Addax и NMS |
Addax и NMS |
16.2.2019, 23:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Цитата Работает ретрансляция на FSK. Может SFSK ? У меня есть дачный поселок , протяженность порядка 400 м. Все счётчики строго трехфазные , последние дачи постоянно отваливаются , хотя соседние на связи (поломки отбрасываю , так как иногда они пробиваются) -------------------- |
17.2.2019, 10:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Может SFSK ? У меня есть дачный поселок , протяженность порядка 400 м. Все счётчики строго трехфазные , последние дачи постоянно отваливаются , хотя соседние на связи (поломки отбрасываю , так как иногда они пробиваются) У меня всё построено на NP523. соответственно FSK. 3 линии 1.2км, 800м, 700м. На одной из линий пролёт 200м без абонентов был. Там показания доходили изредка. Подключил 3ф абонента в середину пролёта и всё заработало стабильно. Следовательно ретрансляция есть! Концы линий иногда отваливаются из-за накапливающейся помехи... Бороться с помехами весьма не просто, но спасает выявление RML-5 самого шумного оборудования у потребителя. В 90% случаев это оказывается поддохший 12v блок питания от бытовых приборов... Отключение, или замена "шумелки" восстанавливает передачу данных. Ставить фильтры на вводе у каждого абонента, финансово неподъёмно. Кстати, на Меркуриях с PLC I та-же беда с шумами, и ретрансляция там только на концентраторах реализована=дорого. Установка концентраторов-ретрансляторов не спасает от "шумных" абонентов. И снова RML-5 решает... Сообщение отредактировал Alexisss - 17.2.2019, 10:58 |
17.2.2019, 11:45
Да, за шумы все предельно ясно. Что я только не находил, лед лампы,ups,телевизоры, кондиционеры.
Фильтра, это дорогостоящее удовольствие. Стараемся договариваться с владельцами. Про Меркурий , все верно, там ретранслятор только на базе второго концентратора и то , есть свои нюансы. У меня есть обьекты, где я использую ретрансляторы. В моем дачном случае, шумы до 1000 мV. Возможно скруточки вносят коррекцию, но если есть ретрансляция, тогда должно работать. -------------------- |
20.2.2019, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.2.2019 Из: г.Яхрома Пользователь №: 55324 |
Всем привет! нужна помощь с настройкой SIMS V6!
1. RTR8A- счётчики регистрируются, данные с них приходят. 2. RTR512 счётчики регистрируются, данных НЕТ!! Что может быть не так? На разных серверах Sims работает с 512 данные со счётчиков приходят!!! Сообщение отредактировал SONET - 20.2.2019, 20:27 |
22.2.2019, 9:07
1. RTR8A- счётчики регистрируются, данные с них приходят. 2. RTR512 счётчики регистрируются, данных НЕТ!! 1.Какие типы счётчиков (версии)? 2.Профили на счётчики подписаны? 3.RTR8 и RTR512 случайно не в одной сети (То есть мультимастерность счётчиков) между роутерами?. -------------------- |
22.2.2019, 13:38
1.Какие типы счётчиков (версии)? 2.Профили на счётчики подписаны? 3.RTR8 и RTR512 случайно не в одной сети (То есть мультимастерность счётчиков) между роутерами?. Добрый день! 1.NPL71L/1-1-3,NPL73L.1-1,NPL73E.1-11-1,NPL73L/1-8-1-(7.2 FSK) 2. Где можно посмотреть?(с маршрутизаторов RTR8 приходят данные счётчиков а с 512 эти же молчат,при выключенных 8 ) 3. Сеть локальная одна! Слышат они друг друга на rtr8 списки добавлены что можно что нельзя им слушать на 512 есть пару много мастеренговых счётчиков! Сообщение отредактировал SONET - 22.2.2019, 15:06 |
24.2.2019, 17:38
Если счетчики в зоне видимости обоих роутеров , нужно добавить в черный список роутера ртр8 ,все те счетчики, которые должны работать с ртр512.
Отправить повторно профили с необходимой получаемой информацией -------------------- |
24.2.2019, 17:41
Да именно так и делал!
Отправить профиль по подробнее? Сообщение отредактировал SONET - 24.2.2019, 17:42 |
24.2.2019, 17:56
Да именно так и делал! Отправить профиль по подробнее? Что уж тут поподробнее ? Как вы подписываетесь на получение необходимой информации из счётчика ? Manage –> Group Manager–> Group Config–> Profiles -------------------- |
24.2.2019, 18:48
Попробовал в ручную показания снять пришло!
Где не даёт снять отправил на повторную регистрацию паспорта! |
25.2.2019, 10:37
Display Data показание не видит, в ручном запросе приходят.
Наверное проблема в профиле счётчиков? |
25.2.2019, 14:51
Display Data показание не видит, в ручном запросе приходят. Наверное проблема в профиле счётчиков? Я что то уверен, что именно профиль нужно отредактировать -------------------- |
25.2.2019, 15:17
да про бывал!!! чёт не как не пойму где оно сидит
может 512 нужно где-то прописать? типо список счётчиков!! да про бывал!!! чёт не как не пойму где оно сидит может 512 нужно где-то прописать? типо список счётчиков!! при создании rtr8 прописывается host, может на NMS прописать также. SQL- базы две: NMSDb, ADDAXDB.... Может Display Data из одной тока считывает? |
25.2.2019, 20:55
Я что то вообще не могу понять Ваш "китайский"
Что пробовали ?, что где сидит ? Это что такое Цитата Может Display Data из одной тока считывает? P.S. Обратитесь в свою Тех. поддержку, они Вам должны Вам помочь -------------------- |
25.2.2019, 22:41
Я что то вообще не могу понять Ваш "китайский" Что пробовали ?, что где сидит ? Это что такое P.S. Обратитесь в свою Тех. поддержку, они Вам должны Вам помочь Тех. Поддержка уже натворила делов!! Своим присутствием и опытом разработки проекта!это отдельная тема! Сидит ошибка в массовом опросе счётчиков! Так как в онлайн снятие показаний работает у конкретного счётчика! Если есть возможность помочь то я отблагодарю! Но нужно это зафиксировать для людей на форуме! |
26.2.2019, 20:42
Сидит ошибка в массовом опросе счётчиков! У вас больше чем 15 тысяч счётчиков ? У меня именно столько и все работает! Цитата Но нужно это зафиксировать для людей на форуме! Что зафиксировать ? Что Вы не можете настроить профили получения информации, что уже неоднократно я Вам пишу? -------------------- |
26.2.2019, 20:44
У вас больше чем 15 тысяч счётчиков ? У меня именно столько и все работает! Что зафиксировать ? Что Вы не можете настроить профили получения информации, что уже неоднократно я Вам пишу? Профиль настроен я тоже уже много раз об этом говорю! на одном сервере снимает показания на другом вместе с ртр8 нет! |
26.2.2019, 20:49
на одном сервере снимает показания на другом вместе с ртр8 нет! Вот с этого места поподробнее !!!. У Вас два сервера читает одну и ту ж информацию ?? -------------------- |
26.2.2019, 21:57
нет с начало был поднят сервер для ртр8, потом я поднял отдельный для ртр512 по раздельности они работают! один опрашивает 8 серию второй 5 всё хорошо! выключаю сервер с 512 маршами поднимаю всё на сервере где ртр 8 регистрация счётчиков в симсе вижу, сконфигурировать счётчик тоже могу в ручную данные тоже запросить удаётся!
Профиль2 |
26.2.2019, 21:59
Я написал Вам в личку
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 21:06 |
