Расчет мощности , Помогите расчитать мощность
Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 10:55
Пользователь №: 22916
Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 11:01
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хотиет подобрать трансформатор, или генератор под вашу нагрузку, или что то другое?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 11:23
Нет. У нас телефонная станция.
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 11:27
Пользователь №: 23434
Второе. мощность = корень 3 * напряж * ток одной фазы (сред.арифмет. или макс.)
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 3.8.2011, 11:30
Sinus
сообщение 3.8.2011, 11:41
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивную нагрузку.
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 12:07
Из: ХМАО-Югра
Если мы находим мощность по известному току, то уже получаем полную мощность.
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 12:19
А какую надо?
Эдуард76
сообщение 3.8.2011, 12:26
У нас нет электроприемников которые могли бы выдавать реактивную составляющую.
RomanNV
сообщение 3.8.2011, 12:53
Из: ХМАО-Югра
7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько будет- х.з.
Если так, как вы говорите, что нет реактивной составляющей, тогда 7,216 кВт.
Sokoloff79
сообщение 3.8.2011, 14:02
Э товарищ, не торопись.
Причем здесь выдача реак.мощности, мы же не про конденсаторную батарею говорим.
Хочешь сказать что станция потребляет только активный ток.
СЛАБО ВЕРЮ!
А если по простому умножь полную мощность =7,216 условно на 0,85 (типа cos Фи). Несильно ошибешься.
сообщение 3.8.2011, 15:17
насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили прибор на узел связи и телевышку - активка сопоставима с реактивкой
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.8.2011, 22:09
Читайте внимательно:фазаВ-120А,напр.380В,значит грубо 60кВт.Если следовать Вашим расчетам,то получается 72.16кВт.
Эдуард76
сообщение 4.8.2011, 3:48
Всем спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 21:12
