ПА работает с хлопками |
30.6.2011, 18:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20832 |
горизонтальное положение, выставляю напряжение ок 22 вольт, подбираю обороты так чтоб равномерно трещал. На 3 см хорошего шва гарантированно 1 хлопок. Хлопает так что искры летят и бобина с проволокой дергается.
Когда варю вертикальный шов сверху вниз с положением горелки снизу вверх хлопки чаще, но не сильно. Когда варю вертикальный слева направо с положением горелки снизу вверх- сплошные хлопки либо варит без треска но образуется шарик. От чего он вообще хлопает? |
19.7.2011, 22:13
поменял конденсатор на импортный, хлопки пропали, подозреваю что конденсатор был уже сухой.
Но появилась другая напасть- на проволоке периодически образуется шарик прямо у места сварки, обычный треск пропадает и начинается какбы струйный перенос из этой капельки в сварочную ванну. Заметил что если поставить длинный наконечник или короткое сопло, так чтоб можно было обеспечить вылет проволоки 5мм- сварка идет на ура. Чего ему не хватает? Почему стабильность появляется только на короткой дуге? |
24.7.2011, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 23706 |
поменял конденсатор на импортный, хлопки пропали, подозреваю что конденсатор был уже сухой. Но появилась другая напасть- на проволоке периодически образуется шарик прямо у места сварки, обычный треск пропадает и начинается какбы струйный перенос из этой капельки в сварочную ванну. Заметил что если поставить длинный наконечник или короткое сопло, так чтоб можно было обеспечить вылет проволоки 5мм- сварка идет на ура. Чего ему не хватает? Почему стабильность появляется только на короткой дуге? Быстрее всего дело не в электрике на лицо проблема подачи проволки -диаметр отверстия токосъёмника сопла должен соответствовать толщине сварочной проволки на них обычно пишут,если на глаз то чуть больше диаметра сварочной проволки.Появление шарика вторая сторона этой медали -замедляется подача проволки.причины в подающем механизме или в диаметре отверстия токосъёмника.нельзя перекручивать рукав скорость подачи проволки к этому чувствительна. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 21:54 |
