выбор автомата и счетчика , какой поставить автомат и счетчик |
28.7.2011, 9:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Из: казахстан Пользователь №: 23734 |
здравствуйте! проектирую электроснабжение городских остановок от ВЛ-0,4 кВ. Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А), от него по земле провожу кабель АВБбШв ко второму коробу сечением 2*2,5кв.мм(раб.ток=1А). Теперь мне надо установить однофазный многотарифный электросчетчик с классом точности не ниже 2 прямого включения,также необходимо выбрать автоматический выключатель или предохранитель, или ИБП. Помогите выбрать!))
28.7.2011, 10:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
автомат на 10 А хватит можно и меньше, про ИБП не понял у него с автоматом разные функции, счетчик любой электронный
28.7.2011, 12:31
а если конкретней, какого типа автомат?
И еще, щиток освещения должна поставить ,как его выбирают? например, ОЩВ 6 могу его поставить с номин.током на 6А? |
28.7.2011, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
здравствуйте! проектирую электроснабжение городских остановок от ВЛ-0,4 кВ. Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А), от него по земле провожу кабель АВБбШв ко второму коробу сечением 2*2,5кв.мм(раб.ток=1А). Теперь мне надо установить однофазный многотарифный электросчетчик с классом точности не ниже 2 прямого включения,также необходимо выбрать автоматический выключатель или предохранитель, или ИБП. Помогите выбрать!)) Номинальный ток с учётом cos f менее 4А, т.е. автомат на 4 А. Класс точности не менее 1,0. До автомата провод от ВЛЭП согласно ПУЭ 2.4.12 Таблица 2.4.2. Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам для пролёта в 17м. медный самонесущий АВТ 6 кв.мм а вот в коробе, если позволит значение падения напряжения, достаточно 1,5 кв.мм И ещё - обязательна установка УЗО. Красный фломастер не трогать! (см. Правила) Сообщение отредактировал savelij® - 28.7.2011, 20:10 |
29.7.2011, 7:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Необходимо подвести питание к 2м рекламным коробам остановки общей мощностью 0,6 кВт. расстояние от ВЛ-0,4 кВ к первому коробу 17м провод марки АВТ сечением 2*4кв.мм(раб.ток=1,6А) А зачем вам 4 квадрата?1.5 за глаза хватит! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:44 |
