Addax и NMS |
Addax и NMS |
30.9.2014, 14:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё -------------------- |
1.10.2014, 8:06
Подтверди получение , удалю ссылку.
Кстати , там 623 версия. Даже ещё себе не устанавливал , поделитесь впечатлениями))) -------------------- |
1.10.2014, 15:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 |
Спасибо, скачал и установил, перезапустил. При запуске новой версии выдет сообщение
Component <Add.AddressImport.AddressImportPlugin>. Function <Init>. mscorlib: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8008 видимо не может соединится с Root Router -ом. Может что то еще донастроить надо? |
1.10.2014, 20:56
Всё заработало
1.10.2014, 21:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
2.10.2014, 8:56
yuoras, если 623 СИМС рабочий, скинь мне пожалуйста инсталяцию. Отправил в личку ссылку -------------------- |
2.10.2014, 16:40
623 версию насколько успел, попробовал. Вроде все работает. В Балансные группы теперь можно добавлять счетчики. Поплотнее поработаю напишу что да как.
ВАЖНО: При апгрейде системы нельзя понижать версию, что я и сделел по незнанию и убил всю систему. Отдельное СПАСИБО YUORAS за помощь в востановлении! |
2.10.2014, 16:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.10.2014, 18:19
Docmsk, Спасибо за комплимент
Вас спасла резервная копия , созданная самим ПО при повышении версии. Ничего так не укрепляет завтрашний день, как регулярный бекап. Да , всё верно. Понижать версию нельзя, это связанно с БД. При обновлении создаются в БД новые колонки , таблицы, некоторые колонки удаляются , переименовываются. При понижении версии , сама программа ссылается на БД с уже не существующими, переименованными таблицами или колонками. -------------------- |
2.10.2014, 20:00
Сейчас обнаружил глюк. Почему то не считается балансовый отчет. В показаниях везде нули выдает. В старой версии все работало только нельзя было новые счетчики добавлять. С формулой покапался- не помогает. По идее названия параметров не могли же поменяться.
А вот, как оказалось, и поменялись.Опять спасибо Youras-у. Оказалось что старые балансные формулы в новой версии не проходят. Нужно переустанавливать. Сообщение отредактировал Docmsk - 3.10.2014, 10:33 |
2.10.2014, 20:51
Давай доступ , посмотрю
6.11.2014, 21:46
Что то не пойму, в 623 версии не могу найти где архивировать старые данные по показаниям счетчиков, может в конфигураторе где галочку поставить надо?
7.11.2014, 8:58
Можно посмотреть.
При Вашем объёме объектов,архивирование показаний не актуально. Архивируйте базу данных и этого достаточно. -------------------- |
7.11.2014, 15:43
У меня на сайте при выводе показаний нет ограничения по датам и поэтому выводится весь список который есть в базе. Со временем получается очень большая таблица. Поэтому я раз в сезон архивирую старые показания. Но в новой версии эту опцию потерял!
7.11.2014, 18:21
Я забыл что у Вас ещё аппач работает!.
Давайте вечером в часов 9 по Киевскому времени подключусь.Логин и пароль в личку или на аська -------------------- |
9.11.2014, 16:12
Кто то писал , что пользователь в Addax (не администратор) не может мониторить Отложенные запросы ?
Я разобрался в проблеме и могу помочь !!! -------------------- |
14.11.2014, 11:41
У меня ругается на структуру файла , формат txt сложен правильно , до обновления до версии 555 всё работало Разобрался. Кто знает , что такое Group Import в Addax ? -------------------- |
18.11.2014, 8:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.11.2014 Пользователь №: 42476 |
Доброго времени суток
кто знает из за чего может выскакивать ошибка "phase error 0" (в документации написано "найдена ошибка в фазе" - как это понимать |
18.11.2014, 10:21
Понимать это очень просто .
Едете к маршрутизатору , проверяете напряжение на всех фазах и последоватьльность чередования фаз. -------------------- |
19.11.2014, 11:25
Кто знает , что такое Group Import в Addax ? Мне обяснили это вот так (но я сам не пробовал). Надо сделать экспорт в НМС, там группы будут цыфрами обозначены. А потом эту группу импортовать в СИМС. Структуру вот такую: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <Root> <Group Name="\2222"> <Dev id="10101646"/> <Dev id="10101706"/> <Dev id="10108869"/> </Group> </Root> Сообщение отредактировал РоманК - 19.11.2014, 11:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 18:06 |
