Влияние скачков напряжения на соседний фидер. , Требуется ли установка отдельного автомата для улучшения напряжения ф1
Михаил Ник...
сообщение 19.7.2011, 13:22
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
В КТП на одном автомате (АВ-2 см.рис.) сидят два отдельных фидера(ф.1 и ф.2) которые питают две разные улицы отдельно. На ф.2 подключают сварочный аппарат в результате на данной линии происходят скачки напряжения, которые ощютимо влияют на ф.1.
Если фидер №1 подключить на отдельный автомат то:
1) снизится ли влияние скачков напряжения с фидера №2?
2) если снизится то почему?
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 19.7.2011, 13:23
Гость_Asc1f_*
сообщение 19.7.2011, 14:14
ЭТо ничего не даст.
1) снизится, если сечение кабеля, в том числе вводного, будет достаточно большим, чтобы на нем не падало напряжение при скачках нагрузки.
2) см. 1)
сообщение 19.7.2011, 19:12
зависит ещё от нагрузки на фидерах
Романонь
сообщение 19.7.2011, 21:49
Пользователь №: 20437
Скачки напряжения присутствуют вероятно и на КТП. Поэтому установка отдельного автомата мало что изменит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 0:04
