ВЛЛЭП и ВОЛС
dmitriykhv
сообщение 6.7.2006, 4:19
Пользователь №: 5660
Подскажите! Можно ли делать пересечение линии ВОЛС над линией ВЛЛЭП 6кВ,
если можно то на каком расстоянии от ВЛЛЭП и в какой литературе это указанно,
большое спасибо!
Гость_gomed12_*
сообщение 6.7.2006, 10:18
ПУЭ,
2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть:
от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м;
от неизолированных проводов - не менее 1,25 м.
2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть:
между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м;
между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м.
2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от нее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 6:24
