Как установить данный выключатель |
1.8.2011, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23809 |
Всем доброго времени суток, вполне возможно что глупее вопроса тут еще не встречал никто, но мне все равно ибо я тут только что бы задать этот вопрос.
Как установить этот выключатель? (фото с разных ракурсов ниже) P.S.: Хост на который я загрузил фотографии частенько "лежит", поэтому фотографии также прикреплены к сообщению в архиве. P.P.S.: Желательно ответьте побыстрее P.P.P.S.: Нет, вызвать электрика не вариант. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Архив_ZIP___WinRAR.zip ( 227.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230 |
1.8.2011, 20:28
Это диммер двухпроводный. Устанавливается на место обычного выключателя. Насколько помню, фазировка ему по барабану.
ЗЫ. Выкладывать фото в архиве, плохой тон. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2011, 20:33
Это диммер двухпроводный. Устанавливается на место обычного выключателя. Насколько помню, фазировка ему по барабану. Под разделом "Вопросы "Чайника"" написано так: "Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".", можно на пальцах? Потому что я не слишком знаком что такое диммер и фазировка. ЗЫ. Выкладывать фото в архиве, плохой тон. Учту. Сообщение отредактировал Mr. Необразованный - 1.8.2011, 20:33 |
1.8.2011, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если на пальцах, то для уровня света - ярче, темнее, как и на одноклавишный выключатель на него приходит один провод (лучше фаза), уходит другой
1.8.2011, 21:08
если на пальцах, то для уровня света - ярче, темнее, как и на одноклавишный выключатель на него приходит один провод (лучше фаза), уходит другой Мне кажется вы переоцениваете мои знания. Мне воткнуть в 2 дырки (Да, да, вот уровень моего развития в этой сфере) 2 провода? А если проводов будет меньше? Или больше? (Сейчас стоит выключатель хрен знает какой давности с 1-ой кнопкой) |
1.8.2011, 21:21
Мне воткнуть в 2 дырки (Да, да, вот уровень моего развития в этой сфере) 2 провода? Именно так, взять и воткнуть два провода в две дырки.Цитата А если проводов будет меньше? Маловероятно.Цитата Или больше? Или опытным путём или позвать более подготовленного человека.Цитата (Сейчас стоит выключатель хрен знает какой давности с 1-ой кнопкой) Тогда вариант взять и воткнуть два провода в две дырки наиболее вероятен.
1.8.2011, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 |
Именно в 2 дырки и тыкать. Если у вас стоит 1-клавишный выключатель(неважно каких годов), то проводов там тоже 2. Если присутствуют другие - забить на них. Только предварительно заизолировать.
1.8.2011, 22:28
каждый провод в отдельную дырку
(Сейчас стоит выключатель хрен знает какой давности с 1-ой кнопкой) можете сфоткать и выложить - развеем Ваши сомнения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.8.2011, 22:35
Спасибо всем, опробую утром, ибо в темноте это делать будет довольно проблематично.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 0:14 |
