Схема жилого дома , Маркировка проводки
Гость_Artur_*
сообщение 7.7.2011, 8:11
Приветствую профессиональную элиту
Добрый день господа электрики.
При выполнении схемы освещения и розеточной группы заказчик желает, чтобы все кабели были пронумерованы и все жилы промаркированы. Открыл соединительную коробку и видно, какую жилу и какого кабеля нужно отсоединить. В этой схеме все соединительные коробки должны быть "раскрытии", - приведена схема соединения.
До этого я делал эти схемы как обычно ГОСТ 21.608-84 без маркировки нумерации кабеля, жили без конкретного указания расположения КС.
Расскажите, пожалуйста, как это все и как выглядит, а лучше расскажите и покажите на примере.
С уважением, Артур
сообщение 7.7.2011, 9:25
для маркировки в коробках может быть это подойдет?
ну а схемы - сделайте отдельно по каждой коробке пронумеровав их и указав номера на схеме
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 10:07
