Светодиодная ламапа через электронный тр-р
се-ренький
сообщение 6.8.2011, 12:00
Пользователь №: 18840
Приветствую! Решил в ванной вместо галогенок (3 шт.), подключенных через электронный тр-р 12 V, установить светодиодные лампы. Вот что получается: когда установлены все 3 светодиодные - при включении они на миг загораются и гаснут. Стоит оставить одну из них галогенку - горят нормально. Светодиодные на напряжение 12 V. Это что же теперь, балластное сопротивление лепить на транс? Может кто сталкивался, подскажите, плиз! Спасибо.
свинец
сообщение 6.8.2011, 13:49
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
Наверно мощность ламп не соответствует мощности электронного тр-ра, срывается генерация
сообщение 6.8.2011, 14:43
лампы, трансформатор - нам гадать какие? инфу в студию
се-ренький
сообщение 6.8.2011, 17:56
Тр-р 120 Вт, светодиодные лампы по 5 Вт. Если потребуется фото, попробую сварганить.
Evdbor
сообщение 7.8.2011, 18:40
Из: Москва
Пользователь №: 11618
У электронных трансформаторов кроме номинальной мощности, входного и выходного напряжения указывается еще минимальная мощность. При нагрузке меньше минимальной возможен срыв генерации, как говорится в сообщении #2.
Для трансформатора 105 Вт минимальная нагрузка – 35 Вт.
См. http://www.electro-mpo.ru/card12929.html#.Tj6h1GFZ2dc
Для такого трансформатора нагрузки трех светодиодных ламп будет не достаточно.
Для светодиодных ламп следует применять специальные трансформаторы. Например, http://www.bioledex.ru/led-transformator-trafo
се-ренький
сообщение 8.8.2011, 9:55
2 Evdbor Спасибо за разъяснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 8:53
