Объясните ПУЭ 7.1.145 , Как это сделать на практике?
Slavka
сообщение 1.8.2011, 16:25
Пользователь №: 18960
Подскажите пожалуйста в ПУЭ написано ..."Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных исадовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN- проводника на РЕ - и N -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Как это реализовать, то есть надо ставить трехполюсный автомат на ввод?
Anatoli
сообщение 1.8.2011, 17:11
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
нулевой провод заземляется на опоре, либо во ВРУ до вводного АВ, вводной АВ двух полюсный, есть двух полюсние автоматы не 2Р, а 1Р+N
Slavka
сообщение 1.8.2011, 17:57
То есть выходит что при отключении автомата мое заземление и провод РЕ все равно подключен к линии?
сообщение 1.8.2011, 18:00
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 2:02
