сгоревшая розетка - насколько это опасно?
katyxr
сообщение 3.7.2011, 13:31
Пользователь №: 23415
Добрый день!
подскажите пожалуйста, имеется розетка для электроплиты. Сейчас обнаружила, что одно из отверстий для вилки обгорело и оплавилось, но розетка работает вроде нормально. Менять ее очень не хотелось бы, поскольку только что обложили ее кафелем с большим трудом (((
Насколько опасно оставлять такую розетку? Или нужно обязательно менять? Фото розетки прилагаю
technik43
сообщение 3.7.2011, 13:59
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Менять,если не хотите сгореть.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
katyxr
сообщение 3.7.2011, 14:12
менял ой муж сам примерно месяц назад, поставил новую взамен поставленной строителями, которая прослужила лет семь
в электрике он мало понимает
может он что то не так сделал, раз эта розетка сгорела
или может мы купили не ту розетку, такое возможно?
technik43
сообщение 3.7.2011, 14:20
Из: Киров
Вероятнее всего,плохо протянул контакты-вот и стало греться.
сообщение 3.7.2011, 14:22
Пользователь №: 5663
Мог просто не протянуть контакт. Если работает, то вскрыть и протянуть контакты. Может ещё прослужить... какое-то время.
Как правило, меняется розетка с вилкой в паре, если старая и новая не однотипные
katyxr
сообщение 3.7.2011, 14:28
меняли и вилку и розетку вместе, попробую уговорить его посмотреть контакты, а то он почему то уверен, что ничего страшного нет ... а я боюсь
спасибо за ответы!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.7.2011, 15:20
может слабо затянул контакт, может перетянул и сломал контакт, может предохранитель завышен
но по-любому менять!
Aleks 72
сообщение 3.7.2011, 19:08
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Менять по любому. Так как метал на усиках от температуры ослаб и надежного контакта уже не даст. Возьмите розетку такого же типа и кафель трогать не придется. При установке новой хорошо протяните контакты и подогните усики в которые входит штеккер.
Я уважаю лень за то, что....
Anatoli
сообщение 3.7.2011, 22:23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
так похабно прорезать плитку- надо руки повыкручивать. При том что кабель проложен откыто, что мешает установить розетку поверх плитки? тем более что плитка в процессе укладки.
katyxr
сообщение 4.7.2011, 4:19
качество прорези в плитке строго не судите ) муж опыта укладки плитки не имеет, мучился с ней очень долго, угробил кучу плиток, прежде чем хоть что то получилось... резал вольфрамовой струной .... нервничал очень сильно, так что я думаю - пусть уж будет так, чем он опять перенервничает ) ничего страшного, пусть будет немножко криво )
а кабель проложен не открыто, этот кабель, который на фото, муж вывел, чтобы сделать рядом еще одну розетку, для микроволновки или чайника, просто она на фото не попала
раньше там было две розетки рядом - обычная и для плиты - на жуткой деревянной колодке, отходящей от стены сантиметра на два .... строители так сделали
Аккомо-Т
сообщение 4.7.2011, 4:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
ИМХО  этот "натюрморт" новая розетка только украсит. Если будете эксплуатировать дальше в таком состоянии то на жиле кабеля обгорит изоляция и придется кабель выковыривать из стены и наращивать или менять. Муж может не перенести такой нагрузки на нервную систему.
Китайское электричество до конца не изучено......
S-cream
сообщение 4.7.2011, 8:36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Для сверления плитки проще всего использовать специальные сверла по керамике. Сверлят легко и быстро. Они продаются практически в любом околостроительном магазине и стоят копейки. Так же есть специальные коронки с алмазным напылением, но для одной розетки проще сверлышко купить. Оно выглядит как копье. А есть еще сверла - как трубочки.
се-ренький
сообщение 4.7.2011, 10:07
Пользователь №: 18840
Есть подозрение, что замена розетки была неадекватной старой, поскольку потребитель - плита, достаточно мощный потребитель для такой розетки. Посему менять однозначно, но с условием, что токовые хар-ки новой розетки будут выбраны правильно.
katyxr
сообщение 4.7.2011, 10:38
а разве эти розетки для электроплит не все одинаковые по характеристикам? мне в магазине сказали, что есть только два вида - утопленные в стену и вынесенные. Я взяла такой, какой был старый
Сообщение отредактировал katyxr - 4.7.2011, 10:40
се-ренький
сообщение 4.7.2011, 10:44
Все зависит от типа плиты. Если знаете ее мощность, укажите и тогда вам посоветуют тип розетки.
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2011, 12:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ИМЕННО такие розетки начали подделывать очень давно или производитель начал сильно экономить - там металл как фольга.
Насчет "есть только два вида"- вы побольше торгашам верьте, они вам еще расскажут, что в природе бывает только тухлая колбаса зеленого цвета, и только такая, как лежит у них, самая полезная
Volt380
сообщение 5.7.2011, 9:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
+100500
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 1:09
