Звезда-треугольник проблема , слишком большой ток
firebar
сообщение 1.8.2011, 19:23
Пользователь №: 23806
Прошу помощи в решении проблемы .
Имеем мотор 75 кВт на пресс-грануляторе . Собрали схему звезда-треуголник . Запускаем - двигатель стартует , бросок тока до 250 а затем тут же падает примерно до 30 А , все нормально , далее идет переключение на треугольник , ток резко возрастает до 200 А и не падает , далее я все выключаю вручную дабы не спалить. Пресс запускаем вхолостую. Перебрали все -пускатели ,кабели ,фазы .
Мотор старый 80-х годов , может он сконструирован только для работы звездой ??? Просто я уже не знаю в чем причина.
Спасибо
Сообщений в этой теме
- firebar   Звезда-треугольник проблема   1.8.2011, 19:23
- - Dubeckiy   А на паспорте эл. двигателя указано--660\380 ...   1.8.2011, 20:46
- - sergiy7770   Цитата(firebar @ 1.8.2011, 19:23) может о...   1.8.2011, 22:02
- - Evdbor   Присоединяюсь к коллеге Dubeckiy. Что написано на ...   1.8.2011, 22:10
|- - firebar   Цитата(Evdbor @ 1.8.2011, 21:10) Присоеди...   1.8.2011, 22:58
- - belok5   интересно, почему это вдруг невозможен такой пуск ...   2.8.2011, 0:32
- - Evdbor   Потому что при переключении в D на обмотку рассчит...   2.8.2011, 7:18
- - firebar   вот шильдик , явно видна звезда и больше ничего п...   2.8.2011, 7:49
- - Костян челябинский   явно не предназначен для такого способа пуска, т.к...   2.8.2011, 8:29
- - Andrey59   Так он у Вас на звезде нормально запускается и по-...   2.8.2011, 10:19
|- - firebar   Цитата(Andrey59 @ 2.8.2011, 9:19) Так он ...   2.8.2011, 12:26
- - Andrey59   Вы намеряли пусковой ток 250А, хотя есть сомнения ...   2.8.2011, 13:43
- - firebar   ну меряли допустим и 310 А . нет. там будет чис...   2.8.2011, 14:13
- - belok5   вообще, у вас очень большие пусковые токи. их разу...   2.8.2011, 14:23
|- - ЛЕША   Цитата(belok5 @ 2.8.2011, 18:23) вообще, ...   2.8.2011, 14:35
- - belok5   откуда вы взяли 141А? а токи да, попутал ток хх с...   2.8.2011, 14:50
- - ЛЕША   Бывает Автору можно трансформатор применить 380/...   2.8.2011, 14:57
- - сэм   измерте токи по фазам-если равны, то двигун впроря...   4.8.2011, 10:10
- - Dubeckiy   А чем прямой пуск не устраивает ?   6.8.2011, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 21:13
