Вопросы По Питанию |
28.7.2011, 8:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 23745 |
Доброго времени суток. Ситуация такая: Есть старенький магнитофон (LG CD-967S) питание стандартное 220в. и отсек для батареек 8 штук. по 1,5в. обшей 12 вольт. Хотелось бы чтоб это устройство работало в авто(заз 968м) с напрежением в бортовой сети около 12ти воль. Выход на пару колонок написано 8ом. х 2. От аппарата требуется радио(простенькое цыфравое, самое то) и усилении сигнала с телефона(от телефона идет обычный джек). В магнитофоне есть помимо радио: сиди дисковод, двух кассетная дека и вход для микрофона. Вопрос:
1-Как максимально бережно подключить к бортовой сети авто? 2-Подключил работает, но знаю напряжение при движении скачет. Возможно не помешают какие нибуть авто фильтры или чтото еще? В идеале купил бы авто инвертор и подключил через 220, но у нас это дорогое удовольствие(даже китайский). 3-Куда оптимально соединять телефон? На микрофонном входе работает(конечно же на минимальной телефонной громкости), опасаюсь перегрузить. Также есть подход от кассетных магнито-галовок. Вариант? Или нет? 4-Родные колонки уничтожены временем(на магните в колонках надпись 4ом 8в.). Пойдут ли в замену им советские S-30A сопротивление 4ом. Мощностью 30ват. Пробно подключил работают нормально, но не громко. Выдержит ли магнитофон? В паспорте магнитофона данные, может помогуt в вопросе: •GENERAL Speaker ................................................8Q x2 Output power (T.H.D10%) .....................7.5Wx2 AC operation .....................Refer to the indicated voltage on the backside of unit Battery operation Main unit ........................DC12V, eight "D"(R20) Clock/Memory.....................DC6V, four ,4AA"(R06) Remote control ...............DC3V, two "AAA"(R03) Power consumption ....................................40W |
28.7.2011, 17:56
Цитата Вопрос: Ответ: 1. С соблюдением полярности. 2. Питать через стабилизатор, снижение напряжения питания до 11-12 не вызовет ухудшения работы (кроме снижения максимальной громкости) 3. методом проб и ошибок... если нет линейного входа, то никуда. 4. Подойдут любые колонки сопротивлением 8 Ом и мощностью от 7,5 Вт (из паспорта) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.7.2011, 23:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
стабилизатор особо и не нужен, магнитола изначально 12 вольтовая, и разброс 10-14 вольт не страшен. Токо как это запихнуть в запорожец? Сейчас полно автомобильных магнитол, у нас автомобильная приблуда с радио, СД картридером, и ЮСБ разёмом,без ЦД дисковода - стоит 50 доларов, новая.
29.7.2011, 1:12
Когда сделаешь, фотку сюда запости.
31.7.2011, 14:06
стабилизатор особо и не нужен, магнитола изначально 12 вольтовая, и разброс 10-14 вольт не страшен. Токо как это запихнуть в запорожец? Сейчас полно автомобильных магнитол, у нас автомобильная приблуда с радио, СД картридером, и ЮСБ разёмом,без ЦД дисковода - стоит 50 доларов, новая. Увы Когда сделаешь, фотку сюда запости. Окей. ps: А возможно ли под эту задачу переделать помпьютерный БП. |
31.7.2011, 16:55
а где взять 220 вольт для компюторного бп?
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 12:21 |
