![]() Addax и NMS |
![]() Addax и NMS |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.2.2019 Из: г.Яхрома Пользователь №: 55324 ![]() |
Display Data показание не видит, в ручном запросе приходят.
Наверное проблема в профиле счётчиков? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Display Data показание не видит, в ручном запросе приходят. Наверное проблема в профиле счётчиков? Я что то уверен, что именно профиль нужно отредактировать -------------------- |
да про бывал!!! чёт не как не пойму где оно сидит
может 512 нужно где-то прописать? типо список счётчиков!! да про бывал!!! чёт не как не пойму где оно сидит может 512 нужно где-то прописать? типо список счётчиков!! при создании rtr8 прописывается host, может на NMS прописать также. SQL- базы две: NMSDb, ADDAXDB.... Может Display Data из одной тока считывает? |
Я что то вообще не могу понять Ваш "китайский"
Что пробовали ?, что где сидит ? Это что такое Цитата Может Display Data из одной тока считывает? P.S. Обратитесь в свою Тех. поддержку, они Вам должны Вам помочь -------------------- |
Я что то вообще не могу понять Ваш "китайский" Что пробовали ?, что где сидит ? Это что такое P.S. Обратитесь в свою Тех. поддержку, они Вам должны Вам помочь Тех. Поддержка уже натворила делов!! Своим присутствием и опытом разработки проекта!это отдельная тема! Сидит ошибка в массовом опросе счётчиков! Так как в онлайн снятие показаний работает у конкретного счётчика! Если есть возможность помочь то я отблагодарю! Но нужно это зафиксировать для людей на форуме! |
Сидит ошибка в массовом опросе счётчиков! У вас больше чем 15 тысяч счётчиков ? У меня именно столько и все работает! Цитата Но нужно это зафиксировать для людей на форуме! Что зафиксировать ? Что Вы не можете настроить профили получения информации, что уже неоднократно я Вам пишу? -------------------- |
У вас больше чем 15 тысяч счётчиков ? У меня именно столько и все работает! Что зафиксировать ? Что Вы не можете настроить профили получения информации, что уже неоднократно я Вам пишу? Профиль настроен я тоже уже много раз об этом говорю! на одном сервере снимает показания на другом вместе с ртр8 нет! |
на одном сервере снимает показания на другом вместе с ртр8 нет! Вот с этого места поподробнее !!!. У Вас два сервера читает одну и ту ж информацию ?? -------------------- |
нет с начало был поднят сервер для ртр8, потом я поднял отдельный для ртр512 по раздельности они работают! один опрашивает 8 серию второй 5 всё хорошо! выключаю сервер с 512 маршами поднимаю всё на сервере где ртр 8 регистрация счётчиков в симсе вижу, сконфигурировать счётчик тоже могу в ручную данные тоже запросить удаётся!
Профиль2 |
Я написал Вам в личку
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 52916 ![]() |
Преамбула.
в 14 году в СНТ правление озадачилось хищениями и заказало установку почти тысячи СПЛИТов от Матрицы. Общая примерная длина кабельных линий - 15 километров. Но экономика должна быть экономной. Ставил Мосэнергосбыт, но в каком-то получастном порядке, без введения в эксплуатацию. Что-то там намутили на базе GSM (не GPRS, опрашивали модемом!), давали нам частичные данные, на обслуживание взять согласились, потом отказались - типа, ресурсов нет. Вот в этом состоянии оно мне досталось году так в 17, кажется. Год я с этим разбирался, подтянул к маршрутизаторам сеть по оптике, устанавливал софт с матюгами. Добился следующего. Конфигурация: 5 маршрутизаторов РТР 512 подключенных к виртуальной локальной сети 980 счётчиков. В основном - НП 523.20Д, но есть трёхфазники всякие, НП73 и т.п. Маршрутизаторы расположены на 4-х ТП и один на середине длинной линии. Мультимастера есть, но конфликты разрешены по частоте. Да, три ТП сидят на одной линии 6КВ, четвёртая - на отдельной. Линии воздушные, часть - СИП, часть старые голые провода со скрутками. В лучшие дни я видел около 700 сплитов в сумме. Чуть больше. Но как-то можно было жить и управлять тем, что есть, хотя часть функций глючила исходно. Потом полетел диск на компе, и всё накрылось. Купили новый ноут, начал я ставить новую систему. Скачал свежак с ФТП Матрицы, комплект от 1.06.2018, и тут началось. У меня и прошлая-то система далеко не сразу встала, но тут я просто не понимаю, что делать. На ноуте десятка. Прописал совместимости, права и прочее, поставил РутРоутер, поставил НМС, 6.0.1.201 НМС не видит маршрутизаторов. По логам - РР с ними вовсю общается. Поставил СИМС. Проапгрейдил до 6.0.1.637 Там нужно выполнить SQL скрипты из папки с патчем. Большая часть проходит, но штук пять выдают ошибку - и ни в какую. Запускаю симс - он видит некоторое количество СПЛИТов, может считать данные, но в конфигурации пусто, не могу ограничить мощность и т.п. В НМС до сих пор пусто! Ладно, повторяю те же танцы на своём стационарном компе, Вин7. РР и НМС ставятся отлично, вижу маршрутизаторы, запускаю СИМС - и вижу процентов 30 того, что видит НМС, причём половину как абстракты, а не как электро. Там ещё много симптомов типа странного поведения каналов, например. Один и тот же роутер с одного компа видится, а второй не видит его МАК-адреса, в половине функций выскакивают программные ошибки и т.п. Главный вопрос: я тупой и что-то делаю неправильно, или не у одного меня такие проблемы? Повторюсь - софт каждый раз качаю с Матрицы, с их ФТП-сервера. |
Давайте по порядку.
Начнем с ПО 1.Когда диск поломался , какая версия sims и nms стояла ? 2.После установки на ноутбук виндовс 10 , вы накатывали бекап из старой системы, где диск полетел или начали сбор с нуля? Железо . 1.Нужно было установить взамен роутера трехфазный счётчик, он будет как ретранслятором. Вроде именно в Матрицах ретрансяция работает 2. Чем Вам GPRS не угодил , нужно было оптику тянуть (ну , тут мнения могут разниться) САМОЕ ГЛАВНОЕ Начиная с WIN 7 , следите за брандмауэром и своими антивирусниками -------------------- |
1. Стояло:
RootRouterPlus v.6.1.0.33 NMS_6.0.1.197_200 SIMS_6.0.1.607_626 2014 год комплект 2. С нуля. Железо: Мне железная конфигурация досталась как есть. 5 маршрутизаторов с опросом по МОДЕМУ! ![]() Трёхфазников у нас в сети есть, штук 20 наверное, но стоят они хаотично. Ну и честно говоря, с установкой новых я особых изменений не замечал ![]() Файрволлы: До этого я давно допетрил, как и то, что прописывание приложений и портов не спасает, работает только с выключенным файрволлом и антивирусом, ага. Но под десяткой всё равно глючит жутко. То есть связь, то нет, то с третьей перезагрузки появляется. Сообщение отредактировал BigSammy - 3.3.2019, 12:58 |
Ну с оптоволокном согласен, если есть такой бонус , почему не использовать.
У меня стоит на Windows Server 2016 и я настроил фаерволл добавив не порты , а приложения в исключения и появилось счастье. По счётчикам и связью PLC Проблема с PLC очень распространенная 1. Это уровень полезного сигнала 2.Шумы в линии, которые перекрывают полезный сигнал в линии 3.Скрутки , точнее их колличество на протяжении всей линии (переходное сопротивление , которое так же уменьшает уровень сигнала) В Вашем случае , нужен PLC тестер (это прибор такой), только после замеров ,можно установить, почему счётчики не читаются. Цитата ам нужно выполнить SQL скрипты из папки с патчем. Большая часть проходит, но штук пять выдают ошибку - и ни в какую. Всегда все ровненько проходило, может скрипт выполнять подключившись именно к БД Addax , если подключение по умолчанию к (master) тогда , да Могут возникать ошибки -------------------- |
О, за подключение спасибо! Даже в голову не пришло, что проблема может быть в этом.
Сработало. При автоматическом подключении лезут ошибки, при подключении конкретно к базе ADDAXDB_APPSERVER - всё выполняется без проблем! Чтож они так криво пишут-то, а? ![]() Буду проверять с починенной базой, какие ещё глюки вылезут |
Цитата Чтож они так криво пишут-то, а? icon_sad.gif((((( Почему ж криво ? Вот именно правильно . Ну ,будут они указывать в скриптах БД "ADDAXDB_APPSERVER" , что делать у кого БД называется не "ADDAXDB_APPSERVER" ? Переписывать скрипты под себя ?, у меня называется БД "ADDAX" и еще у многих она отличается от по-умолчанию. Вот по этому и нужно выполнять данные скрипты подключившись именно к своей БД и проблем не будет и переписывать ничего не надо!! -------------------- |
В Вашем случае , нужен PLC тестер (это прибор такой), только после замеров ,можно установить, почему счётчики не читаются. Да причины нечитаемости в целом понятны, сам электронщик. И помех у нас много, и ШИМы у некоторых абонентов стоят наверняка, и в эфире чёрт знает что творится... И скруток много ещё, больше половины линий голые и рваные. Монитор линии будем покупать однозначно, надоело вслепую ковыряться. Вопрос ещё и в отсутствии карты подключений по фазам. Говорят, в старых версиях НМС можно было увидеть, на какой фазе конкретный сплит сидит. Насколько я понимаю, сейчас это никак не узреть, только по столбам лазать ![]() |
Внесу поправку. Что АДД-Энергия , TeleTec ,что Матрица это все ADD GRUP (Молдавия). ADD GRUP (Молдавия) разработчик данной системы , остальные работают под их лицензией. Прошивка одинакова для всех устройств. Вот с этого места поподробнее, если можно. Следует ли из этого, что для работы с Матрицей можно использовать не только SIMS/NMS/ROOTROUTER, но и Matrix AMM, к примеру? |
Нет, Матрикс АММ , это бывший Teletec.
У их сейчас своя система сбора информации. Teletec действительно до определенного времени выпускал np, но потом у них забрали лицензию разработчики. -------------------- |
Цитата Говорят, в старых версиях НМС можно было увидеть, на какой фазе конкретный сплит сидит. Насколько я понимаю Вот по-фазная статистика RTR8 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 10:51 |
