Городской радиорынок-- электронная версия |
| Гость_Лаптев Владимир_* |
25.7.2004, 18:38
На нашем предприятии действует такой порядок-- когда для выполнения работ требуются какие -либо покупные материалы, кладовщику делается заказ, на покупку. Он обзванивает фирмы , получает счета и подает руководству на подпись. Граждане, как объяснить кладовщице с 30- летним стажем (советской закалки) что розетки советского стандарта, хотя и дешевы, но в коробочках для гипсокартона -- не держатся ! Как объяснить ей на пальцах, что для крепления светильников к гипсокартонной плите нужны крючки типа зонтик? Купишь на местном рынке для образца и объясняешь -- вот, Марья Павловна ---какая она, евророзетка.
Но это же, блин, накладно! Итак, выход мне видится в создании элетронного каталога, обязательно с картинками ,с размерами , с примерной ценой, своего рода электронной версии местного радиорынка. |
26.7.2004, 23:46
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 554 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Я же не против, если есть материалы для размещения - высылайте.
31.7.2004, 18:59
Я вот думаю, что взять за основу? Должны же быть специализированные каталоги у крупных фирм - брендов. Я имею ввиду -- в электронном виде, в интернете, типа --вот наша продукция. На городском рынке , конечно, преобладают дешёвые изделия, например у нас, на юге Украины -- это Турция, Польша и конечно Китай. Но ведь "сдирают " то они , вернее всего у известных фирм- брендов. То есть картинки из "крутых " каталогов вполне можно взять за основу . Задача в том , чтобы составить нужный "букет". Надо отобрать то, что нужно именно мне, как электрику, для моей успешной работы. Например, мне нужны кабеля, троса, гильзы, наконечники, термотрубки, провода, коробки, розетки, выключатели, коронки, дюбеля, крепёж-- болты, гайки, шурупы по мет., по дереву, светильники ,лампы, стартёры, ИЗУ, дросселя, автоматы, пускатели, измерительная аппаратура -- мегометры, клещи, прибор для измерения малых сопротивлений, мультиметры, инструмент-- фигурные отвертки, сверла по металлу, по бетону, плашки, метчики, ключи, напильники, ручные прессы, натфиля, паяльники, припои, переносные легкие сварочные аппараты , электродрели, турбинки, перфораторы,
электродвигателя до 24 квт ( для кранов), крановые сопротивления, контроллеры прямые, командоконтроллеры, гидротолкатели, предохранители на высокую( 6 кВ), на низкую сторону для ТП, розрядники, шины , переносные заземления. Вот всё это и надо свести в один каталог, так чтобы информация всегда была под рукой. |
3.8.2004, 9:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.12.2003 Пользователь №: 536 |
где-то было немного этого добра......куда скинуть??......хотя вру.....этого добра очень даже много))).....
| Гость_Яков_* |
4.8.2004, 9:50
Нужен кабель АСКл 10 кВ 3Х120 400 м.
| Гость_Гость_* |
4.8.2004, 13:17
Цитата(Яков) Нужен кабель АСКл 10 кВ 3Х120 400 м.
Почему бы Вам, тов.Яков, не поместить свою просьбу, например, по адресу www.etm.ru? Или Вы прокатитесь до Одессы, что б выкупить кабель "за нал."? |
| Гость_Яков_* |
4.8.2004, 18:59
Тов. Аноним. за этим куском я поеду хоть в Одессу хоть в Магадан.
И кстати при чем тут эта ссылка? |
8.8.2004, 0:24
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Яков) Тов. Аноним. за этим куском я поеду хоть в Одессу хоть в Магадан.
И кстати при чем тут эта ссылка? Ссылка при том, что это (пока) одно из не многих мест, где передача информации (документы, опыт и пр.) осуществляется бесплатно. По желанию. А за кабелем можете обращаться: http://www.elektrica.ru (Москва) http://www.kamkabel.ru(Пермь) http://www.uncomtech.spb.ru (С-Пб) http://www.keramist.com/department/business.htm (Украина) Или Вы надеетесь, что кто-то дома хранит 400 м АСКл-3х120. |
| Гость_Pavel_* |
16.2.2005, 15:15
Если Вы в Москве, то обращайтес в ЗАО Электромонтаж.
electro-mpo.ru. У них на сайте выложен каталог, почти на все изделия есть картинки. По ценам-не выше рыночныхю. Ассортимент очень широкий |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 14:26 |
