Измерения сопротивления изоляции , и проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элемен. ЭО |
29.7.2011, 11:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 23661 |
Добрый день товарищи электрики... Незнаю куда отнести мой вопрос либо в вопросы для чайников либо сюда, решил написать все же тут.
Подскажите как часто необходимо проводить измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей(1 раз в год или др.), электрооборудования (учреждения медицинские). Также еще нужно узнать как часто проводится проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования. Еще интересует где это нормируется ПУЭ, ПТЭЭП или др. и желательно главы этих статей, а также нормы измеренного сопротивления для проводов и кабелей и ЭО. И напоследок глупый вопрос: как понять -> "проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования", разъясните пожалуйста, что это означает и как оно меряется. Я только учусь И еще появился вопрос по ходу дела: как часто нужно проводить измерения контурного заземления. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал faraneed - 29.7.2011, 11:32 |
29.7.2011, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по ПТЭЭП приложение № 3 гл. 28 , хотя для медицины м.б. что то другое
есть корпус ЭУ, к нему прикручена земля (РЕ) вот это контактное соединение и меряется что касаемо контура - то знаю только 1 р в 6 и 12 лет, но это для ВЛ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.7.2011, 15:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Можно для общего развития прочесть ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002)
1.9.2011, 13:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19945 |
Почитайте вот здесь О ПЕРИОДИЧНОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и ещё похожий документ.
испытания.txt ( 5.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 365Сообщение отредактировал Mere - 1.9.2011, 13:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 16:06 |
