Помогите разобраться
Гость_lj_lampo4kin_*
сообщение 14.7.2011, 19:07
Помогите разобраться. В чем может быть косяк, замеряю напряжение в линии, прибор показывает 220В, но как только вкручиваю лампу в патрон, напряжение падает до нуля, в чем может быть причина?
сообщение 14.7.2011, 19:13
Пользователь №: 5663
Полагаю, есть смысл сказать, в каком месте линии проводилось измерение, а также указать тип прибора.
сообщение 14.7.2011, 19:27
цешкой производил измерения, в самом выключателе, до патрона и в патроне, но когда вкрутил лампочку и включил выключатель, напряждение куда то исчезло icon_sad.gif
prude
сообщение 14.7.2011, 19:36
Пользователь №: 8876
в выключателе относительно чего у вас 220? там фаза на разрыв,
напряжение зависит от силы тока и сопротивления:) ноль отвалился, оголенный провод может и через стенку дома показывать 220
Сообщение отредактировал prude - 14.7.2011, 19:43
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 14.7.2011, 20:12
А нормально изложить ввОдные уже никак?! Где исчезло напряжение?
GrocKHeLL
сообщение 15.7.2011, 13:13
Пользователь №: 22147
да, понятно в чем дело. Причина в прокладке.
mic61
сообщение 15.7.2011, 14:13
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Расскажите, где (между какими точками) Вы меряли напряжение до и после.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
scasi
сообщение 18.7.2011, 7:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Наличие напряжения не говорит не о чем icon_smile.gif Значит у лампочки сопротивление больше чем в месте утечки, либо у вас сопля в проводке icon_smile.gif Я такие примеры видел, жилка разлохматилась и висила на одном волоске, при замере есть напряжение, а при нагрузке нет!!! удачи в поиске!!!
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 21.7.2011, 4:37
На 1 и 2 напряжение будет, если будет вкручена лампочка и разомкнуты контакты выключателя.
Напряжения не будет, если лампочка вкручена и контакты замкнуты
на 3 и 4 Напряжение будет, если контакты выключателя замкнуты
Мастер Джу
сообщение 22.7.2011, 5:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Надо же, вы очень умный!
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.7.2011, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 17:52
