Электропроводка на даче, возвращаясь к старому |
| Гость_Гость_* |
5.7.2006, 16:57
Здавствуйте. Следущая ситуация: меняю электропроводку на даче, отстолба идет как водится два провода: фаза и глухозаземленная нейтраль, могу ли я у себя в щитке до вводного автомата разделить глухозаземленную нейтраль на рабочий ноль и защитный ноль, и последний использовать как третий проводник (земля) в дальнейшей разводке по даче, без его повторного заземления в щитке (в месте разделения)?
| Гость_Гость_* |
5.7.2006, 23:30
лучше всё же повторно заземлить после разделения
| Гость_Кузьменко В.В._* |
6.7.2006, 10:09
Мое мнение: делайте так, как задумали (как пишете), это наиболее грамотное решение. С повторным заземлением сейчас возиться недосуг, не беда, возможно со временем "руки дойдут" и доведете свою дачную электросеть до логического завершения.
| Гость_gomed12_* |
6.7.2006, 10:40
Все же выполнил бы заземление PEN - проводника до разделения или PE после разделения, чтобы защитить себя от опасности при обрыве PEN -проводника до ввода
7.7.2006, 16:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Ни в коем случае!!! Обязательно заземлить!!! Если в линии произойдет обрыв "О" провода к Вам в дом по нулевому проводу может придти фаза, почти чистая. У Вас в дом приходит фаза А (допустим), а по нулевому проводу придет фаза Б (к примеру) у Вас окажется линейное напряжение почти 380, а по Вашей схеме на корпусах заземленных приборов будет фаза. Мне сложно Вам это объяснить, но поверте, это так. Обязательно заземлите ноль дополнительно. При воздушной линии это необходимо.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
7.7.2006, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 4410 |
При вводе в здание от ВЛ обязательно выполняется повторное заземление и дальше, как Вы писали, до вводного разделяете на N и PE. Используется стандартная 3-х проводная схема.
| Гость_gomed12_* |
12.7.2006, 14:34
Цитата(Lems) У Вас в дом приходит фаза А (допустим), а по нулевому проводу придет фаза Б (к примеру) у Вас окажется линейное напряжение почти 380
При обрыве PEN - проводника на оборудовании окажется фаза А, напряжение между землей под ногами (полы- бетон, земля, металл и т.д.) и этой фазой будет 220 В. Т.к. утечка тока отсутствует УЗО не сработает, срабатывание произойдет при соприкосновении к оборудованию. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 21:17 |
