3 страниц V  < 1 2 3 >
Замкнутый контур
Sinus
сообщение 8.8.2011, 13:51
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Разрыв трубы под давлением - короткое замыкание в эл. сети (под наряжением)
Гость_MrVotros_*
сообщение 8.8.2011, 14:59
Сообщение #22
Цитата(Sinus @ 8.8.2011, 13:37) *
Как это нет? Все есть. Первоначально происходит накапливание энергии ВНИМАНИЕ! происходит медленное разделение зарядов между облаком и землей и когда напряжение (разность потенциалов меду землей и облаком или между разными облаками) достигает значения пробоя, происходит пробой, собственно сама молния.
И где тут ЗАМКНУТЫЙ контур? в посте №11 я подробно описал вопрос о молнии и ЗАМКНУТОМ контуре
Уважаемый а в стаканчик воду кто наливал? водичка была себе в земле, ее насосом выкачали, загнали в трубу
При использовании аккумулятора необязательно вдаваться в подробности кто и как его зарядил, или по вашему без насоса вода из стакана не потечет?
Вы не на том акцентируете внимание. Вдаваясь в описание аналогий вы забываете суть вопроса.
ИМХО на вопросы надо смотреть шире.
ИМХО вопрос надо читать внимательно и отвечать именно на него, а не что то другое, извиняюсь за резкость.
А от водопровода зря отказываетесь...В гидравлике кстати те же самые формулы что и в электрике, единиц измерения разные.
Полностью с вами согласен гидравлические системы удобно рассматривать как аналогию, но не путайте гидравлическую систему и стакан воды, это разные вещи.
Sinus
сообщение 8.8.2011, 15:20
Сообщение #23
Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2011, 10:06) *
создается КОНТУР для протекания молнии
Где этот контур, опишите цепочку: Грозовая туча->ионизированный воздух созданный молнией->земля... а дальше? должен же вернутся к грозовой туче, не будет же из земли вторая молния возвращаться к туче! я о таких явлениях не слышал. icon_biggrin.gif
Цитата(с2н5он @ 8.8.2011, 10:21) *
если не будет Земли, то куда будет пробой?
насчет воды не совсем удачное сравнение, но все же вода не течет из стакана в тот же стакан, нужна условно говоря такая же емкость - другой стакан или таже Земля icon_wink.gif тоже самое и про трубу
Стакан не стакан, а воде все равно она течет по пути наименьшего сопротивления под действием силы тяжести и инерции, так же как и ток по действием разности потенциалов, но вопрос в том почему бы ему не течь например по пути "+" аккумулятора->провод->лампочка->провод->земля? У земли потенциал "0" у зажима аккумулятора "+24", потенциалы разные!
Кстати вопрос по аккумуляторам у аккумулятора U=+24 В на зажимах по идее "+12" и "-12" а номинал это разность полюсов я прав?
Цитата(Шаровая молния @ 8.8.2011, 10:43) *
Нужен. Есть круговорот воды в природе. Его нельзя нарушать.
для того что бы разлить воду по столу и полу из стакана не нужен круговорот воды в природе, он к теме отношения не имеет.
Не желание думать и понимать это не значит что нет ответа icon_wink.gif Простите и Вы за резкость.
Контур, это "кольцо", по которому движется энергия.
В случае с молнией это выглядит так:
1 Накапливание энергии (увеличение разности потенциалов) мемежду облаками и землей, или между двумя слоями облаков, да не важно между чем, главное энергия накапливается, достигает своего возможного максимума и происходит разряд (кольцо замкнулось) чем не контур? При сохранении условий возникновения молнии процесс может продолжаться бесконечно.
обязательно вдаваться, это условие.
и ви таки удивитесь но водичка в стакан без насоса не попадет! Даже если вы зачерпнете ее рукой из реки, насосом будет ваша рука, ибо подняв стакан с водой из реки вы ее запасли энергией (потенциалом), которая будет потом расходоваться на вытекание в лужицу.
Тогда попробуйте ответить на мой вопрос:
- что длинее 5 или 9?
Правда глупый вопрос?
И таки да, на многие вопросы нет ответов, лишь только потому что они ...... как бы так сказать....... не совсем верные. icon_wink.gif
сообщение 8.8.2011, 15:39
Сообщение #24
ну хорошо, тогда для протекания электричества не нужен замкнутый контур - нужная разность потенциалов - так устроит?
Sinus
сообщение 8.8.2011, 16:36
Сообщение #25
не совсем это верно. Наличие напряжения не означает обязательное наличие тока. Как пример розетка под напряжением, разность есть, а вот тока нет.
Но тока не бывает без разности потенциалов - это закон (забыл чей)
Аккомо-Т
сообщение 8.8.2011, 19:21
Сообщение #26
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Цитата(Sinus @ 8.8.2011, 16:37) *
Могу даже поспорить что найду аналогию любой электрической штуки в водопроводе
А бесконечно малый ток утечки??
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 8.8.2011, 19:18
Китайское электричество до конца не изучено......
Шаровая молния
сообщение 8.8.2011, 20:39
Сообщение #27
Пользователь №: 14118
Ты сам про воду упомянул.
Цитата(MrVotros @ 8.8.2011, 13:19) *
вопрос может быть адресован как к постоянному току так и к переменному, будь то соединение аккумулятор-земля или фаза-земля (но имеетмя введу фаза сети с изолированной нейтралью).
Кстати какой по вашему потенциал у земли?
На практике для целей передачи электроэнергии (и вообще электротехники) потенциал земли принимается равным нулю.
Теперь про изолированную нейтраль, пожалуйста, подробнее поясните, что имелось ввиду?
ez81
сообщение 8.8.2011, 21:02
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Где этот контур, опишите цепочку: Грозовая туча->ионизированный воздух созданный молнией->земля... а дальше? должен же вернутся к грозовой туче, не будет же из земли вторая молния возвращаться к туче! я о таких явлениях не слышал. : А Вы прочтите поболее о молнии- в описание сего чуда есть такие строки когда разряд происходит между грозовым облаком (условно+) и землей (условно-) мы видим лишь обратную (условно дугу) а не прямую . Сама же земля имеет очень большую емкость .
Сообщение отредактировал ez81 - 8.8.2011, 21:02
belok5
сообщение 8.8.2011, 23:44
Сообщение #29
Пользователь №: 16721
ez81
сообщение 8.8.2011, 23:54
Сообщение #30
Из: Волгоград
это ооооочень большая емкость но ответ не верный примерно 700 микрофарад icon_sad.gif
belok5
сообщение 9.8.2011, 0:11
Сообщение #31
Sinus
сообщение 9.8.2011, 3:44
Сообщение #32
ЛёгкО, сразу три варианта даю:
1 Сверхтекучесть;
2 Труба бесконечно большого сечения;
3 Труба без гидравлического сопротивления.
scasi
сообщение 9.8.2011, 7:00
Сообщение #33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А это что еще за зверь? Откуда ему взяться в розетке, неужели по пластику ток научился ползать???
сообщение 9.8.2011, 7:29
Сообщение #34
Цитата(Sinus @ 9.8.2011, 3:44) *
ez81
сообщение 9.8.2011, 8:27
Сообщение #35
Из: Волгоград
Да белок5 емкость переменчива (как девушка).
Sinus
сообщение 9.8.2011, 11:01
Сообщение #36
А уж потенциалы какие разные, причем в одной точке...... куда там девушкам. ))))
Гость_MrVotros_*
сообщение 9.8.2011, 12:14
Сообщение #37
Как по вашему, был бы я здесь и пытался бы разабраться в пробелах своего образования если бы не желал думать?
А ответа так и не было!
И где же тут замкнутый контур? два звена цепи не могут образовать кольцо, для этого как минимум нужно еще одно, к тому же 1-е и 3-е должны соединяться!
Вопрос не в этом!
елсли вы так считаете то укажите мне в чем заключается некорректность моего вопроса, в чем я ошибаюсь, вместо того чтобы пытаться рассказать мне то о чем я не спрашивал.
Повторю вопрос: Почему для протекания тока необходим ЗАМКНУТЫй контур, почему для этого недостаточно разности потенциалов (хоты в определении тока о замкнутом контуре речи нет).
Странно, мой вопрос убедил вас в том, что для протекания тока не нужен замкнутый контур? Тогда ответ те почему не горит лампочка в цепи аккумулятора->провод->лампочка->провод->земля?
я лишь продолжил аналогию, идея не моя
я так и сказал, но в ответ услышал что я что то путаю
Я имел ввиду следующее - если взять фазу с розетки подключить к ней лампочку, а второй провод от лампочки присоединить на землю то лампочка загорится так как на ПТ нулевой провод заземлен и образуется замкнутый контур генератор->фаза->лампа->земля-> ноль-> генератор. Но если сеть с изолированной нейтралью то лампа гореть не будет хотя по определению тока разность потенциалов на зажимах лампы есть (220 фаза, 0 земля), а ток не течет. Вот я и хочу выяснить почему он течет только в замкнутом контуре!
Этого я не знал, спасибо за ответ!
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2011, 13:02
Сообщение #38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Потому, что соединив проводником (а лампа это по сути тоже проводник) клемму аккумулятора и землю вы выровняете потенциалы клеммы и земли. Возможно, что в первый момент ток и потечет, если потенциал клеммы до соединения был по какой либо причине (например статика) не равен потенциалу земли.
belok5
сообщение 9.8.2011, 13:10
Сообщение #39
а кто вообще сказал, что "обратка" молнии должна быть точечной и такой же силы? в одном месте ударила, а с половины земли потихонечку возвращается, человеческому взгляду не видимо и не ощущаемо из-за своей малости в отдельной точке
Шаровая молния
сообщение 9.8.2011, 13:16
Сообщение #40
Цитата(belok5 @ 8.8.2011, 23:44) *
Юмор оценил.
Цитата(ez81 @ 8.8.2011, 23:54) *
В техникуме когда-то препод нам считал, получилось 708 мкФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:00
