2 страниц V  < 1 2
заземление насосов 6кВ , заземление насосной станции
ЛЕША
сообщение 13.7.2011, 16:11
Сообщение #21
Пользователь №: 14498
Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 20:03) *
я в ПУЭ вычитал про 0,5 Ом. Насосы куда заземлять? контуры получается раздельные для 0,4кВ и 6 кВ? 6 кВ куда заземлены? Или там получается что приходит 6кВ, они же напрямую (без трансформации питают насосы)? и контура отдельного не надо? просто у них сущ контур 4 Ома. а как же тогда электрооборудование (насосы)? к тому же контуру цеплять? они же являются эл установками выше 1 кВ? Че делать? я ваще запутался.
Это Вы первый попавшийся раздел прочитали. Да, там сеть выше 1кВ с эффективно заземленной нейтралью.
6-10кВ - сети с изолированной нейтралью. Так уж повелось. 1.7.96-1.7.98 читайте.
сообщение 13.7.2011, 16:26
Сообщение #22
контур может быть общий, на 6 кВ. глухозаземлённая нейтраль? не слыхал
Вы лучше скажите какое напряжение на насосах
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.7.2011, 16:34
Сообщение #23
Напряжение на насосах, судя по первому посту, 6 КВ.
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 14.7.2011, 8:12
Сообщение #24
Да, 6 кВ.
сообщение 14.7.2011, 10:21
Сообщение #25
Еще раз:
Насосная станция с РУ 6кВ. в маш зале 4 насоса 400кВТ 6кВ.
Надо:
сделать заземление и молниезащиту.
для этого надо определится с величиной сопротивления заземляющего устройства.
насосы надо тоже заземлить
сообщение 14.7.2011, 12:14
Сообщение #26
ну и ещё раз - с нейтралью что у Вас?
эффективно заземленная или изолированная нейтраль
сообщение 14.7.2011, 12:36
Сообщение #27
заземленная
ЛЕША
сообщение 14.7.2011, 13:03
Сообщение #28
Хотелось бы схемы посмотреть. По-моему тяжёлый случай.. crush.gif Вы какое-нибудь тех.задание на проектирование получали? Взглянуть бы..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.7.2011, 13:05
сообщение 14.7.2011, 13:30
Сообщение #29
ТЗ на словах. Из картинок только план на отм 0,000 расположения насосов и .... ну вообщем план здания. Нарисуй, говорит, контур заземления. и насосы подключи.
Существующий контур заземления 4 Ома. И все что есть. Мощща насосов 400 кВт. 6кВ питающее напряжение, блин.
Из всего обсуждения и всех ваших советов, я понял, что там скорее всего приходит 6кВ. т.е. РУ 6/0,4 кВ. Насосы питаются, видимо, напрямую. остальное от 0,4. Запросил схему питающей сети. Жду. Что еще попросить у них?
scasi
сообщение 14.7.2011, 13:48
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А ты глянь на ячейки, если есть АЗУР, УАКИ или другое устройство утечки, то тут изолированная нейтраль, на крайняк глянь кабель (он должен быть типа КГЭ или похожий), если экранированная изоляция жил, то это тоже изолированная нейтраль icon_smile.gif
Шаровая молния
сообщение 14.7.2011, 15:03
Сообщение #31
Пользователь №: 14118
Ого, тебя потащило! На шахте (в шахте) не работал раньше? Эти реле утечки оттуда. Кабель не обязательно с экранированной изоляцией при изолированной нейтрали.
В общем, обычно так:
приходит две линии 6 кВ на РУ-6 кВ, от него питаются насосы 6 кВ; ещё стоят два транса 6/0,4 кВ - это на собственные нужды. соответственно два РУ, одно на 6 кВ, другое на 0,4 кВ. Заземляющее устройство у них общее. Нормы по сопротивлению-как для 0,4 кВ. То есть-не более 4 Ома.
Если же нейтраль всё-таки у вас заземлённая (по 6 кВ имеется ввиду), покажите, пожалуйста схему, каким образом она у вас отделена от п-тающей городской сети.
Сообщение #32
т.е. это не Ваше и Вы там не были? радует
едьте сами смотрите, а то на словах Вам могут наговорить что угодно
сообщение 14.7.2011, 20:59
Сообщение #33
безусловно ехать надо. но это будет очень не скоро. а решать надо сейчас. Схему обещали. Скорее всего окажется прав пользователь Шаровая молния в последнем посте. как будет схема сразу выложу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:36
