как переделать тдм 401 в однофазный сварочник |
| Гость_Гость_олег_*_* |
6.8.2011, 17:39
подскажите как переделать 2-фазный сварочник в однофазный
7.8.2011, 0:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
каким способом регулируется ток? если тиристорный регулятор то надо организовать питание для него 220. А так если регулировка простая (подвижные катушки, магнитный шунт) то просто сделайте отвод на 220 вольт, ну или около того, если нет приколов с неравномерным расположением обмоток по магнитопроводу.
7.8.2011, 13:51
подскажите как переделать 2-фазный сварочник в однофазный Если не изменяет память, то на высокой стороне ТДМ-401 намотаны две катушки, рассчитанные на 220 В. При последовательном соединении этих катушек аппарат включается на 380 В, при параллельном - на 220 В. При параллельном включении катушек следует соединять начало одной катушки с началом второй. Ещё следует иметь в виду возросший ток потребления. |
8.8.2011, 12:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Если это ТДМ-401, который в советские времена разработали и выпускали (с подвижными вторичными катушками), то могу схему найти, но только через недельку примерно.
Сейчас чего только не делают и называют это ТДМ-401. Если схема нужна - уточните пож. что за аппарат. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 1:26 |
