Помогите понять... , синусоида переменного тока |
6.7.2011, 23:38
Надо объяснить одному парню (школьнику) тему про электричество. Решил немного подготовиться и сам впал в ступор...
Синусоида переменного напряжения. Начинается с нуля, на 1/4 периода достигает максимального значения, в полупериоде - О, 3/4 - опять максимальное значение (с отрицательным знаком), по завершении периода - снова ноль. Однако, как объяснить это на примере бытовой сети, если в ней 50 раз в секунду напряжение скачет в интервале 130-310 Вольт? ТОЭ я не изучал... -------------------- |
7.7.2011, 0:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
бытовая сеть засорена, это раз, а во-вторых, вы же получаете среднеквадратичное значение, а не в момент замера. так только осциллограф покажет
7.7.2011, 0:26
бытовая сеть засорена, это раз, а во-вторых, вы же получаете среднеквадратичное значение, а не в момент замера. так только осциллограф покажет Вы мне предлагаете вот также школяру это разъяснить? Да и самому интересно стало (хотя, кто это знает, я, когда мне про эти 220 +/-90 кто-то рассказал, сам только начал в радиокружок ходить, т.е. класс 5-6 был. Подозреваю потихоньку, что синусоида принимает значения 0 - +310 - 0 - -310) Иным образом, как будет выглядеть график синусоиды 220 В 50 Гц? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.7.2011, 0:33 -------------------- |
7.7.2011, 0:57
Иным образом, как будет выглядеть график синусоиды 220 В 50 Гц? Также, как и любая другая синусоида с проходом через ноль. Параметры синусоиды озвучены: частота 50 Гц, амплитуда 311 В. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.7.2011, 1:23
значит, про 220 +/-90 мне "пошутили" в своё время? а я более 15 лет так считал... а ещё смеялся над одноклассницей, которая в 20 лет только узнала, что чебурашки не существует, а сам-то - лопух-лопухом...
7.7.2011, 10:58
Цитата значит, про 220 +/-90 мне "пошутили" в своё время? Ага, так и есть. В идеале там напряжение (в нашей стране, да и везде где 50 Гц 220В) изменяется от -311, до +311 по закону e=311sin314t ps попробуй догадаться откуда в формуле 314? Сообщение отредактировал Sinus - 7.7.2011, 11:00 |
7.7.2011, 19:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Время от времени приходится разъяснять азы электротехники для специалистов разного уровны (от электромонтеров ОВБ до главных инженеров сетевых предприятий, не считая релейщиков - профессионалов - с теми хоть говорим на одном языке). А вот для школьников - впервые. Тем более интересно.
Любая периодически изменяющаяся величина (в том числе синусоидальное напряжение) имеет среди прочих три параметра. Первый - мгновенное значение, то есть величина в отдельный момент времени. Изменяется от нуля до максимального значения в течение своего периода. Если синусоидальное напряжение, величина его изменяется по закону uмгн=Uмакс*sin(фи) Для обычного потребителя практической пользы не имеет. Максимальное или амплитудное значение Uмакс - это амплитуда той же синусоиды. Из этого значения танцует уровень изоляции соответствующей сети. Если захотите сделать самопальный выпрямитель со сглаживающим конденсатором, номинальное напряжение конденсатора должно быть больше амплитудного значения питающего напряжения. Максимальное значение синусоидального напряжения в 1,41 раза (корень из двух) больше действующего значения. И, наконец, действующее значение. Это - некоторый эквивалент постоянного напряжения, выполняет ту же работу, которую выполняет постоянное напряжение той же величины. Простейший случай - нагрев, для двигателей отношения сложнее. Действующее значение напряжения - это те 220 В, на которые расчитано большинство бытовых потребителей. |
8.7.2011, 14:30
doro +1
но вот за школьников я волнуюсь, какбэ вешаться не стали )))) ps doro написал все правильно, задача в том что бы это понять. |
8.7.2011, 18:29
Постараюсь за пару недель подготовить развернутый ответ на своем сайте ( http://rzdoro.narod.ru ) Здесь без картинок трудно разобраться, а в формате форума особо с картинками не развернешься.
Сообщение отредактировал doro - 8.7.2011, 18:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 21:35 |
