не повредить скрытую проводку |
8.7.2011, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 21000 |
Собираюсь делать часть проводки в квартире(не у себя) в кабель-канале. На каком расстоянии от потолка крепить кабель-канал, чтобы не повредить скрытую проводку квартиры?
0,5 метра? Ещё боязно повредить скрытую проводку при переходе кабель-каналом со стены на потолок. Если буду устанавливать счётчик, эту проводку должен принять энергонадзор, т е высота должна быть в пределах нормы. |
8.7.2011, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. самое хорошее - берете прибор для определения проводки и ищете
2. самое дешовое - берете отвертку и колупаете штукатурку аккуратно где собираетесь сверлить (до кирпича) какая норма м.б. по высоте для проводки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.7.2011, 10:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23725 |
Как правило при монтаже прокладывают кабель по шву между 2м и 3м кирпичом от потолочной плиты (примерно 20-25 см. от плиты), вход кабеля в пустотку плиты -вдоль плиты до люстры или светильника.
27.7.2011, 11:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если делаете в своей квартире самостоятельно, то никаких разрешений от энергонадзора не требуется. главное, чтобы счетчик считал правильно
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 22:47 |
