зазамление вторичной обмотки , при заземлении вторичной обмотки сварочного аппарата
влад1981
сообщение 2.8.2011, 21:55
Пользователь №: 23819
Подскажите пожалуйста, при заземлении вторичной обмотки сварочного аппарата происходит искрение на металоконструкции стоящая на рельсах, без обратного провода. Как устранить проблему поскольку из-за этого ввели запрет на провидение работ.
Anatoli
сообщение 3.8.2011, 0:07
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
изолируйте свариваемые изделия от заземлителя. А на будущее, в самом сварочном апарате отключите внутри перемычку от вторички до корпуса, чтобы ТУПОЙ инженер по охране труда не видел, и заземляйте корпус сварочника. Мы так и сделали, когда привезли новый сварочник. Офисным работникам тяжело что либо обьяснить, им главное видеть многожыльный провод от корпуса до заземления.
влад1981
сообщение 3.8.2011, 20:16
Спасибо за идею, изолировать деталь не получится, поскольку стоит непосредственно на пути.
Шаровая молния
сообщение 5.8.2011, 15:42
Пользователь №: 14118
Если мне память не изменяет вторичная обмотка сварочного должна быть заземлена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 10:16
