ХЕЛП! Реконструкция системы электроснабжения?!
ORGANIZM®
сообщение 2.8.2011, 10:15
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Добрый день. Есть объект, мощностью 30 кВа. На объект приходит три фазы, установлен дизельный генератор с автоматическим запусом. Трехфазных потребителей нет. В связи с тем, что на приходящих фазах напряжение "гуляет" от 145В......и любая из фаз может пропасть на неделю.... при наличии двух других, планирую установить систему контроля фаз по наивысшему напряжению и переключатель, реализованный на контакторах, например, который будет подключать нагрузку к этой "здоровой" фазе. Как добиться того, чтобы в моменты переключения на нагрузке не было бросков? Бесперебойник не предлагать. Может есть какие-то очень быстрые переключатели? Может еще что-то придумал мир, пока я на пляже загорал..... Заранее благодарен любому совету.
Andrey59
сообщение 2.8.2011, 10:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...EB%FC+%CF%DD%D4
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 12:22
