306/1108/fa/a1ed4c3345b2.jpg это где есть узо http://s004.radikal.ru/i207/1108/d6/a032b7e10a11.jpg это возможная схема где нет узо или же тоже самое, что и первая, только выкинуть узо Сообщение отредактировал Константин999 - 3.8.2011, 20:18 |
3.8.2011, 22:50
Цитата или же сразу с магистрального 0 на 63А автомат, потом на счетчик и со счетчика на шину? именно так, только совсем не обязательно вводной АВ двухполюсный...
4.8.2011, 6:54
а ничего, что в таком случае 0 рваться будет или вместе с фазо это допустимо?
4.8.2011, 7:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вместе с фазо допустимо
8.8.2011, 6:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
На вводе обязательно двухполюсный автомат... от магистрали фаза и ноль приходят на автомат (двухполюсный), далее от автомата на счетчик, а со счетчика фаза на групу автоматов а ноль на как ее зовут "шиновку"
8.8.2011, 7:37
с чего Вы взяли, что обязательно двухполюсный?
8.8.2011, 8:22
с чего Вы взяли, что обязательно двухполюсный? можно конечно и однополюсный тогда только ноль от магистрали прямо в электросчетчик без разрыва. Но на месте организации принимающей данный учет к расчету я бы не принял так как в данном случаи при изменении схемы можно автоматом до учета разорвать ноль. |
8.8.2011, 23:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
любопытно, и на основании какого документа вы бы не приняли такую работу?
9.8.2011, 4:20
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 5:47 |
