![]() Addax и NMS |
![]() Addax и NMS |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 28465 ![]() |
Я из Москвы. К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Сам экспорт у меня работает, но выкидываемые файлы в кривом виде. В HTML Все данные не по строкам а по столбцам. Пробую сделать шаблон для CSV, так формат данных становится нормальным, зато вместо данных прочерки...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Нет, так нет -------------------- |
Может как нибудь в будние дни?
Может как нибудь в будние дни? Напишите мне в личку свою аську или скайп. -------------------- |
Не могу отправлять личные сообщения
![]() мой скайп: Docmsk1977 Может кто подскажет: Почему то в окне задания экспорта есть только один шаблон с названием "1", хотя я создал другие шаблоны. Из-за этого ни как не могу настроить экспорт данных. Сообщение отредактировал Docmsk - 28.10.2012, 14:08 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Показания в: RW_ReceivedData Серийные номера в: dm_Devices Пусть другие не убивают время как я. Вот запросик, который берет из ADDAXDB_APPSERVER показания. Код /****** Сценарий для команды SelectTopNRows среды SSMS ******/
select POK.CustomerCode As N, POK.SerialNo As N_ch, POK.Data As data, sum(POK.Value0)-sum(POK.Value1) As day_p, sum(POK.Value1) As night_p, SUM(POK.Value4) As sh_p from (SELECT [cp_EISPoints].[CustomerCode] ,[dm_Devices].[SerialNo] ,min(CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)) as Data ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0800FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value0 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0801FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value1 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0802FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value2 ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName] WHEN 0x01000F0804FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint) ELSE 0 END as Value4 FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[dm_Devices] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[RW_ReceivedData] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_EISPoints] ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_ControlPoints] where [dm_Devices].[Id]=[RW_ReceivedData].[DeviceId] and [RW_ReceivedData].[DeviceId] = [cp_ControlPoints].[DevId] and [cp_ControlPoints].[CPID]=[cp_EISPoints].[CPID] and( [RW_ReceivedData].[Time]>='01.11.2013' and [RW_ReceivedData].[Time]<='01.12.2013') and( [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0800FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0801FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0802FF or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0804FF) group by [cp_EISPoints].CustomerCode ,[dm_Devices].[SerialNo] ,CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date) ,[RW_ReceivedData].[LogicalName]) POK group by POK.CustomerCode,POK.SerialNo,POK.Data order by POK.CustomerCode,POK.Data |
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Теперь понятно почему эту дибильную SIMS никто толком освоить не может.
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B. Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера). Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!! -------------------- |
Добрый день.
В связи с приличным подорожанием сетевых фильтров компании ADD grup , в Украину они практически не завозятся!!. Поделитесь информацией , где на Украине можно купить аналог? -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
... где на Украине можно купить аналог? Впринцыпе я вижу как альтернативу фильтрам - применение разделительных трансформаторов 220/220 (50 Гц) - если одна фаза шумит. Если все три, надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...) Сообщение отредактировал РоманК - 17.12.2013, 20:19 |
надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...) Реально пробовали?.Цена какая? У нас парочка частотников стоит с своими (родными фильтрами)та ничего не рулит. Не помню сейчас фирму, завтра на работе посмотрю (ящик приличный) -------------------- |
Думаю надо искать альтернативу - разделительний трансформатор... Честно , я что то не догоняю!!!. Как Вы собираетесь его подключать , этот разделительный тр-тор?. Лучше схему Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/ Кстати , были у меня фильтры Польского пр-тва (не плохо вообще , но очень хуже Молдавии и размеры приличные). -------------------- |
Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/ Речь идет о подключении небольших нагрузок до 15 кВт (однофазная). Зато помехи падают практически к 0. К таким большим нагрузкам возможно выключать регулятор на 2-3 часа для возможности сбора данных. Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ? |
Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ? 1.Вы не ответили на заданный вопрос!!!!. Как Вы его будете подключать, этот Ваш разделительный трансформатор ?. 2.Странно, если Вы считаете что 15 кВт это не большая нагрузка. 3.Я нигде не говорил и не писал , что они хорошие. Если бы Вы их подержали в руках , посмотрели на качество сборки. Но по сравнению с остальными аналогами попадавшимися мне , он выполнял и продолжает выполнять свою работу. Так же не будем забывать ,чем выше ток тем менее эффективен любой фильтр. Если взять к примеру до 5-7А , то 30-40 дБ вытянет , а вот 25 и выше до 20 дБ и то уже под сомнением. -------------------- |
Ну дык возьми на ftp матрицы devtypes... Дык , да нафига постоянно что то где то искать?. Идут постоянные обновления sims и nms , разве нельзя сразу же включать их в обновления?. -------------------- |
ftp:// анонимный, пассивный Спасибо.Ссылку можно удалить,что бы не чистые на руку не пользовались Сообщение отредактировал yuoras - 24.12.2013, 10:34 -------------------- |
Обновилась SIMS до 620 версии
Кто пробовал ? Есть глюки ?. Можно обновляться ? Сообщение отредактировал yuoras - 6.7.2014, 12:48 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 23:24 |
