крутит счетчик сам по себе , крутит счетчик сам по себе, и, причем, капитально
smittt
сообщение 26.7.2011, 10:23
Пользователь №: 23724
в подезде стоит счетчик с двумя рубильниками на квартиру один на лампочки другой на розетки, и вот когда в квартире все выключено то иногда щетчик сам крутит время от времени и крутит хорошо сильней чем телек и холодильник вместе гдето в два раза (цикличность само кручения не выявлено может крутить и пять часов и три и с утра и вечером непонятно)но если рубильник на розетки отключить то работать становится нормально электрик сказал что это утечка в стене другой сказал что щетчик
сообщение 26.7.2011, 10:45
1. менять счетчик
2. кто то другой подключен на Ваш счетчик
3. насчет утечки конечно может быть - тогда измерение сопротивления изоляции мегометром
Volt380
сообщение 26.7.2011, 11:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
часто недобросовестными соседями используется такой способ воровства электроэнергии как подключение к соседской розетке. тут варианте два: бывает что в межквартирной перегородке под розетки сделана сквозная дырка, и с одной стороны ваша розетка, а с другой - соседская, при этом недобросовестный сосед имеет возможность подключить свою розетку к вашей. еще может ваша проводка проходить, например, по полу соседей, бывает и такой идиотизм, в таком случае тоже не исключается возможность подключения соседей к вашей проводке.
ну и ещё убедитесь, что к вашим автоматам подключена только ваша квартира..
имхо - утечка вряд ли, если говорите что счетчик крутит быстрее чем холодильник и телевизор - это слишком большая утечка, тогда она должна ощутимо нагревать то место, куда стекает!
smittt
сообщение 26.7.2011, 12:31
проводка по стене из соседий точно не кто не подключился розетки проверял
Sinus
сообщение 26.7.2011, 13:05
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Начните с поверки счетчика или с замены на заведомо правильный.
А потом уже чудеса описывать и злодеев ловить. ИМХО
Viktor2004
сообщение 26.7.2011, 14:27
Пользователь №: 2252
Он сейчас поменяет счетчик так, что его не только за соседа, а за весь дом заставят недочет платить.
Советую автору купить токовые клещи и начинать измерять в момент кручения счетчика от розеточного автомата. Если ток "ноль", тогда подать заявку на смену счетчика. Счетчик в подьезде, значит на баллансе сетей, поменять должны бесплатно. Далее замерять в разветвительной коробке и определить по какой ветке утечка. Затем отключать розетки на "неисправной" ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:37
