Микропроцессорные блоки защиты асинхронных электродвигателей
Elektrotrade
сообщение 3.8.2011, 16:14
Пользователь №: 23827
Микропроцессорные блоки защиты трехфазных асинхронных электродвигателей:БЗ-031,БЗ-031М,БЗ-041,БЗ-042,ИД-индикатор дистанционный(передача данных от блока по выделенной паре до 1 км).Диапазон рабочего тока:0-200А и 100-900А или 0-100А и 100-900А. Полная гальваническая развязка.Защита от всех неполно-фазных режимов:отключение двигателя при перегрузках по току,напряжению (заклинивание,поломка приводных механизмов,разрушение подшипников);при пуске и в процессе работы;потере нагрузки(падение «зеркала» для погружных насосов, холостой ход для любых др.насосов);перекосе, обрыву фаз по току,напряжению;при обрыве,пропаданию любой из фаз;при снижении питающей сети по току, напряжению; контроль количества срабатываний по обрывам фаз,перегрузкам. Особенность(БЗ),электромеханическое реле с нагрузкой до 16А (220В переменного тока),блок сохраняет работоспособность(удерживает реле при падении напряжения до 50% от номинала)(п.6 протокола испытаний №1163 от 2007г. на помехоустойчивость, помехозащищенность),фильтр питания держит броски напряжения до 470 В.Степень защиты IP-54:корпус металл-обеспечивает механическую прочность,защиту от электромагнитных,электрических,климатических воздействий,спец.точка заземления.На передней панели: 2-х строчный ЖКИ-монитор(отображение полного рабочего режима БЗ на рус.языке),клавиатура управления блоком (простота программирования и дальнейщего обслуживания),датчики в комплекте. Сертификат № POCC RU.ПТ17.Н01555 от 2008г. сайт WWW.el-treid.com
Костян челябинск...
сообщение 4.8.2011, 11:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Очень интересно, если все правда, цену озвучьте, пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:13
